E46-mici secrete
nu stiu daca a mai postat cineva, dar aseara cand am parcat masina am stins toate luminile si am observat ca angelul de pe partea stanga a ramas aprins, la fel si pozitia pe stanga spate...
toata "smecheria" era din maneta de semnalizare, pe care din greseala o pozitionasem pt semnal stanga
am verificat cu motorul oprit si cheia scoasa din contact si am vazut ca merge si pe dreapta
la voi merge?
  • Replies 2k
  • Views 825k
  • pe net am mai gasit o lista cu mici secrete, care sper sa va fie de folos (n-am avut rabdarea sa stau sa o traduc):   " 1. When the temperature drops below 37 F degrees, the car beeps to let you know
  • Andrei_VUV
    Andrei_VUV
    Cum e sa dai reply la postari de acum 10 ani?
  • Se practica pt a nu mai deschide un nou topic pe aceeasi tema...
da... pozitia fata si 1 bec de pozitie de pe spate
asta cu semnalul merge la majoritatea masinilor, si este destul de veche, adica eu prima data am vazut mai demult pe un Mercedes 190e din 94'
din ce stiu eu, optiunea asta e pt a semnaliza pozitia masinii trase pe dreapta / stanga, pe timp de noapte
si da, o au majoritatea masinilor de peste 10 ani
Cred cã aici e cel mai bun loc unde ar trebui sã postez Întrebarea mea: ce senzori sunt În partea din faÞã, sub protecÞiile de lângã spoiler?
ÂŞtiu ca unul din ei este senzorul de temperaturĂŁ exterioarĂŁ, mai este unul plat, rotund, cam de 4 cm ĂŽn diamtetru, care nu Âştiu ce face, Âşi ma am firele cu o mufĂŁ a ĂŽncĂŁ un senzor, despre care nu Âştiu mai nimic. Nu le-am gasit nici pe realoem, probabil n-am cautat cum trebuie...
MĂŁ puteĂži ajuta cu treaba asta, vĂŁ rog frumos?
1. Am ASC, deci nu stiu sa-ti raspund.
2. La sedan este in luneta (in partea de sus, la fel ca firele alea pentru incalzire)
Am raspuns la o intrebare de pe prima pagina. N-am mai apucat sa corectez.
baieti are cineva idee la un e 46 de ce nu imi mai ridica farurile?au cazut maxim in jos ...daca dau de rotitza pt reglaje din bord se aude un bazait mic la far dar nu il mai misca....a mai intalnit cineva aceasta situatie?daca stie cineva ce sa fac va rog...pt ca nu mai vad decat la 10 metri in fatza...
Ai umblat si la rotitele alea de la far? Deschide capota si vezi ca fiecare far are cate o rotita neagra. Ala e reglajul manual/mecanic.
Nu stiu, dar imi dau cu parerea: poate ti s-a ars motorasul si d-aia nu se mai ridica cu butonul din bord.
Pai am umblat la rotitze sa le reglez manual la perete....dar raman si io ca la dacie...nu gasesc nici o solutie....si nu m-as duce la reprezentantza ca e 70 de euro ora plus piesele...si ma cam usuca...(italia)...trebuie sa caut un electronist ceva.....ma gandeam la motoras daca era unul,.. dar amandoua? :)
laE46-le meu am observat urmatoarea faza
inchid masina si tin apasat butonul de inchidere, pornesc geamurile sa se ridice, eliberez butonul de inchidere , iar geamurile se opresc - pana aici nimic anormal
dar daca fac dubluclick pe butonul de inchidere,fara a tine apasat butonul de inchidere, geamurile se ridica automat aproximativ 15 - 20 cm
Chiar sunt curios sa incerc si eu.
am observat si eu la al meu dar am crezut ca e ceva stricat :) la chiea sau la inchidere :)
:) me stupid !!!
dar care e faza ?! adica pentru ce putea sa fie asta ?
eu am un coupe e46 si se deschid toate cele 4 geamuri din cheie dar cand le ridic cele de pe spate raman deschise. se poate sa fie tot ceva soft sau asa e normal la modelul asta 318ci 2000
ai gasit solutie ca si pe mine ma intereseaza :lol: ?!
Am patit si eu, daca nu merge un motoras, nu merge nici celalat, incearca sa ridice farul, dar nu poate.
Si cum ai procedat?ce le-ai facut?
Pai provizoriu am scos mufa de la motorasul farului care mai mergea, ca sa nu mai faca zgomotul ala si le-am reglat manual. Ca sa rezolvi de tot problma trebuie sa schimbi motorasul defect. Asta daca asta este problema in cauza
Acu cateva zile am observat ca avand masina incuiata, din telecomanda daca dau iar blocare usi se aprind luminile interioare circa 5 secunde.
Nu stiu la ce ar folosi chestia asta, ar fi mai potrivit zic eu sa mi se aprinda avarile o data ca atunci cand e descuiata si incui. :)
Eu nu am alarma pe masina, poate si de aia nu vad vreo diferenta. Sa zic numarul daca tot nu am alarma? :)
Vorbesc de sistemul de alarma OEM al masinii, eu n-am vazut inca e46 care sa nu aiba din fabrica.
Am accesat functia 6.2 din obc si in loc de 000 imi arata 004, asta sa fie gradul de uzura al placutelor de frana?
Dc da la ce valoare ar trebui schimbate?
Stie cineva?
nu cred ca e gradul de uzura al placutelor. Senzorul pentru palcute este pur si simplu un fir atasat placutei. Cand se tocesc destul placutele, firul ajunge pe disc si se toceste pana se rupe, intrerupand circuitul. Cam asta e sistemul.
8 Input value in HEX form
8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code
8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right
8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.)
8.3 18C ADC Value outside temperature
De fapt era vorba despre 8.2.
Daca 000=ok, ma gandeam ca 004 reprezinta uzura.
Si la mine tot 004 arata. Sa se mai incalzeasca vremea, ca vreau sa dau rotile jos pe rand si sa verific ce pot p-acolo: discuri, placute, bucsi, amortizoare
Eu am schimbat de vreo 6000km, discuri, placute, senzori, si ma gandeam ca s-a acumulat oarece uzura.
004 banuiesc ca nu e mult, vroiam sa stiu pe la ce valoare ar trebui schimbate placutele ca sa nu mai merg pana se arde senzorul.
Valoarea asta nu cred ca are legatura cu bucsi si amortizoare.
Edited by r0n1n
