problema la clima
Salut. De ceva vreme cand merg cca 2-3 ore cu masina 320d ,observ ca vntilatorul are turatie mare dar in masina nu intra deloc aer, iar daca inchit ac timp de 10-15 sec. dupa ce il pornesc totul decurge normal o perioada de timp iar apoi o ia de la inceput. Aveti cumva idee care ar fi cauza ? Va multumesc
Probabil rezistenta este defecta.
Daca utilizezi functia search vei vedea ca nu esti singurul cu aceasta problema.S-a mai discutat de vreo 48 de ori. <_<
Sa mai discutat dar nu cea ce intreb eu. E vorba ca ventilatorul se aude mergand la turatia pe care o reglez eu dar in masina nu intra deloc aer
Scuze atunci.Probabil este problema de la soft.
Salut, si eu am exact aceeasi problema si nu am un model nou, am un 318 TDS 95' dubluclimatronic...si se comporta la fel doar ca la mine se aude zgomotul de ventilator ca si cum ar baga dar in masina abia se simte f.f.f.f greu desi consola de clima functioneaza f. bine din cate am verificat...sa fie oare ceva infundat, filtrul de aer are vreo importanta ..l-am curatat si degeaba ..? filtru de polen ...ala nici nu stiu pe unde e <_<) ..? de la ce oare poate sa fie ?? e VARA fratilor ..please HELP !! :bashwall: nu am nici trapa :)
Poate fi cumva unitatea care controleaza clima?
Care controleaza usitele pentru aer?
[quote name='Bavaria' post='757361' date='18/Jun/2009,
Nu cred.Esti sigur ca ventilatorul functioneaza?Nu exista nici o diferenta daca schimbi setarile?Sus/mijloc/jos?
Edited by Bavaria
la tine cred ca este filtrul de polen...daca zici ca n are debit aerul...schimba-l
Pe orice pozitie as selecta in masina nu intra deloc aer si ventilatorul se aude mergand la ce intensitate il reglez eu iar daca decuplez clima si astept cateva sec. totul decurge normal o perioada de timp si se aude ca si cum se deschid usitele de aer .
filtrul de polen este mai mult ca sigur, cand ventilatorul suge aer prin el, da voie aerului sa treaca la inceput, dupa care se "infunda", porii filtrului fiind afectati de umiditatea aerului se inchid si nu mai lasa aerul sa treaca, exact aceeasi problema am avvut-o si eu la alta masina!
FILTRU DE POLEN = deschizi capota si chiar deasupra motorului sub stergatoare vezi o carcasa aproximativ dreptunghiulara cu 3 cleme, butonase, 1 pe fiecare capat si unul pe mijloc! desfaci clemele alea prin rotire si sub capac ai filtrul. Scoate filtrul, pune capacul doar de forma, mergi in masina si da drumul la aer dar numai cu masina stand pe loc....vezi atunci daca baga! Nu circula fara filtru!
Si atunci de ce vine aer daca inchit clima cateva secunde?
Salut, si eu am exact aceeasi problema si nu am un model nou, am un 318 TDS 95' dubluclimatronic...si se comporta la fel doar ca la mine se aude zgomotul de ventilator ca si cum ar baga dar in masina abia se simte f.f.f.f greu desi consola de clima functioneaza f. bine din cate am verificat...sa fie oare ceva infundat, filtrul de aer are vreo importanta ..l-am curatat si degeaba ..? filtru de polen ...ala nici n schimba filtru d polen si o sa te sparga la fata <_< dai torpedou jos si este aflat in aeroterma,bafta
