Pornire e46
...De cateva ori pe luna , dimineata sau daca las motorul sa se raceasca de tot..mai face figuri la pornire, adica porneste de la a doua cheie, asta doar la rece ca dupa ce se incalzeste motorul nu a facut niciodata asa...Ce-ar putea sa fie...cine s-a mai intalnit cu treaba asta.. :blink:
E46 318d
Prima data verifica bujiile, bateria. Dupa aceea, daca problema persista, diagnoza.
83428[/snapback]
Ok , multumesc, la astea ma gandisem si eu...cam suspectez bujiile..
Putin probabil sa fie bujiile cauza. Dar daca nu le-ai schimbat de mult schimba-le ca nu ai ce pierde.
Edited by paul
83484[/snapback]
La diesel este destul de frecventa problema.Cred...
83494[/snapback]
Corect. Acuma am vazut ce e vorba de un diesel.
83494[/snapback]
Corect. Acum am vazut ce e vorba de un diesel.
Edited by paul
..Adica e frecventa problema cu pornirea sau cu bujiile ? Oricum nu e ceva stresant ca nu se intampla des, dar, nu prea suport sa aiba ceva in neregula..
Problema cu bujiile (bujii incandescente) se intampla frecvent la diesel , in sensul ca daca o bujie nu functioneaza in parametrii, mai ales la rece apar probleme cu pornirea.
ASA,cam cati km  are motoruL?
83624[/snapback]
66 000 de km...
Si mie imi pornea greu dimineata, adica la prima cheie, dar destul de lunga.
Am fost la mecanicul meu si le-am dat jos. O gramada de munca, trebuie sa dai admisia jos. Am schimbat si furtunasele de retur de motorina. o singura bujie din 4 mai se incalzea cit de cit. Si totusi pornea. Acum porneste foarte bine. Asa ca go 4 it si schimbati-le.
