crank valve
cefi
baieti,azi am dat jos crankvalve ,ce eu o stiam drept valva pcv...si am suflat in ea din ambele directii.asa cum suflu,asa si iese aerul,ca si cum nu e nimic in ea.e normal sau s-a rupt membrana din ea?e posibil sa se aprinda check engine-ul de la ea?un motor de e46 316i are admisia cu geometrie variabila cumva?
Da, este posibil (ralanti-ul este instabil?)
Nu are "geometrie" si nici macar distributie variabila tipul tau de motor
pentru CE aprins exista topicuri . Diagnoza o faci cu un tester si nu pe ghicite. Cauzele pot fi:
ECU
Soft
Debitmetru
Sonde Lambda
Canistra de purjare
posibil PCV
senzori...
Aer fals
Pierderi de vacuum
Benzina de calitate slaba...
etc...
Tester-ul nu minte daca erorile sunt corect interpretate. Ia legatura cu user-ul b-69-tau si te ajuta..
asociezi gresit termenul de "geometrie variabila"! aia-i legata de turbina, ceea ce 316 n-are!
Exista si geometrie variabila pentru admisie. Sunt motoare aspirate ce au acest sistem (3500 v6 mercedes) deoarece ajuta la obtinerea unui cuplu mare pe o plaja larga de turatii. La turatii reduse este de dorit un traseu de admisie lung deoarece apare fenomenul de postadmisie inertiala (pentru cresterea cuplului) in timp ce la turatii ridicate este necesar un traseu cat mai scurt.
Oricum 316-le nu are nimic variabil... :)
Exista si la BMW un sistem asemanator numit VANOS (admisie variabila) si Dublu VANOS (admisie si evacuare variabila).
Nu confunda Vanos-ul cu DISA. Vanos-ul este cu totul altceva.
DISA poate fi asimilata cu o admisie variabila, se modifica lungimea aparenta a galeriei de admisie in functie de turatie si sarcina.
Cand spun "admisie variabila" ma refer la supapele de admisie nu la galeria de admisie.
Asta e ca si cand ai zice : Cand spun alternator ma refer la motorasul de la geamuri :) .
Oricum, supapele de admisie sunt controlate de valvetronic, vanos controleaza doar unghiul, nu si cursa.
ECU
Soft
Debitmetru
Sonde Lambda
Canistra de purjare
posibil PCV
senzori...
Aer fals
Pierderi de vacuum
etc...
valva pcv poate sa aprinda check engine doar la turatii mari, sau daca e dusa sta check engine aprins tot timpul?
