cum se pune distributia la m42
am o problema am avut problema cu _chiulasa_ si am duso la leparat si vreau sa o pun inapoi dar am o problema nu stiu cum sa pun distributia la loc are careva habar cum se pune distributia la punct la bmw 318 is m42
curaj ai avut daca te-ai bagat la asa ceva!
ai ceva cunostinte de mecanica?
fugi la un mecanic, mie inca nu imi trage bine masina pentru ca mi s-a schimbat la distributie patina mare si cea mica, iar acum bate distributia si nu trage motorul pentru ca nu a fost pus corect la punct motorul iar la pinioane s-a umblat si au fost date in fata 2 mm si s-a dus de rapa, merge varza motorul acum. mergi la niste baieti care chiar se pricep la distributii si vezi acolo.
numai la reprezentanta poti sa o faci , treb niste unelte speciale , un sablon cum sa ii zic , si numai ei il au, si eu am avut probleme, daca te duci la reprezentanta, o sa iti zica ca un tester este mx 4 mil , si ca sa iti puna la punct este max 14mil , cred ca ti am stricat ziua , mie asa mi au spus aia
Sã fim serioºi, existã ºi alÞi mecanici care nu lucreazã la reprezentanÞã ºi care sunt În stare sã facã aºa ceva.
iti trebuie scula aia , daca o ai o faci si tu :) , este cateva mii de euro si nu stiu cati o au
Ca sĂŁ pui distribuĂžia la punct?
distributia si tablele acelea de pe axele cu came, de la senzorii ,de la axele cu came
Sigur la asta te referi? :lol:
da , dar nu vad in schema tablele alea de pe axele cu came, daca umblii la axe , dereglezi senzorii, la mine sa intamplat asa , nu mai tragea bine , si am puso pe tester , si mi au dat eroare ambii senzori de la axele cu came , admisie si evacuare , si mi au zis ca este de la distributie, si mi am pus distributia la pct , nu a mai dat eroare pe tester si merge ca inainte, am fost la unsevice si mi au zis ca nu pot sa ma ajuteca nu au sablonul ala, si sa ma duc la reprez ca numai ei au , dar m am "'descurcat'' eu si am rezolvat , totul a pornit cand am schimbat fulia de pe arbore unde nu trebuie
ce fac eu pt tine , am fost si am desfacut capacul acuma :)
PĂŁi nu ziceai cĂŁ se poate doar la reprezentanÞã cu scule de + mii de €?
daca stii pe cineva la reprezentanta este mai bine :)
mai am o intrebare cu ce forta trebuie sa strangi _chiulasa_ adica specificatiile pentru o garnitura de _chiulasa_ victor raintz zice ca trebuie stransa _chiulasa_ co o forta de 30nm iar dupa de 2 ori trase surubele la 90de grade
dar eu am garnitura gheotze si surubele la fel iar pe specificatiile acestora zice ca trebuie stranse surubele cu o forta de 35nm dupa aia desfacute la un unghi de 90 de grade iar dupa aia strinse inapoi 2 ture la 90 de grade
banuiesc ca ar trebui sa respect specificatiile la ce piese am adica gheotze sau probabil amandoua sant aceiasi chestie
Sigur la asta te referi? :)
am reusit sa pun distributia la loc dupa cum este in cea poza am reusit sa il pornesc dar ceva parca bate mai e o problema unde imi vine prinsa toba degalerie acolo nu inchide bine galeria si sufla si nu pot sa imi dau seama ce bate.care ar fi marja de eroare la axele cu came adica un ax sa fie mai inainte sau inapoi cu cativa milimetri?
Mai bine mergi la un service.
poate fi de la intinzatorul de la lant
am reusit sa pun la loc distributia si merge momentan bine sper sa nu am probleme dar momentan e ok
bravo!ce atata reprezentanta?orice problema,gata la reprezentanta?felicitari!
multumesc
  • 7 months later...
Am si eu un is si dupa 2-3 ture in noaptea asta a inceput sa bata ceva urat la el!!!si singurul lucru la care ma gandesc e ca lantul a inceput sa bata!!! ma ajuta careva cu niste sfaturi???
