Problema mare E46
ce treaba are uleiul cu vanosul?!??!!?
@monique tu ai idee ce ulei recomanda BMW pt motorul asta macar??
Nu ma pricep foarte bine, insa asa citisem ca Vanos-ul functioneaza pe baza presiunii de ulei. :)
Banuiesc ca nici idee despre ulei nu am, daca Vanos-ul nu are treaba cu uleiul.
Invat si eu, sunt incepatoare. :)
cu ce sa`l deschid?
cu internet explorer (IE)
exact, controlul e facut cu niste electrovalve care lucreaza cu tolerante foarte mici, de asta daca e prea gros uleiul...e nasol pentru vanos -> motor
@monique
@zeronoo
ce vedeti voi in neregula cu uleiul folosit de el asta nu inteleg
"Longlife-98" for all engines except:
M43/CNG, M54 (from 09/2001), N40, N42, S54, N62, N73, S62/E39 (till 02/2000)
BMW Super Power Plus 5W-30 is substituted by
BMW Quality longlife-01 5W-30
BMW Super Power Oil 5W-40
din ce banuiesc eu asta se recomanda pentru motorul lui
Edited by alex230ro
eu am spus ce nu e bine sa folosesti, nu stiu ce motor are si nici daca uleiul folosit de el (5w40) este chiar BMW Super Power Oil 5W-40, pentru ca nu e acelasi drac ca si un 5w40 produs de mai stiu eu cine, nu toate uleiurile care par la fel ( xxW-YY) respecta aceleasi norme
am avut si eu problema cu check engine... e 46 316 i... am fost la tester si mi-a dat eroare pentru amestec prea sarac. Mi s-a spus ce este de la sondele lambda si tot felul de vrajeli... Eu am gasit singur problema... Din valva pcv pornesc doua furtunuri... Unul din ele era ferfelite si imi tragea aer fals... Tin sa spun ca masina consuma mai mult si varia la relanti.... eu zic sa tragi un ochi poate e de acolo.... (in spatele injectiei) Dai cu mana in lungul furtunului...
Sper sa fie de ajutor... Mie unul mecanicii imi ziceau ca este de la sonda lambda... FALS- Sunt praf
Povestea mea incepe cam la fel ,
Eroare sonda lamba 1 pana in catalizator
Eroare amestec combustibil
Eroare sonda lambda 2 dupa catalizator
Dupa ce am inlocuit furtunul de retur ca era rupt, schimbat debitmetru si sonda lambda 1 am ramas cu urmatoarele erori :
Sonda lamba 2
Amestec combustibil
si acum mai nou Eroare catalizator (Proces franare prea incet) ????
O sa schimb si si sonda lambda 2 dar mie nu mi se aprinsese check engine. Masina trage dar relantiu tot mai variaza usor.
O sa verific eu furtunele astea ca mecanici ee sunt mecanici.
Sonda lamba 2
Amestec combustibil
mie iar mi`a disparut....dupa ce am bagat benzina numai de la petrom...bagasem o data de la lukoil....
Eu am fost si am pus testerul pe masina mea si am 2 erorri la ambele sonde lambda si nu mi s-a aprins check engine deci pe asta poti sa o elimini.
pai debitmetrul nu are cum sa fie pt ca imi trage la fel....valva pcv ...nu`mi joaca relatiul...chiar nu stiu ce ar fii putut sa fie
Esti sigur ca dc nu oscileaza ralantiul nu ai probleme cu valva pcv?
pai cum mi`as putea da seama...cum se manifesta valva pcv ?
Am si eu o problema, nu stiu daca asemanatoare, dar nu mai deschid un topic nou.
Inca nu am fost cu masina la service, sambata sper sa-mi fac timp sa ma duc, dar vreau sa stiu la ce sa ma astept.
Nu prea trage masina, trepideaza rau motorul, de tremura masina cu totul si creste prea repede si prea mult temperatura apei. Nu a dat nici un simpton inainte, am plecat la serviciu, mergea perfect, cand am plecat inapoi spre casa dezastru.
A patit cineva ceva asemanator?
PS: Am scos mufa de la debitmetru si mergea cam la fel, poate un pic mai rau, dar nu diferenta mare. Sa inteleg ca e dus debimetrul? Si dupa cum se comporta, cred ca mai are si altceva. Oricum aveam check engine-ul aprins in bord de la senzorul axului cu came, am tot amanat sevice-ul din lipsa de timp. Poate asta sa genereze alte probleme?
Edited by Balanganel
