Janta de la X3 pe e39
Salut. Vin cu o intrebare la voi! Am gasit de la cineva 4 jante de pe un X3 de 17" cu anvelope in stare buna, si destul de ieftin, dar nu stiu daca se potrivesc pe e39. Trimit un link cu modelul de janta.
http://www.bmw.com/ro/ro/owners/accessorie...v_spoke_110.jpg
singura chestie care ma deranjeaza e ca si anvelopa de pe ea e destul de inalta, si si jante e de 17" si nu stiu daca incape. Anvelope e de marimea 215/60/r17. Ce ziceti? Intra? merge?
cu anvelopa si marimea jantei nu sunt probleme, problema este ET-ul sau offset-ul cum spunea cineva mai sus, daca sunt exact ca cele din poza sigur nu merg, et-ul la e39 cu jante 8J este pe undeva pe la 35-40mm, butucul este mai aproape de centrul de simetrie al jantei.
ET-ul de E39 este apropiat de 20.
ai dreptate.. 20->26mm pentru 8J-9J 17'', am ramas cu et-ul in memorie de la jantele de iarna pe 15'' 6.5J
Edited by Gago
Scuze ca raspund atat de tarziu dar am fost plecat din tara! Nu stiu ce inseamna offset si ET. dar am inteles asa in mare parte. Vroiam sa cumpar ca era foarte ieftin. Cu 250 euro cu envelope cu tot. Rar se mai gaseste jante originala bmw la pretul asta. Oricum luni o sa iau una dintre ele si sa probez pe masina sa vad daca intra si cum arata. O sa va dau o poza cu ea. Va multumesc inca o data pentru raspunsuri
  • 10 months later...
nu stiu daca e bine ca postez aici deoarece am considerat ca nu are rost sa mai deschid un topic pentru o intrebare: se potrivesc jante pe 18 de la e60 xdrive la e 39? Merg cu flanse,stie cineva?
Butucul de E39 are 74.0mm, ĂŽn timp ce butucul de E60/E61 are 72.5mm.
Prin urmare, ai nevoie de inele de centrare, nu de flanÂşe distanĂžiere, limitele de offset fiind aproape aceleaÂşi.
se gasesc asa ceva? Iar daca butucul e mai mic la e60 (72,5) inseamna ca nu intra la janta pe butuc de e39(74mm). Si mai am o nedumerire cu offset-ul,masina e xdrive si normal ar trebui sa fie ET43?
Da.
Cel mai simplu este sĂŁ mergi la o firmĂŁ specializatĂŁ, de exemplu Autosoft, ca sĂŁ-Ăži mĂŁreascĂŁ gaura pentru butuc.
Ăn mod normal, nici n-ar mai fi nevoie de inele de centrare.
EÂşti sigur cĂŁ janta are offset ET43?
astept sa-mi comunice ca nici el nu stie ce are pe masina. Pe real oem la masina xdrive este prevazut cu 43, iar pe bmwfelgen la e60 sunt 2 offset-uri de productie ET 20 si 43. Acum depinde si de istoria masinii, persoana asa a luat masina din germania si nu stie exact ce si cum.
Nu are ce sa faca cu inelele de centrare. Acelea se folosesc doar cand butucul rotii e mai mic ca si gaura de la janta. La el e invers, butucul e mai mare ca si gaura din janta. Ii vor trebui flanse. Iar daca va monta flanse se va schimba ET-ul. Mai bine alezeaza jantele.
PĂŁi da, are nevoie sĂŁ alezeze janta, adicĂŁ sĂŁ mĂŁreascĂŁ gaura, ĂŽnsĂŁ nu Âştiu dacĂŁ ĂŁÂştia sunt ĂŽn stare sĂŁ o facĂŁ la fix, d-aia spun cĂŁ apoi s-ar putea sĂŁ aibĂŁ nevoie Âşi de inele de centrare.
DacĂŁ vor aleza la diametrul exact, nu mai e nevoie de aÂşa ceva.
Acum depinde Âşi ce ET au jantele respective.
Am trimis un mail la firma indicata de Ciupa mai sus,sa vad daca ei pot face asta!E cam greu si riscant,degeaba pun inele de centrare daca alezajul este oval. Am sa vorbesc si la scm automecanica ca aia stiu ca fac alezaje in blocuri motor,chiulase, etc si poate au utilaje adecvate.
Se poate monta cu flanse ! Eu am jante de x5 cu et48 pe fata si 45 pe spate !
Am flanse de 30 mm pe puntea fata ( fiecare roata ) si de 25mm spate .
Daca e cineva interesat pot da pe PM datele omului la care am facut flansele . Am gasit si o firma destul de serioasa care face asa ceva in Cluj cred .
Butucul jantei daca e prea mic se poate lua la strung de un meserias bun dar daca se fac flanse se pot face exact cum e nevoie .
Asa m-am gandit si eu, niste flanse de 23 mm care sa se aseze pe butucul meu ,iar la exterior inel redus pe cotele jantelor.Astfel in cazul unei revanzari ulterioare nu am probleme.
Vezi ca o sa trebuiasca sa pui alte prezoane mai lungi.
Daca pune flanse va pune inca 20 de prezoane ! Flansa vine prinsa de butuc si janta de flansa !
Distantierele sunt alea prin care trece prezonul mai lung dar nu se fabrica decat de max 20 mm pentru siguranta !
Edited by sax1987
