Izolat pe insula - 316 ti
O sa-l sun eu maine cand va fi in service,si o pun pe cineva sa vb cu cei de acolo (nu ma descurc cu termeni auto in limba Greaca).
Doar astept un semn de la el atunci cand a primit piesa,ca sa ''pregatesc terenul'' convorbiri telefonice..
Am vorbit eu acum vreo ora. In dupa amiaza asta se duce sa curete releul. Bine ar fi sa intrebe daca au asa ceva acolo (nu costa mult) ca in cazul in care este 'atins" sa-l schimbe.
Da-i un telefon
aveti cumva un part number sau un link pe real oem la acest releu ca eu le-am explicat in engleza si au zis ca e OK :twoup:)
  • Replies 289
  • Views 30.8k
Da-i un telefon
L-am sunat ,maxim intr-o ora ajunge la service...Mai exact eu trebuie sa le spun la cei din service sa verifice releul care este responsabil de alimentare..
Da-i un telefon
daca gasiti part number sau poza sau orice da-ti un sms (dans, schumi, calin au nr) deoarece acum plec de la pensiune ma duc sa inchiriez un atv si ma duc la aia care se afla la 20 km de mine.
va pup si va anunt ca aici sunt explozii solare deci stati in casa ca sa nu va ardeti:D
http://www.bmwpartsweb.com/images/products/61366915327-GENUINE.jpg 61366915327
Edited by DanS
61366915327
Perfect, o sa-l informez ,astept sa ajunga la service si sa vb cu el la tel..
Cauta un ATV acum...
Masina a pornit acum 3 secunde!!!!
Ma bucur c-am facut un om happy....Cred ca le termina alora stocul de UZO... :twoup:
Edited by DanS
Intradevar a fost la service ,si mecanici de acolo au spus sa nu umble la relee ca sunt ok ,Daniel a insistat a scos releul afara la pus la loc si masina a pornit fara ezitare .
Mecanicul a spus la telefon ca,nu garanteaza ca masina va merge asa 10k km sau 100km ,si la sfatuit pe Daniel sa duca masina la alt service pt ca ei nu pot face legatura cu ,computerul masini....
Oricum este impresinant cum @DanS rezolva probleme pe internet si prin telefon ,probleme care alti cu service-uri si computere performante nu le pot rezolva..
Mare om @DanS....
Sper ca totul va fi bine ..
sigur va fi!
lampa cara a ramas aprinsa se va stinge dupa 2-3 opriri.
Ajunge maine in tara sigur :twoup:
..nu am cuvinte.. Mari oameni, sa va dea Dzeu sanatate. Calin tinem legatura pentru cand vom mai veni in Grecia (am fost si eu inaintea lui Daniel cu vreo 2 saptamani in acelasi loc, din fericire fara evenimente neplacute).. DanS, cu siguranta ne vom cunoaste face to face. Meriti o cinste mare! O sa ne amuzam teribil cand va fi doar o amintire intamplarea din acest post.
Multumesc in numele lui Daniel tuturor, o sa va multumeasca si el in curand..Maine ar trebui sa ajunga acasa. Daca nu e prea obosit o sa-i propun sa dam o tura pe seara la intalnire.
Mare lucru Blackberry asta ca te tine conectat tot timpul.... :twoup:
Saptamana viitoare imi voi vizita in scurtul concediu rudele ramase si prietenii la Constanta.
Cand sunt in tara locuiesc in Ploiesti. iar voi sunteti la Buzau, deci aproape...ne vedem sigur :)
Caline, chestia aia se bea cu apa, asa-i?...altfel stiu ca are un gust de te ia de cap.....
Ceau!!!
Edited by DanS
Ceau... :twoup:
Iar a aparut o problema si incercam s-o rezolvam chiar acum
Va tin la curent...nu e ceva grav
A pornit..problema a recidivat putin dar s-a rezolvat.
Acel releu este compromis dar l-am compromis noi mai "putin"
Chestia este ca s-a rezolvat.
Sa-i tinem pumnii
Ceau!!!
PS : Maine dimineata la 9 are ferry. Chestia este ca trebuie s-o tina "lunga" pana acasa si sa opreasca motorul cat mai putin
Dar masina este buna si-l ajuta
Edited by DanS
acel releu este standard, cred ca poate folosi si de la altceva, gen dezaburire, stergator spate(merg si cele albe, portocalii, verzi)..., cat despre acel senzor de temperatura banuiesc ca este de tip NTK, merge mintit cu o rezistenta.. daca mai e nevoie caut si va ajut.
p.s. imi fac prieteni pentru ca in 2 sapt ma duc pe acceasi insula :twoup: cu masina din semnatura.
Edited by Gago
senzorul l-am " mintit" si si-a revenit se pare.
Chestia este ca releul e buba. Nu este comul si pe acolo trece alimentarea ecu.
Acum am vorbit cu Daniell si a pornit. I-am zis pana dimineata sa nu se atinga de ea. Daca iar face figuri, aplica planul B care functioneaza. Ajunge acasa maine si o rezolvam noi "local"
Faza nasoala este ca informatia este legata de apa vazuta la peste 100 de grade (fals) si ii da acel knock down...dar e fals..asa ca l-am mintit iar si a luat-o din loc
Oricum asa imi inchipui si eu ...las' ca vedem maine
E prea bine oricum, progresul e deja realizat, important e sa ajunga pe plaiurile mioritice :twoup:
intrebare, de ce nu face contact permanent in locul releului? nu cred ca-l verifica cineva daca este prezenta bobina.
pentru senzor vad 3050ohm pentru 18°C. daca este NTK banuiesc ca la 120-140°C are 0 ohm, deci o rezistenta de ~1kohm isi va face treaba.
Edited by Gago
Pai asta e planul B :twoup:
Acolo sunt 2 fire rosu si rosu alb care se vor uni intr-u pornire.
Asta daca face iar colaps releul
Asta cu 2 conditii
1. sa nu cumva sa atinga firul subtire maro care trece pe langa ele
2.contactul (strap-ul), sa fie perfect si in caz de oprire, sa fie luat de acolo.
Am testat la telefon
aa, ok :twoup:
atunci sa faca strapul cu bateria scoasa si izolati bine papucii pe care ii baga acolo.
p.s. parerea mea este sa-l puna mai bine pe direct, poate incepe releul sa faca pe nebunul in vreo depasire..
l.e. senzorul este intradevar de tip NTK si merge pacalit cum am spus mai sus. ma gandesc de unde poate sa procure o rezistenta de acea valoare :)
in carcasa sunt de fapt 2 senzori unul pentru cesul din bord si unul pentru dme identici, poate cel pentru dme nu este bubuit. in bord am inteles ca sta pe maxim temp apa. oricum merge si fara improvizatii, ceva mai greu dar merge.
Edited by Gago
A scazut
Chestia este ca releul e destul de busit. Eu am luat de la AB pentru mine cu 50 RON...De rezerva ca preventiv e valabil numa pentru MAF :twoup:
Ajunge el...
offtopic:
Apropo, care sunteti saptamana viitoare pe litoral la noi?
in torpedou este un lacas pentru 4 relee, 1 este pompa de benzina, 2 liber, 3 si 4 pentru faruri ceata si claxon, merge folosit unul din astea ultimele 2 fara probleme zic eu.
