zgomot la schimbarea vitezelor
RobyS
Ce rost avea sa filmezi diferentialul? :unsure:
Din film se vede ca rotile nu se invart, deci zgomotul nu are cum sa vina de la diferential.
Era cuplata vreo treapta a cutiei de viteze? Banuiesc ca nu.
  • Replies 59
si eu aveam aceasi problema se auzea in treapta 1 si 2....acum 2 sapt am spart grupul din aceasta cauza.....maine o sa pun grup bun sa vad dak se mai aude ceva...dak se mai aude poate fi din cutie sau cardan ?cam are joc cand misti de cardan din fata de la cutie...
La planetare nu pare sa aiba joc , spre cutie nu am verificat.
O sa mai investighez, multam de sugestii.
nu trebuie sa aibe joc la planetare , ca sa faca zgomotul asta , pt ca jocul la planetare
apare doar in burduful superior , cel din fuzeta , care apare la masini cu tractiune fata.
pt spate , problema apare in burduful inferior, cel de langa diff , si problema nu se
manifesta prin joc , doar cand e data planetara jos , si se invarte stanga dreapta
se poate evidentia jocul .
schimba planetarele , sau le reconditionezi , si ai scapat .
fa putin research pe forumurile de porsche , ei chiar au probleme la capitolu asta
mai ales cei cu turbo .
ce sec.
hai zi, ce i-a facut, i-a descantat? sau i-a schimbat bucsa mare de la dif?
...sau n-ai voie sa spui.
ha ca asta-i ciudat, de ce ar avea joc o planetara doar cand e data jos. Da, daca o verifici invartind de bara, n-ai cum sa observi jocul exclusiv la un burduf... e logic, dar ca sa vezi unde ai joc, faci jocul circular din roata... astfel vezi care cap are joc, si oricum, eu inca nu am vazut masina cu tractiune spate(nici fata) care sa nu aiba un mic joc in planetare.
Edited by Rhaziel
pai detaliaza, ce simteai inainte si cum e acum... pe unde a schimbat bucsele... in fata, in spate, in bord? la roata?
exact ce se vb mai sus se auzea un zduc in 1-2 dar eu am spart grupul acela si am pus altu si bucse sunt schimbate cele de la punte +dif
Deci pana la urma de unde aveai zgomotul , de la diferential sau de la bucsile care sustin diferentialul??? daca nu sti, macar intreaba mecanicul sa ne lamuresti.
si la mine se aude.. Troncane cand stau pe loc si bag treapta 1 sau marsharier (ca un bum) si in alte trepte de viteze, in mers, cand ridic mai repede picioru de pe ambreiaj. La fel si cand dau in marsarier si ridic picioru mai repede de pe ambreiaj...
Unde gasesc toate bucsile astea? Si un pret daca stie cineva?
  • 3 months later...
Piesa 9 am schimbat-o si eu e pt acea bataie din spate la cuplare, si la a mea era crapat f putin cauciucul dar se auzea f bine cand cuplam, dupa ce am schimbat nu se mai aude.
Unui amic i se aude cand schimba din 1 in 2 la viteza mica sau la calcarea brusca a ambreiajului la viteza mica ca niste batai sub masina pe la mijloc, aveti vreo idee? eu zic ca ar fi flansa ca se aude fix sub schimbator si cam pe acolo e si flansa desi un mecanic i-a zis ca flansa e ok, aveti vreo idee? s-a mai confruntat cineva cu asta?
E din cutie, nu de la flansa. Sunt o minune Getrag-urile de pe E46....... :rolleyes:
.Bogdan adica sugerezi schimbarea cutiei, nu cred.... inca ceva poate e doar placebo dar nu e sigur, dupa ce ploua afara si se merge pe strada pe umezeala nu se mai aude nimic, si ma gandeam ca s-ar imbiba cauciucul de la flansa cu apa, si cand se usuca iar face.... e doar o opinie, nu sunt mecanic :rolleyes:
robytza e imposibil sa fie volanta, adica cupleaza decupleaza punctul ala, fix in momentul cuplarii (cand intra in sarcina) se aude bataia sub schimbator => am tras concluzia cu flansa, dar cel mai bine ar trebui schimbata, ca si mie mi-a zis mecanicul ca piesa 9 nu are nimic si cand am dat-o jos era f putin crapat cauciucul de la bucsa si facea un zgomot de ziceai ca se rupe diferentialul :hyper: merg pe varianta flansa
