alarma auto viper 3901V
am un 320d e90 si as vrea sa-i pun alarma.m-am gindit la viper3901,ca tot se integreaza in cheia masinii.voi ce parere aveti??
Orice alarmĂŁ Viper e bunĂŁ dacĂŁ este montatĂŁ corespunzĂŁtor.
Nu se monteazĂŁ greu, totul Ăžine de priceperea celui care monteazĂŁ.
sa ne spui si noua cum se descurca dupa ce o montezi ca si eu as fi interesat sa-mi instalez un asemenea sistem. mersi...
Iti spun eu ca tocmai mi-am pus.
Se descurca fix ca un fund :) Adica senzorul de soc de la Viper, cica se stie: e egal cu zero. La reglajul de sensibilitate maxima tre'sa dai animalic in masina ca sa porneasca ceva :) Mi-a zis omul ce a montat-o ca o sa-mi puna un alt senzor de soc, legat pe intrarea de senzor de perimetru cum ar veni. Aia ar fi smecheria cea buna. In rest, ce sa zic, merge impecabil, n-am pb cu alama :twoup:
Edited by rrayden
ai zis totul :)) stii cum e,pana nu stii de la cineva care are nu te poti baza pe ce zic oamenii care ti-o vand ,evident..
Senzorul de la Viper parca este multiplex si se stie ca este unul dintre cei mai buni senzori pentru alarme.Probabil doar vorbeste lumea si de fapt este varza...
Edited by Bavaria
Deci: Viper 3901V. Acum cateva sapt am pus-o. Omul care a montat-o cred ca e super specialist (recomandat de cineva, nu-l cunosc personal). In fine, nici nu iti trebuie super specialist sa vezi ca senzorul e pus la sensibilitatea maxima. Si care vreti va astept sa il testati la masina mea. Trebuie 'socata' f serios masina ca sa simta ceva. Si mi-a spus ca se stie ca senzorii astia sunt printre cei mai slabi. Alarma in rest n-are nici o pb, n-am fost ironic cand am zis asta :)
Eventual, daca nu uit, va mai spun cum se comporta dupa ce ii mai pun un senzor de soc de la alta alarma (recomandat de specialistul asta) care sa fie mult mai sensibil si sa imi porneasca alarma cand vrei sa deschizi oglinzile laterale. Prietenii stiu de ce :)
..si sa-ti porneasca si cand trece un camion pe strada, sau un motor cu toba 'sport'..Iar pentru oglinzi cred ca vrei reglarea senzorului de perimetru, nu al celui de soc.
Nu. Nu cred ca va porni cand va trece un camion pe strada pt ca atunci cand o voi parca mai la strada voi putea da sensibilitatea mai mica daca voi avea timp si chef. Si chiar daca ar porni nu ar fi nimic, fiind la strada. Iar cand o las mai prin spatele blocurilor atunci pot sa ii pun sensibilitatea mare.
Si nu vreau reglarea senzorului de perimetru pt ca nu am din ala, si nu pot sa imi pun (din cauza foliilor de la geamuri), si nu merita sa-mi pun. Nu se mai folosesc de mult, sunt varza am inteles... Si ala ar porni prea usor poate... Deci pe intrarea de perimetru pun asta de soc mai fin. Daca ai fi citit ce am zis ai fi inteles...
Edited by rrayden
Ok, hai sa explic altfel: masina ta are 1.5 tone. Pentru ca un senzor de soc sa poata detecta din interior vibratia generata in masa masinii de rotirea oglinzii pe ax, sau de scoaterea oglinzii din carcasa, ar trebui sa fie reglat la sensibilitate foarte mare. Si iti garantez ca o sa porneasca in cazurile pe care ti le-am descris mai sus.
Fireste, decizia finala e a ta, dar sa nu ai asteptari prea mari de la senzorul ala de soc, nu a fost proiectat pentru asa ceva.
  • 6 months later...
Ma gandeam si eu sa pun aceeasi alarma pe masina.... tot cu acelasi scop :twoup:
Dar daca spui ca trebuie lovita serios pentru a "urla" .. parca nu mai are rost...
Parea interesant topicul,dar daca nu este asa de eficient senzorul nu imi mai pun :|Vroiam sa imi pun si eu dar m-am razgandit,adica nu are sens dupa ce imi termina ala masina d ex cand vrea sa mi-o fure sa inceapa si alarma :|...
eu vroiam sa pun alarma si sa rabatez oglinzile ... cand tragea de ele sa inceapa alarma...dar cred ca incepe daca le smulge cu totul :twoup:).... degeaba mai suna atunci :)
eu vroiam sa pun alarma si sa rabatez oglinzile ... cand tragea de ele sa inceapa alarma...dar cred ca incepe daca le smulge cu totul :twoup:).... degeaba mai suna atunci :twoup:
nu cred ca merge... era o chestie sa sune alarma cand tragea cineva de oglinzi, ca sa le dea din pozitia de rabatat in pozitia normala...
poate ne ajuta un electrician cu vreo idee..
mi-am montat si eu alarma asta (Viper 3901V) de curand pe un e90, iar ca accesoriu am montat si un senzor de perimetru, tot de la viper.
Senzorul de soc e cam puturos. Trebuie sa dai animalic in masina. Probabil de aia si se lauda ei ca elimina alarmele false.. cand suna alarma chiar ca s-a intamplat ceva..
Referitor la senzorul de perimetru, e ok... insa nu il poti pune sa bata prea departe de geamuri, ca ar simti orice persoana ce trece pe langa masina.
Iar referitor la oglinzi, ele sunt "mascate" de stalpul de rezistenta al plafonului si nu ajunge sa bata senzorul de perimetru pana la ele :)
De integrat se integraza cu cheia masinii, alarma neavand telecomenzile ei.
Sirena e destul de slabuta, face ca un pisic mic.. :)
O zi super!
Am si eu alarma Viper, model mai vechi, are senzor de camp care merge excelent, acopera si oglinzile, practic el simte ce trece la 50 cm de oglinzile deschise. Senzorul de soc nu l-am testat, el a dat alarma cand a sarit o piatra in tabla masinii. Alarma pe bascularea oglinzii ca electrica ar trebui un microintrerupator, care sa stea tensionat cand e oglinda stransa, legat pe o intrare la alarma ca si usile. Cel mai simplu ar fi sa fie pus in paralel cu cel de pe usa, insa cred ca dupa ce te sui la volan si deschizi oglinda masina va crede ca ai usa deschisa...
Viper 3901V chiar daca are modul CAN integrat nu este o alarma prea reusita,sau ma rog,nu este prea compatibila cu modelele noi de la bmw.Nu functioneaza intotdeauna cum trebuie,tocmai de aceea multe firme de instalari alarme nu o recomanda pt. ca revin clientii cu probleme.Sau cei care o monteaza(majoritatea) stiu de la bun inceput ca nu o sa functioneze corespunzator insa ascund lucrul asta de dragul vanzarii.
O solutie mult mai buna pt. E90 ar fi o alarma cu telecomanda separata de ex: Viper 350 Responder care are si pager(sau orice alarma cu telecomanda) + un modul separat CANMAX400DEI(modul ce conecteaza sistemul de alarma la magistrala de comunicatii date CAN a autoturismului) si care costa in jur de 360ron.
Edited by THX-1
@thx-1
dar pentru un e39 530d din 2002 se poate pune ce ai zis tu ? sau ce ai indica tu ca fiind cea mai buna alegere penru autovehicolul meu ?
@thx-1
Sincer nu stiu daca la E39 ai nevoie de un modul CAN pt a instala o alarma...ca si firma eu as merge pe viper.(parerea mea)
Eu am pus alarma de aproape 1 an si in afara faptului ca senzorul de soc nu se declanseaza la rabatarea oglinzilor, totul este ok . Am pus ulterior senzor de perimetru tot viper si totul este perfect. Daca se apropie cineva de masina la mai putin de 30-20cm suna. La nevoie se poate anula din telecomanda.
  • 2 years later...
Ca sĂŁ nu mai deschid un topic nou, are cineva aÂşa ceva pe maÂşinĂŁ?
http://www.autowatch.ro/produs128/Alarma-Auto-AUTOWATCH-695RLC-CAN-BUS-FULL-DIGITAL-INTELIGENT.htm
Sau dacĂŁ nu, atunci o pĂŁrere.
Din ce am citit, e o marcã destul de apreciatã. Viper am avut pe fosta maºinã, ºi pe lângã faptul cã nu am fost impresionat de performanÞele În sine, nici nu si-a meritat banii, scumpã ºi fãcea exact acelaºi lucru ca o alarmã de 200 ron.
