Scirtie chederele (!?)
Eu am dat cu antipersirant spray Gillette de ala care atunci cand se usuca, lasa urme albe, adica pudra. nu se mai aude nici musca:)) acuma evident ca dupa spalare, iar se va auzi, dar ii foarte simplu de aplicat din nou. success!
  • Replies 140
  • Views 23.6k
:laugh: Asta-i buna.
Vad ca problema chederelor scartaitoare este una raspandita: http://www.e90post.c...ead.php?t=11810
Nu ma las pana nu o rezolv..ei zic ca dispar scartaielile cu http://www.z3bimmer....24Bimmer/Gummi/ , care nu se mai produce, dar si Sonax-ul pe care il am tot (cam) acelasi lucru trebuie sa faca...
Si asta cica face minuni: http://www.cotswoldstore.com/product/Genuine_BMW_rubber_care_%28spray%29_83120301480#
Edited by Adrian M
Lectura, din nou: http://www.e90post.c...ad.php?t=406116
" when mine started squeaking it was the first thing the dealer asked me ( se refera la spray siliconic ) and the fix was to apply tape around the door frame!"
Despre ce "tape" vorbeste? Oare ce banda si cum au aplicat-o pe "door frame"?
L.E.
" I have just got mine back from Vines gatwick with this very same problem. the question was the same 'what wax do you use? has it got silicone in it? the fix was as above with the magic teflon tape. Has worked a treat and all the squeaks have gone. "
Edited by Adrian M
Tape denumesc in general banda izolatoare de pvc.
Nu vreau sa te superi pe mine dar nu pot sa cred ca tot te scartaie si dupa ce ai dat cu talc. E ceva care ai omis.
Stii cai mai multe randuri de chedere... ai dat pe toate 3?
unde se gaseste gumi fledge asta?si mai am o problema alea catifelate din interior care vin lipite pe cheder sa-u dezlipit si nu reusesc sa le lipesc deloc :cry: .
Da. Dar nu prea am timp zilele astea sa pierd vremea sa experimentez si sa tot sterg usile si sa dau cu altceva.
Cu talc nu a mers.
Am sa le degresez iar cu un nou all purpose cleaner pe care l-am cumparat, SmartCleaner se numeste, dupa care nu stiu exact ce sa fac.
Cu Sonax nu mai incerc. Produsul asta, pe care l-au laudat unii: http://www.cotswoldstore.com/product/Genuine_BMW_rubber_care_%28spray%29_83120301480# , il are si grozadan. Oare sa dau banii si pe asta?
Am citit si pe e90post si la noi pe forum ca pentru unii, scartaielile au disparut dupa ce au reglat usile dupa "C"-ul de pe stalp. Ma apuc de modificat inchiderea usilor?! Par sa se inchida perfect...
Chiar as incerca "the magic teflon tape", dar habar nu am despre ce vorbesc astia.
gumi fledge se gaseste in praktiker,de fapt de acolo mi-am luat eu si costa aprox 21 lei,am dat pe chedere si nu se mai aude absolut nimic...acum sa vad daca tine si dupa ce ies cu ea din spalatorie,oricum chiar daca se mai aude dupa fiecare spalat o sa-i aplic niste silicon nu dureaza mult max 10 min,important e sa cureti chederele inainte,dupa care aplici silicon pe o carpa moala si incepi sa intinzi.Bft
Edited by YuL-BmW
Gummi Pfleger e depasit, cica BMW nu il recomanda si chiar ei aveau un produs Gummi Pfleger pe care l-au scos din schema.
When I asked the service-desk guy what they had done he said 're-aligned the door hinges and aqua-pel'd the rubbers'
F*ck this, nu mai inteleg nimic. Cu cat citesc mai multe pe tema asta, cu atat aud mai multe variante si nimic sigur.
Am citit si ce mi-a raspuns pe topicul ala.
Oricum, mi-am facut cont pe e90post si astept de acolo niste raspunsuri.
Cineva de acolo pare sa fi facut exact aceeasi pasi ca si mine si nu mai scapa de scartaieli, dupa care...:
I finally cured mine by simply giving them a good scrub with soapy water - lemon fairy liquid and hot water!
I used a kichen foam non-abrasive type sponge/scourer - Used plenty of hot soapy water and scrubbed them clean with the sponge side then used the scourer side very lightly - not enough to damage or even mark the rubber in any way.
Result: non squeeking rubbers for about 3months without applying any special treatments. Hopefully a permanent solution!
Tot el, dupa alte 3 luni:
Washed all the rubbers - the ones around the door openings as well as the ones on the door.
Clean thoroughly and dry with a clean cloth/towel - all creaking should be gone!!
Pai Adrian, probabil asta e si explicatia la tine. Ai atat de mult silicon sau prostie din aia gummi flege incat...
Aia cu reglatul usilor e o mica prostioara atata timp cat usile se inchid bine si sunt aliniate corect pe caroserie. Nu recomand a se umbla la ele.
de unde ai luat Smart cleaner-ul ala !?
eu in weekend am dat cu o solutie de la Nigrin, ceva mai uleois, scrie ca are in componenta ulei de rapita....
Deageaba ! scartaie la fel de tare !
o sa incerc si eu pudra de talc... dar nu am gasit cand am fost la Praktiker si nu stiu de unde sa cumpar...
Pudra de talc gasesti la orice farmacie, eu de acolo am cumparat.
SmartCleaner-ul l-am luat de aici: http://www.pro-detailing.ro/
Eu nu mai am de gand sa dau cu absolut nimic pe ele si am sa spal bine cu apa calda si Fairy, asa cum au facut si cei de pe e90post.com
Daca tu vrei sa mai dai cu ceva pe ele, ia asta de la grozadan http://www.bmwhk.com/lifestyle/product.asp?id=126 - 25 lei. Sunt curios daca functioneaza.
nu va chinuiti cu pudra aia de talc sa faceti albeatza in toata masina. folositi antiperspirant Gillette, ii in Carrefour la promotie :)) sau orice antiperspirant care lasa "pete albe". merge de minune. A trecut saptamana si nici musca nu se aude. ii la fel ca pudra aia, numai ca o aplici mult mai usor.
Edited by andrewbenito
:laugh: Ma tot minunez cate solutii par sa existe, dar la fiecare merge cu altceva...
Esti sigur ca nu are nimic in compozitie care sa atace cauciucul?
Glicerina boraxata a incercat cineva? E buna pentru plasticuri imbatranite de soare si unele tipuri de cauciuc. Eu inca nu am avut nevoie dar stiu persoane care au folosit cu succes.
Am dat eu si cu glicerina - nici o rezolvare.
Ceea ce recomanda .Bogdan am recomandat si eu in posturile anterioare. Ramane singurul produs pe care l-as mai cumpara daca tot nu scap de scartaieli dupa ce voi spala chederele cu apa calda si Fairy, pentru ca l-au laudat si altii din State si e produs de BMW. TOTUSI am un dubiu, pentru ca el contine Gummi Pflege, care nu mai este folosit de BMW si nu e recomandat de ei...
Edited by Adrian M
gummi pflege e denumirea generica pentru orice produs destinat ingrijirii cauciucului (cred ca asta si inseamna - "ingrijire cauciuc" in germana, deci.... )
Posibil sa fie asa, nu stiu nemteste, dar baietii din State ziceau ca nu e bun nimic cu Gummi Pflege in denumire :) Sonax, Einszett sau chiar de la BMW...eu atat am retinut.
Si nu pentru ca nu ar putea fi bun pe moment, ci pentru ca scartaielile revin foarte repede.
O data pe luna folosesc produsul de mai sus, nu mi-au scartait niciodata chederele in 5 ani de cand am masina.
Consistenta lui e lichida, nu se depune ca restul celor mentionate anterior si practic intra in cauciuc conferindu-i un plus de elasticitate.
Folositi-l cu incredere in toate ungherele (chiar si in interiorul chederelor, unde intra geamul).
http://img718.imageshack.us/img718/3870/photos099.jpg
am inteles... deci ideea este ca trebuie sa dai si pe acel plastic de deasupra chederului ?
o sa incerc maine, sper sa mearga.
v-am mai zis pe x-shpe topicuri sa dati si pe bucata de cauciuc de langa cheder, in ea intra geamul si o strange de caroserie
