E46-mici secrete
se activeaza si de la viteze mai mici . in trepte... eu pe autostrada..... am depasit nu mai stiu ce viteza.....si deodata parca s'a dat mai tare radio.. am ramas tampit... am franat, volumul a revenit..... am zis .. e interesanta treaba .... si cred ca de fapt... numarul ala este exact pasul cu cat sa creasca volumul - probabil la anumite trepte de viteza...
dak las pe 6 se simte cand se da mai tare radio.... poate dak las mai jos .... volumul creste in asa fel incat nu'mi dau seama !
  • Replies 2k
  • Views 825.7k
  • pe net am mai gasit o lista cu mici secrete, care sper sa va fie de folos (n-am avut rabdarea sa stau sa o traduc):   " 1. When the temperature drops below 37 F degrees, the car beeps to let you know
  • Andrei_VUV
    Andrei_VUV
    Cum e sa dai reply la postari de acum 10 ani?
  • Se practica pt a nu mai deschide un nou topic pe aceeasi tema...
am verificat ieri seara, si intr-adevar, la 200 km/h e sensibil mai puternic volumul decat la 80 km/h
49802[/snapback]
:blink:
sper ca nu pe strazile capitalei : :)
eu am dat chestia la maxim (6). se simte diferenta, dar nu cat as vrea eu. mi-ar placea sa fie un pic mai mare...
cred ca pe la 2-3 e echilibrat....creste gradat, aproape insesizabil....
a naibii masina asta (BMW) mergi cu 170 si nu'ti da impresia ca ai 170....poate d'aia ii dam noi 200 si nu ne dam seama de ce :blink:....
49869[/snapback]
sa stii ca exact la asta ma gandeam ieri, aveam 160 ( incetineam ) si nu parea a fugi, parca eram la 80 km/h...
ce sa zic ...... ca innebunesc cand merg cu 100...... eu sunt foarte regulamentar.... nu de alta dar nu am chef sa le vad mutra la radaristi ... ca vai ce viteza aveati samd.. m'am saturat de amenzi de viteza.... si pe autostrada soarelui intre lehliu si ciulnita ..... doar de prind pe vreunul cu detector... ma iau dupa el... in rest 100-120kmh si parca morrrrrrr ...
dar si cand trec pe langa radar cu 100 ... se ridica politaiu din scaunul lui .... mai mai ca or zari vreun detector ! :L)
la 100 pe autostrada...... ai impresia ca poti sa joci si sah cu cel aflat in spatele tau ! si in acelasi timp sa spargi si seminte !
Edited by oSerX
49861[/snapback]
Fa 6-6 :blink:
la mine se modifica viteza la stergatoare, cand opresc la stop merg mai incet cad pornec merg mai repede :blink: stie cineva de asta?
50287[/snapback]
Ai senzor de ploaie?
50287[/snapback]
Asa e la toate, cand stationezei, indiferent pe ce viteza erau stergatoarele, se opresc si mai da din cand in cand. Aveam si pe E34 din '90 la fel.
daca ai senzor de ploaie, si strgatoarele sunt pe prima treapta, ( respectiv cea pentru senzor ) ele se vor declansa in funcie de cantitatea de apa pe care o percepe senzorul, si automat la viteza vor merge mai repede
La al meu, E46, cand stationez la stop misc incet si la plecare incep sa miste mai repede... exista trepte intermediare de reglare dar in general, indiferent de treapta variaza clar viteza de miscare a stergatoarelor in functie de starea masinii... cand stau se misca incet de tot (adica rar si mai putin rapid) si cand plec viteza se mareste in functie de pozitia si setarile mele precum si frecventa de miscare a stergatoareleor...
Asa e.Si la mine cand nu se mai invart rotile stergatoarele au o vit cam de 2 ori mai mica decat cea mai mica treapta. Banuiesc ca e facut din considerente economice...daca stau cu motoru pornit parcat 10min...de ce sa mearga alea pe cea mai mare viteza??
cum iti dai seama daca un cd-player are cod? in cartea masinii e o foita (gen carte de vizita) pe care scrie radio pass (sau ceva de genu asta), dar nu scrie nici un cod.. scrie decat modelul si un serial number..
50709[/snapback]
Pai il montezi in masina si daca cere codul, atunci are cod. Altfel nu ai cum sa stii.
Codul e un numar de 4 cifre.
pai de asta ne temeam si noi.. sa nu le dam jos si sa ne trezim ca ne trebuie cod.. :blink:
nu cumva alea cu cod aveau beculet? astea au amandoua..
50724[/snapback]
Si al meu are beculet si l-am dat jos. Noroc ca nu avea cod, ca nu mi-a dat prin cap si nici nu am radio-pass.
mai e timp pana sambata viitoare cand ne vedem la bran. pana atunci aflam daca are sau nu.. :blink:
Nu stiu care e faza cu pass-ul dar io mi-am inlocuit vechiul radio-casetofon cu un radio-cd si aia de la AB nu mi-au cerut codu de la cd si nici cel care si-a montat casetofonu(pe o dacie) nu mi-a cerut mie codul(pe care il am si acum in borseta cu acte).
50293[/snapback]
nu, nu cred ca am...
50876[/snapback]
E in spatele oglinzii (o cutiuta)
aha! am vazut ca unele modele au coada din aia de rechin. Aia e de la radio sau de la navigatie si tel?
8394[/snapback]
E doar antena de la car kit. Nu are nici o treaba cu navigatia sau cu radioul. Se poate si retrofita. vezi in ETK k exista k retrofit ptr E46.
