ANGEL EYES BMW E60
  • Replies 315
  • Views 69.6k
  • Nu cred ca le-a testat careva. Pe E60 insa e posibil sa nu intre din cauza radiatorului prea mare. Nu au loc de capac si trebuie decupat. Dar trebuie testat.
  • La orice magazin mititel de piese auto gasesti.
  • AquariusK
    AquariusK
    Salut in primul rand Vreau sa schimb lumina de la angels eyes este cea stock galbuie la un e90 lci din 2010 si am gasit asa ceva pe net http://www.ebay.co.uk/itm/H8-20W-CREE-BMW-LED-ANGEL-EYES-MARKER
M-am uitat la acel LED.
L-ai testat? Vorbesti de XM-L T6?
Edited by Andrei_VUV
Da, la el m-am referit.
Am lucrat cu LED-uri de 3W si aveam cam 5 pe o placa. E destul de greu sa disipi caldura respectiva.
Mai ales ca un LED fierbinte e mai putin eficient fata de un LED mai rece.
Nu mai tin datele exact dar era ceva de genul: cu o placa pe care bagam 15W si care era mai fierbinte scoteam aceiasi lumina ca pe una cu 10W care insa statea mai rece. Practic 5W bagam doar in caldura.
Un driver iti da un curent constant insa LED-ul ca sa obtina acea eficienta trebuie sa fie rece (100 de grade de exemplu).
Degeaba ii dai un curent de 3A pentru ca daca el are 140 de grade, pe langa durata de viata mai mica, va lumina mai slab.
salutare,
inteleg ca pentru LCI nu prea sunt variante dar pentru un pre-lci 2006 cu xenon din fabrica exista ceva? am becurile de AE 10w philips originale dar tot nu sunt multumit. am si DRL in meniu la i-drive care este bifat dar nu vad nici o diferenta si daca e bifat si daca nu tot aia e. sau poate nu stiu cum sa-l folosesc eu. am inteles ca daca ai asa ceva in meniu poti sa maresti intensitatea din tester trecand DRL pe AE ceva de genul. mentionez ca prefer culoarea orange standard nu alb sau albastru. as vrea un orange puternic care sa se vada si in soare ziua... cred ca am h7 eu la pre-lci. multumesc anticipat
Nu ai H7 pe angel. Ai niste becuri speciale.
Exista solutii cu LED, dar tu vrei cu bec. Nu ai ce face.
Edited by C_o_s_m_i_n
Exista solutii si cu led. La asta lucrez acum. Modificarea unor leduri H8 CREE R4 cu XM-L T6 sau SST-50/90 (cele mai puternice de pe piata , 2200Lm cu driver de 9A).
Si pentru preLCI se poate modifica ledul de la MTEC V3 existent acum pe piata, prin schimbarea ledurilor cu XM-L sau SST. Problema e ca si driverul trebuie schimbat pentru a atinge fluxul luminos din datasheet.
Firma Luminus fabrica ledurile SST, dupa mine o inventie istorica daca cineva a inteles cum un led patrat cu latura de 3,5mm poate emite un asemenea flux.
da leduri galbene/orange care sa semene cu originalul nu exista? toti fac numai albe si bleu ce naiba? culoarea orange e foarte frumoasa si merge foarte bine cu sprancenele si cu stopurile masinii nu inteleg de ce toti vor sa o faca pom de craciun in 2 culori....spranceana orange si cercuri albastre nu stiu nu imi place deloc. un ledmarker pentru prefacelift orange ar fii ideal pentru mine dar se pare ca nu exista ledmarker orange/galben.....doar alb.
Cu LED de care?
Andrei am cumparat aceleasi leduri ca ale tale, este vreo diferenta daca activezi functia DRL sau nu la ele? Lumineaza la fel?
Cum activez sa se aprinda DRL? (daca am functia activata din iDrive?)
Da, sa fie activata din idrive. In settings-lights-daytime running lights.
Ma refeream din butonul de iluminare de langa volan, pe ce trebuie sa dau? las pe 0?
Edited by dj_rzn
Exact. Doar pe 0 functioneaza DRL.
Eu ziua merg doar asa, n-are rost sa aprinzi de pomana faza scurta.
Am inteles, am sa mai probez desi la mine nu se aprind pe 0 cu toate ca activez functia din iDrive, de asta te-am si intrebat cum fac.. Am sa analizez treaba asta cand o scot din service.
