E46-mici secrete
pai normal ar fi sa se aprinda in toata masina cand deschizi orice usa.
la tine nu se aprinde nimic?
  • Replies 2k
  • Views 830.6k
  • pe net am mai gasit o lista cu mici secrete, care sper sa va fie de folos (n-am avut rabdarea sa stau sa o traduc):   " 1. When the temperature drops below 37 F degrees, the car beeps to let you know
  • Andrei_VUV
    Andrei_VUV
    Cum e sa dai reply la postari de acum 10 ani?
  • Se practica pt a nu mai deschide un nou topic pe aceeasi tema...
Doar ala central, din fata. Cu ala stiu cum sta treaba, dar cele din spate nu se aprind doar daca apas eu pe buton si mai e un bec acolo care normal ar trebui sa se aprinda cand deschid usa.
nu stiu daca s-a mai vorbit despre asta dar intamplator am descoperit ca daca tii cheia in pozitia 1 si apesi de 2-3 ori pe butonasul de la bord din stanga se aprind toate becurile din bord si toate acele se duc la maxim .
care o fii rolul acestui test ? stie cineva ?
eu n am reusit,unde gresesc.. :twoup:
Trebuie sa tii butonul apasat ca sa intri in meniul ascuns.
Apoi alegi testul.
ti apasat butonul din stanga din bord pui contactul la prima pozitie astepti apoi dai pana se schimba la 2 , astepti o sa fie 2.0 apesi scurt si vei vedea :twoup: succes azi am vazut si eu .... practic acolo sunt setarile care le poti face la calculator :twoup:
ce setari mai?
ala este testul instrumentelor de bord. nu este nici o setare la nici un calculator.
ce setari mai?
ma refeream ca acolo e meniul ascuns si sunt si ceva setari daca te uiti bine de exemlplu la 19 :twoup: sau sunt eu ungur ori esti tu magiar de nu ne intelegem!
atunci invata sa te referi la ce vrei sa spui nu la ce nu vrei sa spui...
daca zici ca esti ungur invata sa vorbesti corect romaneste...
so ca sa fie clar... din meniul ascuns poti face destule chestii insa acel test este testul instrumentelor de bord si atat.
ce este cu restul testelor sau setarilor posibile din acel meniu nu face subiectul intrebarii la care ai raspuns.
am inebunit climatronicul si contactul, si ... nu merge, sigur nu e de la bmw...
Este doar pentru E36 din cate stiu
bun bun hai sa nu ne mai ciondanim si ziceti-mi si mie unde D`zeu e setarea aia pt a vedea cate ore are motorul caci sincer cred ca nu ma duce capul de nu am gasit-o! sanq :twoup:
habar nu am... sincer nu stiu daca o poti vedea de pe obc. din cate stiu eu ai nevoie de un laptop si o conexiune la masina pentru a a vedea nr orelor de functionare... dar poate gresesc...
Edited by c0sta
orele de functionare nu le poti vedea decat la tester.. si ca sa aflii cati km are masina se inmulteste cu valoarea din bord h/km daca nu a fost resetat niciodata, ceea ce nu e sigur, decat daca masina e de noua la tine si nu a resetat nimeni astea.
mi s-a aprins la masinuta din bord 2 becuri rosii in spatele ei...m-am uitat le becurile din spate si totul pare ok, le-am si schimbat si e la fel...ce poate fi???
La cele care ilumineaza placuta de inmatriculare te-ai uitat ?
la alea chiar nu m-am uitat :twoup: , o sa ma uit acum...sper sa fie alea pt k e enervanta eroarea. Mersi :twoup:
la alea chiar nu m-am uitat :twoup: , o sa ma uit acum...sper sa fie alea pt k e enervanta eroarea. Mersi :D
alea erau :twoup: . Tocmai la alea nu ma gandisem, mersi mult!
cum fac k atunci cand deschid masina din telecomanda chei sa imi dea semnal avariile, face doar la inchidere chestia asta cu avariile si as vrea sa faca si pe deschidere. De unde se poate seta? mersi!
Facand curat prin masina am observat sub scaunul soferului un fel de mufa destul de mare in care intra nijte fire, care vin din podea. Este o "kestie" de marimea unei cutii de chibrituri, fixata pe un fier din scaun. Din podea (printr`o gaurica prin mocheta) vin nijte fire care intra in cutiutza aia. Ce naiba este? Eu n-am scaune cu reglare electrica. Sper ca am incadrat bine subiectul la "mici secrete", pt ca pentru mine este un secret ce face chestia aia :twoup:
nu stiu daca s-a mai scris. Intr-o seara dupa ce am scos scheia din contact si am stins farurile am vrut sa vad daca merge sa dau "flash" si ... surpriza...... s-au aprins farurile pe faza scurta . Se sting dupa 2 - 3 minute, este un fel de "follow me home". voi aveti asha ceva?
imi cer scuze daca a mai fost scris.
Avem si pt xenon :twoup:
Se sting dupa 30 de secunde sau un minut.
Chiar asa se numeste, Follow me home.
Cutia DSC? Se poate cu mai multe detalii?
Cutia DSC nu cred ca exista...
DSC-ul este sistemul dinamic de control al stabilitatii.
http://www.usautoparts.net/bmw/technology/dsc.htm
