NU porneste cred ca e vb de cip masinii
M-am plimbat cu masina intro seara a mers nu probleme Am oprit juma de ora motoru cald Am pornito dupa 30min am dat cu spatele masina am oprit motoru si cand sa plec nu a mai mers un cip nu mil recunostea si asta care mil recunostea din seara aceea banuiesc ca nici pe asta nul mai recunoaste Am bagat-o in service si boii aia nici nu stie ce are si dupa 5 zile cica au descoperit ca testeru da eroare la cipu nr 2 Deci in concluzie masina e bmw 316 coupe e36 ma poate ajuta cineva va rog daca e n evoie las un nr de tel aici si astept sami dati un beep cn se pricepe si il sun io msss....0747818466 Edited by mar1usss
Trage aer ĂŽn piept Âşi mai zi odatĂŁ :lol:
Care-i treaba cu cipu` ... ai pus tu unul Âşi nu mai merge ? :)
Nu chestie este ca nu il mai recunoaste deloc si prin galati nus cam unde sa ma duc.... sau ce as putea face sa il reinitializez sa habar nam nici eu ce trebuie facut chestia este ca la masina merge tot numai ca nu porneste din cauza calculatorului din cauza ca nu recunoaste cipul
Pur si simplu nu merge am vb acum cu un domn la telefon di gorj si mia zis ca ar putea sa imi anuleze tot ptr suma de 7 mil si sa nu mai fie cu cipuri ar fi si asta o solutie dar chestia e ca e distanta mare si trebuie cica sa ii trimit calculatoru masinii si daca nu mil mai da inapoi... si e cam nasol chipurile trebuie sa merg pe incredere:(
O sa incerc sa fiu un pic mai clar, poate ne intelegem mai bine asa :
Exact asa cum zici dar care este problema inca nu se stie ca tu spui ca nu merge cheia dupa aia ca deja nu merge cipul 2 dupa ce deja cipul 1 nu mergea nici el si pana nu explici ce nu merge exact adica daca e de la cheie sau de la un sistem suplimentar montat pe masina si sa sui si la ce chip te referi e vorba deci de chipul din cheia originala a masinii sau e vorba de un chip dintr-un fel de sistem de alarma sau de ce chip e vorba
deci masina este din anul 1995 si problema la a mea ar fi ca calculatorul masinii nu recunoaste cipul din cheie acum intelegi??
Ce as putea face cipurile au un cod pe ele leas putea reinitializa si daca da nu cred ca am asa ceva in Galati doar la reprezentante pe unde naiba o fi asta... :)
Ceva asemenea tie am patit si eu ..Numai ca eu am 1 cheie plus 2 rezerve ...
La mine sa consumat bateria din cauza casetofonului ,iar in acest timp aveam cheia in contact ...
Cand am vrut sa pornesc bineinteles ca nu am reusit pt ca nu aveam curent.Am luat baterie de pe alta masina iarasi nu porneste ,sun mecanicul care imi spune ca sa dus computerul masini (diagnoza prin telefon )...Toata ziua m-am invartit in jurul masini ,pana seara cand tot pe forum am citit ca ar trebui sa incerc alta cheie .Si culmea cu alta cheie a luat-o din prima ...
Am si eu o intrebare ...daca vreau sa-mi fac inca o cheie de rezerva la masina ,se rezolva la orice atelier de copiat chei.....Vreau sa-mi fac una cu modelul ,ce imita briceagul..
Acum inteleg un pic. :)
Masina ta are cip insa problema poate fi detectata relativ usor cu un tester.Cipul nu mai poate fi reinitializat daca este defect.Insa daca mai ai o cheie si nici aia nu este buna, probabil defectul este in alta parte.
Da-i un beep si te suna el :lol:
[...] las un nr de tel aici si astept sami dati un beep cn se pricepe si il sun io msss....0747818466
Nu ii dau beep deoarece nu ma pricep foarte bine. :)
auzi bah,care ai invatat gramatica pe messenger,pune semne de punctuatie!!!
obosesti moderatorii si mai grav pe mine,poluezi forumul.
nu ti-e rusine ca oameni cu experienta nu iti inteleg vorbele fara inceput si sfarsit?
probabil ca nu,pt ca nu realizezi.
asa scrieti si la teze si la bac si la capacitate.
