Schimbarea capetelor de bara E36
Am schimbat capetele de bara la un prieten. pana la urma parca piulitele alea se desfac cu moxul si mult degripant.
Am masurat cu un subler sa bagam identic noile capete de bara, bineinteles ca n-a mers si tot la geometrie a ajuns.
Pai cred ca difera si capetele de bara,adica distanta de la un capat pana la centrul pivotului difera putin,altfel daca se masoara corect spirele,si tot ce e acolo nu ar fi neaparat nevoie de geometrie.
daca schimbi doar capetele de bara, numeri exact spirele cand destrangi de pe bieleta si cand il pui pe cel nou, il strangi exact cu atatea spire, astfel diferenta e minima... dar de unghi de fuga nu scapi, indiferent cum ai face!
pai ansamblul e asa: Caseta->bieleta directie->capat bara
poti schimba doar capatul de bara desurubandu-l de pe bieleta... daca-l schimbi cu tot cu bieleta se desface bieleta din prinderea de la caseta... depinde ce e defect... nu schimbi si bieletele daca n-au nimic... logic
geometria se regleaza din imbinarea bieletei de directie cu capatul de bara... se strange sau destrange pana roata are pozitia corecta, apoi se strange contrapiulita aia ca sa ramana pe pozitie
Edited by Rhaziel
