A avut careva probleme cu calculatorul de motor?
bobelu25
Nu mai pot de nervi!!!! A avut cineva probleme legate de calculatorul(computerul) de motor? Cum se manifesta? Unde se afla prapaditul asta de calculator????
Pretul la AB este de 860 de EURO cica....Chestia e ca.. daca nu e asta...si apoi ma pun aia sa schimb altceva...va las fara AB in romania...mor cu ei de gat :) .. :))).
Codul este 7793443 la piesa....: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...966&hg=13&fg=15
MERCI :blink:
MERCI  :blink:
101137[/snapback]
Cum se manifesta defectiunea ? Ai fost cu masina la ei si ti-au zis ca trebuie schimbat calculatorul ? Sincer n-am auzit de cineva sa fi schimbat unitatea DDE.
101156[/snapback]
eu am avut probleme dar l-am reparat. Mi-a pornit cineva masina cu redresorul cuplat la baterie si gata calculator. Mi s-au ars 3 finali (tranzistorii) si nu mai aveam scanteie la 3 pistoane. Am schimbat finalii si gata.
Eu nu stiu ce defect ai tu dar majoritatea defectelor se pot repara
101210[/snapback]
Chestia e k masina porneste la rece!! :) ....Dupa ce merg cu ea ceva ..aprox 20-30 min si o opresc si vreau sa pornesc iar , nu mai vrea...Nu mi se mai aprinde martorul de la pompa de ulei, DSC-ul sta aprins si acul la apa se duce la maxim si daca dau la cheie se aude electromotorul dar nu porneste...DECI? la AB mi-au zis ca e calculatorul de motor..dar nu cred ca se strica asa repede tinand cont k masina e din 2002(mai e si BMW :blink: ) si nu am mai auzit pe nimeni...
101234[/snapback]
Ciudat simptom.Au reprogramat computerul?
Scoate mufa de la computer si dupa cateva minute pune-o inapoi.In principiu,simptomele respective apar daca nu exista comunicare cu computerul de injectie,daca softul este corupt sau daca computerul este...defect.
Nu poate sa probeze cu altul,de la alta masina.Nu porneste motorul.
101617[/snapback]
poate depinde si de masina
eu am vazut calculator schimbat la un e34 exact pentru a vedea daca e calculatorul stricat sau nu. motorul a pornit
Este vorba de un E46 din 2002. :blink:
101650[/snapback]
scuze.. acum am vazut :)
ca fapt divers.. la respectivul e34 era exact aceeasi problema cu pornirea la cald. recomandarea a fost sa se skimbe calculatorul dar pana la urma de vina era un releu de la pompa de alimentare.
101650[/snapback]
SOrry pt intarziere...Da...este un 320d din 2002 ( mersi Bavaria)....As putea sa schimb calc. cu un altul ??? :) Unde se afla ??? Am fost cu ea la AB si de acolo stiu codul de piesa....Chestia e k nu prea am incredere in AB ( astia de la Buc.) ...am auzit ceva vorbe de lauda pt aia de la Brasov...cica aia ar fi beton..nu stiu ce sa fac..sa ma duc si acolo....
Voi ce parere aveti??? ---- se poate strica prostia asta de calc. la asa masina...tinand cont ca are doar 4 ani....asa firav e....saracutzul :) ...:)
As putea sa-i scot mufa ...poate cine stie a dat vreo eroare odata si a ramas asa...
MErci mult baieti!!!
Voi ce parere aveti??? ---- se poate strica prostia asta de calc. la asa masina...tinand cont ca are doar 4 ani....asa firav e....saracutzul :blink: ...:)
101655[/snapback]
Din pacate nu poti sa incerci cu altul,de la alta masina,din cauza imobilizatorului.
Teoretic se poate dar se schimba si imobilizatorul,deci este mai complicat si nu stiu cine ar fi de acord sa iti dea pe mana o masina similara :)
Computerul ar trebui sa fie la motor partea stanga,langa vasul cu lichid de frana.
Computerul are cam 4 mufe.Uita-te sa fie bine conectate,fara umezeala...etc.
Ce erori au aparut la testare?
101660[/snapback]
OK, o sa ma uit sa verific mufele......Erori?? Aia nu mi-au zis nimic de erori, au zis ca nu a fost niciuna....Oare?! :blink:
OK, o sa ma uit sa verific mufele......Erori?? Aia nu mi-au zis nimic de erori, au zis ca nu a fost niciuna....Oare?!  :)
102258[/snapback]
Pai cum au ajuns la concluzia ca este defect computerul? :)
Poate este vreo problema comuna la diesel si stiau simptomul,asta ar fi o explicatie.
Daca nu gasesti nimic anormal la computer,apa,contact imperfect...etc,ar trebui sa verifici alimentarea lui.
Daca o masa este slabita(de ex),apare aceeasi problema.Nu zic ca nu poate fi defect computerul,dar e bine sa fii sigur.
Banuiesc ca nu vrei sa dai 1000 si ceva de euro si sa faca la fel :blink:
PS
Tu mergi cu masina asa si nu iti mai face probleme sau...? :)
102260[/snapback]
"Banuiesc ca nu vrei sa dai 1000 si ceva de euro si sa faca la fel" ...Asta clar ..
Chestia e ca ce le-am povestit eu...ce au vazut si ei acolo....si au zis...Gata ..calculatorul de motor..si i-am intrebat : ceva erori au fost ? ei: nuuuuu...niciuna...si m-am mirat un pic sa nu-mi gaseasca nici o eroare..NU PREA am incredere in AB..Nu stiu de ce :)
O sa verific maine acolo langa lichidul de frana...parca am vazut k e un plastic acolo si ma tot miram ce e sub...sper ca acolo este
102263[/snapback]
Pana la schimbarea computerului,se poate incerca reprogramarea(nu ai nimic de pierdut :) ).
Da,trebuie sa scoti plasticul.
Sunt un pic sceptic,computerele nu sunt fiabile,e putin spus,sunt foarte fiabile :blink:
Acum nu stiu daca tu esti ghinionist :)
Acum nu stiu daca tu esti ghinionist :D
102265[/snapback]
Asa am zis si eu..dal incolo de computer ..k nu se strica chiar la mine..eu tot cred ca nu asta e cauza!!!! Chestia e ca imi face figuri numai cand e foarte cald afara..peste 30 de gr. si cand se incalzeste motorul :) ..Sa fie mufele care sa nu mai faca contact atunci cand e cald?
CUm fac reprogramarea aia?? :)
Asa am zis si eu..dal incolo de computer ..k nu se strica chiar la mine..eu tot cred ca nu asta e cauza!!!! Chestia e ca imi face figuri numai cand e foarte cald afara..peste 30 de gr. si cand se incalzeste motorul  :blink: ..Sa fie mufele care sa nu mai faca contact atunci cand e cald?
102268[/snapback]
Mufele trebuie sa le verifici ,asta este clar.Releul de protectie al computerului mai poate cauza problema asta.
Programarea o poti face la un service BMW,desi,daca face probleme numai la cald nu cred ca te ajuta foarte mult.
Situatia este cam asa,dupa cum vad eu:exista o problema la alimentarea computerului,dupa un timp,sau computerul este defect.
Ar trebui (inainte sa schimbi computerul),sa verifici:mufele,sigurantele si releul.
Erorile care apar sunt foarte importante.Chiar daca nu apar erori in computerul de injectie,apar erori in bord,deoarece bordul nu mai primeste informatiile necesare(temperatura se duce pe max).
Gandeste-te daca problema a aparut dintr-o data,sau are legatura cu ceva:montarea unei alarme,schimbarea unei piese,etc.
102270[/snapback]
DAAA....am scris prin primele mesaje ....APA SE DUCE LA MAXIM...DSC STA APRINS SI MARTORUL DE LA POMPA DE ULEI NU SE APRINDE(simptomele)
  • 6 years later...
