Caut niste raspunsuri
Salut .. posed un bmw 525 tds anul 1998
As vrea sa stiu si eu ...ce as putea sa curat la mashina mea incepand cu EGR.. pana la altele dar in afara de ulei aer si motorina
daca se poate sa intratzi si pe real oem sa imi aratati o schema cu fiecare chestie multumesc.... sper sa devine un DIY....
si sa fiti cat mai expliciti multumesc... cred ca acest topic ar ajuta multi posesori
Pai foarte multe nu sunt de curatat! :twoup:
Incepi de la turbina, in sus pe admisie: furtunurile aflate inainte si dupa intercooler, intercooler-ul, admisia, EGR-ul. Radiator de apa. Schimbat ulei compresor si freon in instalatia de AC, schimbat antigel, schimbat lichid frana.
Toate componentele sunt la vedere, nu ai nici o schema pe realoem care sa te ajute. Mai degraba da-ti jos manualul Bentley pt E39 si cauta acolo. Pt o parte din operatiuni, oricum ajungi la un specialist: AC, lichid frana. Spor!
bun ... pana aici am intzeles... iar acum mai urmeaza o intrebare.... Unde pun valva unisens ? ... daca se poate sa imi arati o schema.... iti multumesc...
ca sa intzelegi mai bine ..... nu stiu care e returul....
Edited by tibiking
dar tu nu pe retur trebuie sa pui valva respectiva, ci pe TUR. pe furtunul de presiune, cel care duce motorina pana la motor.
Se schimba periodic?
chiar cum e cu uleiul asta din compresorul de clima?eu nici macar nu stiam ca ar avea ulei,deci nu l-am schimbat niciodata.
freonul stiu ca daca scade nivelul se completeaza nu cred ca trebuie schimbat.nici l-a asta nu m-am atins ca nu am av probleme
Unii zic ca da. Era un topic mai demult pe aici cu diverse pareri. eu as baga-o la "de verificat", mai ales ca vine vara. Cand incarci instalatia cu freon, de regula e inclusa si o verificare a instalatiei si schimbare a uleiului din compresor.
eu zic sa incepi de sus de la galeria de admisie (aia neagra din plastic care are semnul bmw),egr to pana la turbo.
eu asta am facut:atentie, cand scoti galeria de admisie atentie la piulitele de jos, sa nu cada. dupa ce ai scos galeria de admisie, pe spate are 3 (cred) suruburi in forma de stea . desfale si apoi te apuci sa speli bine cu benzina.
bafta!
am curatat galeria ... egr ul ... injectoarele care m`au costat 60 de lei toate 6..... le aveam praf dar mi le`a facut omul ..... la 60 de lei 6 injectoare eu cred ca e f bine..ca pret
le-a curatat sau ce? din cate am inteles se curata cu ultrasunete.daca e atat nu m-ar deranja sa le curat si eu :twoup:
oricum noi nu cred ca sunt atat. sunt sh?
Edited by turmentatu
