Dezmembrez BMW
ma intereseaza e46 320d 2001 brat dreapta fata,bun...ce pret...daca ai..
  • Replies 202
  • Views 29k
salut!
Motor de E39, 520d, merge si fara pompa si injectoare (facelift 2000-2003) se mai gaseste? Daca da, cam la ce pret? Factura?
Multumesc!
faci azi o poza cu pedala sa o poti trimite luni ?
salut, o aripa fata dreapta pt un bmw 540 I din 96 ai cumva? si la ce pret, multumesc
Edited by danielo85
salut,
pt e39, 2.0 diesel, 136 cp, ai paleta ventilator bimetal si scut motor? pret?
Salut ai primit ceva de e46 din 2001?
ma intereseaza aparatorile mici de noroi fata pentru e39. As dori deasemenea si mufa in care intra senzorul de temperatura exterioara .Acesta la randul lui vine prins pe aparatoarea de noroi de pe partea stanga. Multumesc!
Salut! Grup pentru un E46 din 2000 2.0 diesel? Merci frumos!
SUPORT DE PAHARE SI FISE (cel din 2 buc),negru???Cel de sub cotiera.
Edited by red&bluestar
In cati bani lasi un set complet de faruri cu tot cu prinderi?
Pentru E 30 si E34.
Mersi,
URSU
am vb acum la tel. ma interereaza pt 320d e46 136 cp.
bara + intaritura
radiatoare. capota
aripa stanga
pentru E34 535i ma intereseaza radiatorul de racire + ventilatorul aferent. Si in ce bani. ?
Multumesc.
salut !
Ai bandouri laterale bara fata+spate pt e46 318d FL ?
Multumesc
Gasim cumva piesa din poza? Masina: E39 520d Touring 12/2000(FL).
Oglinzi exterioare (sticla) pt e39 ai ? Si daca se poate cu suportul ala intrior pe care se prinde. Oglinzile electrice, rabatabile electric, incalzite. Adica la mine au cele doua fire subtiri si ala gros.
Si emblema pt capota fata . Daca ai la ce pret ?
Masina este e39 525i din 2001 .
NU AM MAI ADUS E46-uri la demembrat momentan. Voi anunta printr-un post in momentul in care le voi avea. Multumesc
Multumesc.
Motorul este 6 in linie sau V8 ?!?
Salut !
Am nevoie de termostatul de apa pentru un E46 320d 136cp. Daca ai numai carcasa in care intra furtunele de apa fara termostat...este ok, mie mi s-a crapat carcasa aceea de plastic. Atasez si poza cu piesa respectiva, nr. 5
Mersi !
Edited by Gabi_BMW
sal, pt un e36, 1.7 tds,1995 ai pompa de injectie si cap hidraulic?
sal, ai cumva un prag pe drapta (cel din plastic de sub usi), ptr un E46 fl sedan?
Nu il am, sorry
Salut , un debitmetru pt motor M50B25TU model " hot-film air mass sensor "cu 4 pini in mufa este ? Daca da , un pret te rog....De asemenea difuzorul de aer dintre radiator si motor dar varianta pentru radiatorul mare de 520mm ( poz 1 in link - http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...g=17&fg=05) daca este si pretul pt el...
Am pus si o poza cu debimetrul , pt comparatie.....
Ms....
far stanga pentru bmw e36 ma intereseaza faru clasic nu cu lupa si cu mufa rotunda de conectare la spate(sa nu aiba urechile rupte ) daca ai un pret te rog daca imi poti lasa pe privat sa vad cat mai repede multumesc anticipat
Soclu bec pentru semnalizator lateral de E46.... Mi-au furat semnalizatoarele si am cumparat altele...care au venit fara soclu....
