Nu mai pleaca masina de loc
ai doua lucruri de verificat,asta iti spune toata lumea
1.pui contactul si scoti furtunul din poza de mai jos.ar trebui sa arunce benzina in sus!asa vezi daca pompa e buna.
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...st&p=965335
2.desfaci DME-ul(calculatorul masinii) si te uiti suub el.citeste posturile mele si vei vedea cum arata un dme bulit.ai poza mai jos,inclusiv locatia acestuia.
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...st&p=959666
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...st&p=955685
Daca este 318i din 92 sigur ai motor m40, VERIFICA capacul delco sa nu fie ud sau transpirat. bobina daca mai da scanteie.
Alta buba poate sa fi pompa de benzina, sau Calculatorul masinii, verifica exact dupa cum a spus inginerul. Daca erai din Buc aveam un calculator si o bobina de m40 sa faci proba cu ele.
Si alta buba, senzorul de pe axa cu came, asta afli la tester sau cu un voltmetru(ohmetru) daca mai e bun.
multumesc tuturor adevarati oameni deci variantele sunt
1.calculator
2.bobine
3.delco
4.popma de benzina
deci le voi loa pe rand si voi verifica acum stiu ceea ce am de facut daca nu voi reusi o voi duce in service multumesc baieti stima si respect
Daca zici ca dupa ploaie, posibil sa fi intrat si apa la calculator...
Mai ales ca e o problema intalnita la e36...
pai si daca intra apa la calculator inseamna ca se duce sau se usuca singur?
Depinde cum ai noroc..
Il usuci bine il pui inapoi, si vezi daca merge.
Asta in cazul in care e de acolo problema.
Daca nu, treci la verificat restul...
a ok pyu ms ma speriasem
Am avut aceiasi problema,numai aca nu am avut noroc sa-mi spuna cineva si a trebuit sa dau 280 degeaba pe o diagnoza la bmw filaret,am inlocuit calculatorul care era iremediabil...bulit rau..mirosea a ulei de transformator ars.
Si era sa o patesc si a doua oara noroc ca m-am prins la tim, relantiul fluctua, dadea nas..rateuri..mergea urat ,am controlat la calculator era plin de apa ,l-am curatat l-am uscat (inauntru) am dat cu sprei de contacte si l-am montat mai sus unde trebuia sa vina calculatorul pt cutia automata :twoup: acum sper sa numai am probleme..era sa uit l-am bagat si intr-o punga gaurita de mine sa nu faca condens. acum Dumnezeu cu mila
astazi am incercat sa o pornesc fortat iara din viteza ma tras un tovaras cu un 525 degeaba el spune ca nu pompeaza benzina motorul il invarte curent are , calculatorul e intact , delcolu la fel bujiile la fel totul e ok se pare cica pompa de benzina sar fi dus.
Pai scoate si tu furtunul si vezi daca vine benzina.
Mai subtire cu trasul, poate rupi cureaua de distributie, desi nu ar fi exclus ca si asta sa fie o cauza.
Bavaria multumesc frumos , asta nu am stiuto...deci sa fiu atent sa stiu pe viitor si furtunul ala unde se afla? stiu ca pare o intrebare prosteasca dar sunt = 0 la "mecanica"
ti-a mai explicat cineva , cred ca nu prea citesti atent , tragi masina degeaba , poate strici si altceva .
Nu ca nu o mai trag mai incerc o data tot sa vad
Vezi ca ai sa ramai numai cu nr. de la masina(ca in avatar) daca o mai chinui mult.
buna gluma katlin
am rezolvat baieti problema era de la pompa de benzina este pe duca sa blocat momentan masina merge.
schimba pompa ca ramai cu masina in drum sau mai rau in vreo depasire....... :twoup:
stiu acum ce sa fac astept sa primesc banuti sa iau una noua ca second cine stie iau una la fel ca amea...
Si de unde ma rog primesti banuti? Poate ma inscriu si eu.
de la parinti ca momentan sunt elev si nu am un job.
