Bucse Spate
Multumita Domnului Oprescu si a mai multor indivizi care au foarte mare grija de strazile capitalei cred ca am rupt ceva pe spate , sper ca doar o bucsa .
Am dat cu roata spate dreapta intro minunata groapa ce inconjura un canal ( bine ca am reusit sa feresc cu fata ca cine stie ce alta nenorocire faceam) , acum de fiecara data cand mai trec peste denivelari sau peste orice fel de groapa , mica sau mare , aud o bataie(mai mult un tacanit) din spate , din dreptul rotii cu pricina .
Acum intrebarea mea este urmatoare , ce anume ar putea sa fie ?! E vreo bucsa pe acolo ceva ?!
Stiu ca atunci cand am schimbat bucsele la bascula pe fata am scapat de aceiasi problema !
Edited by Valentin_LMB
E o bucsa mare pe brat, locul de unde se prinde bratul de caroserie in 3 suruburi mari (aproape de locul unde pui cricul), S-a bulit bucsa(cauciucul din ea) si bratul ala atinge putin in caroserie ... nu e problema grava dar e enervanta in timp. Se schimba destul de greut ... iti trebuie o presa. Cel mai bine faci o inspectie vizuala, bagi o surubelnita tapana si incerci sa misti de brat sa vexi daca bucsa e ok.
http://www.unitedbimmer.com/forums/bmw-oem...eplacement.html
Edited by ziemenz
mersi , maine ma voi uita . In afara de bucsa aia ar mai putea fi alta problematica ?!
Valentine pai ce te vaiti batrane?nu ai zis tu ca sunt drumuri bune,asta e o joaca ce ai patit tu,am inteles ca vrei suspensie sport,ce ai sa faci atunci?pai asa te lauzi tu....?ma dezamagesti total,pe bune.......,fi omule tare ca asta e nimik pe langa ce te va astepta cu masina:).
:) ! O bucsa e considerata CONSUMABILA , faptul ca am nimerit in groapa doar ia micsorat durata de viata . Pot sa nimeresc in gropi la fel de bine si cu suspensia normala si cu una sport . Suspensia nu are nici o legatura cu faptul ca Bucurestiul la umplut de Cratere .
Phaa,pai esti slab rau de tot,ai inceput sa te vaiti de o bucsa,un nimika din ala care poti sa o pu-i intr-o prastie,sa vezi cand o sa faci zob bara,baia,bratul masinii,pai tu nu esti apt sa induri,lasa ca o sa le multumesti la pretenii tai care ti-au spus''pune-ti frate suspensie sport,ca altfel te vede lumea'',pai nu ca in stadiul asta o sa faci la topicuri pe aici,eu zic ca daca o sa-ti pu-i suspensia aplici metoda mea,o lasi in parcare,ca sia colo poate fi admirata,nu-i asa?:)hai ma ca esti om cerebral gasesti tu o solutie,sa ma anunti si pe mine,sa-ti trimit 2 pungi de seminte albe si 3 energizante,iti dai seama pt. ce,salut:).
nu stiu de unde ai tras tu concluzia ca ma vait . Eu am postat doar pt a primi cateva sfaturi despre care bucsa ar fi de vina in ideea de a o schimba cat mai repede . Maine ma voi ocupa .
Despre restul postului tau pot doar sa spun ca esti adevarat sau TRUE , ca asa se poarta acum !
De scos o poti scoate cu o bormasina ... o hacuiesti pana o faci varza si tot iese, dar de bagat inapoi mult mai greu fara presa + ca trebuie sa scoti planetara, etrier cand desfaci bratul. La mine n-a mers d-a jos senzorul de abs si tot tragand in diferite pozitii sa bag bucsa s-a rupt. Nu e treaba simpla.
