DIY upgrade de la faruri normale la BiXenon
da. dar nu e plug and play ...
  • Replies 675
  • Views 118.5k
  • ..inca o intrebare ... :twoup: eu am faruri fl. ZKW cu xenon simplu, ce trebuie sa imi comand, fara sa fac nicio modificare in far? Asta: BMW E46 ZKW Bi-Xenon HID OEM D2S Projectors ? MS!
  • Am inteles acum....tie nu iti place ca se vede in partea de jos o parte din oglinda veche.   Pe mine personal nu ma deranjeaza, mai ales ca le-am vopsit negru complet dar daca vrei sa nu se vada la ti
am o intrebare imi apare eroare in bord gen bec ars fata si imi ramane semnal stanga aprins desi cand dau semnalizare se aprinde mai tare... dar doar dupa ce merg mai mult? idei?
  • 3 months later...
Are cineva idee daca probleme cu proiectoarele arse (oglinda) apar si la farurile xenon OEM "AL"? Din ce-am citit pe aici, se pare ca problema este numai la ZKW...
nu e NUMAI la ZKW, se poate si ca AL-urile sa se matuiasca (am gasit cateva cu problema asta), avantajul lor e ca pot fi recromate mai usor pt ca nu se topesc ca ZKW-urile
Merci pt raspuns X X L.
Masina are xenon din fabrica. Recent am observat in partea de sus a razei xenon, cateva umbre galbene in culoarea luminii. Citind acest topic, m-am gandit din start ca s-a ars oglinda. Am verificat oglinzile si acestea nu sunt arse (decojite). Posibil sa fie de la becuri?
  • 5 months later...
stie cineva unde gasesc DIY privitor la instalatia de spalat faruri. Retim ca am vazut-o pe forum, la un moment dat, dar acuma o caut de 2 ore si nu o gasesc.Multumesc.
  • 4 months later...
Salut baieti.ma puteti ajuta si pe mine cu un sfat :am un e46 nfl cu xenon de fabrica si faruri al si am impresia ca nu mai fac lumina noaptea destul de bine.intrebarea mea este cu ce tip de proiectoare pot inlocui lupele mele vechi dorind sa pastrez becurile d2s philips care le am cumparat recent pentru ca mi s a ars unul platind 250 euro? Multumesc
Edited by blondu_cm
se poate inlocui actualele proiectoare cu unele Morimoto D2S, dar operatiunea este foarte dificil de realizat
de fapt, este cel mai dificil de realizat replacement (NU este plug&play)
pe o scara a dificultatii este undeva la 9/10... insa rezultatul merita 100 % !
Sa-mi bag ceva in el de retrofit, mie nu imi iese pozitionarea palariilor de nicio culoare :laugh:
Pun pe seara niste poze, imi dati si mie niste hinturi, poate imi scapa ceva...
ornamentele aveau 2 cleme prin care se prindeau de inelele de fixare dar erau facute aiurea si nu se asezau deloc cum trebuie. Am taiat cele 2 cleme de pe ornament si l-am lipit cu poxipol de inelul de fixare dupa care l-am introdus peste lupa.
Am inele, dar palariile au doua cleme, pe care le-am eliminat ca oricum erau in plus, problema e ca odata centrate pe lupa, nu intra in oglinda, par prea mari.
O sa fac poze diseara ca sa intelegeti mai bine.... am vazut ca cineva le taiase ca sa incapa in far, dar nu stiu daca e cea mai cuser solutie.
Ceva de genul asta...
http://i392.photobucket.com/albums/pp4/5x114/MISCELLANEOUS/SDC11123.jpg
eu cand am primit ornamentele erau taiate in partea de sus exact ca in poza pusa de tine, nu cred ca ale tale sunt perfect rotunde, pana si oglinda farului in partea de sus este dreapta
daca ai angel eyes inlatura inelul de pe oglinda unde trebuie sa pui ornamentul pentru a nu te incomoda la montaj
Am zis in genul ala, sigur ca nu sunt perfect rotunde, sunt palarii "normale" pt E46, cu baza dreapta, dar nu intra in oglinda farului. Revin cu poze diseara, poate imi scapa mie ceva.
Am vazut ca te ocupi si de acest retrofit si ai putea te rog frumos sa mi zici si mie un pret total aproximativ al acestei operatii, adica proiectoare +manopera? Multumesc
la ce pret se invarte un kit de retrofit pentru NFL?ma refer xenon+lupe+palarii+angel,doar pe faza scurta ma refer,am vazut ceva faruri gatafacute la 700roni(noi)nu stiu ce firma dar aratau de bine,acuma am de ales intre un set de faruri gata preparate doar de montat pe masina sau un kit in farurile mele,voi ce ati alege?
dar sunt fara xenon din cate am citit,dupa data de 01.05 sunt in cautare
am zis eu asta?sunt dispus pana in 600 roni sa platesc pe un kit ,am scris mai sus,la demontat palarii nu m-as baga ca e destul de migaloasa treaba din cate am citit
