-Optionale E36-
Atty
Pai fi atent, in poza care am pus-o eu pe acel buton apare desenata o usa cu o cheie, de aici deducem ca e pt. blocarea geamurilor? sau blocarea usilor?
Multumesc.
Ciao, Raul.
daca vrei pt blocarea usilor uite-l aici
http://www.ebay.co.uk/itm/250826790779
chestia e ca trebuie sa tai consola,nu cred ca gasesti consola de vanzare cu slot pt buton
partea buna e ca sunt ieftine in dezmembrari , deci nu e stres daca gresesti :D
Edited by Viper05
  • Replies 144
Multumesc frumos! Am revenit si eu cu informatii.
Din cautarile mele reiese ca acest buton s-a pus pe E36, mai exact pe 328i, nu stiu daca si pe alte modele, dar pe acesta am gasit.
Daca mai sunt doritori codul pt. buton este: 61318368931, iar pt. montaj mai este nevoie de acea "rama" de plastic din jurul lui, cod: 51168201451.
Poate voi face si un DIY daca sunt primul care face acest lucru, in caz contrar ma voi inspira de la altii! :D
Stima, Raul
Cine stie sa-mi spuna ce inseamna urmatoarele coduri de optionale:
301 DIEBSTAHLWARNANLAGE MIT ZV
423 FLOOR MATS, VELOUR
428 WARNING TRIANGLE
498 HEADRESTS IN REAR, MECHANIC. ADJUSTABLE
510 HEADLIGHT BEAM-THROW CONTR. F LOW BEAM
545 DREHZAHLMESSER,KM/H-TACHO,AN.U
651 BMW Bavaria C Reverse
899 EXPORT-FAHRZEUG
900 APPR. VEH.IMMOBILIZAT. ACC. TO AZT/TUEV
Multumesc, Raul.
Edited by r4ulik
daca blocheaza si consola nu cred ca e original, orice window lock ar trebui sa te lase pe tine ca sofer sa controlezi geamurile chiar si cu el on
e cat se poate de original butonul ala....si e pe sedan si cabrio daca nu ma insel, pe coupe nu cred ca s-a pus.
Revenind la topic, am ramas uimit la cate optiuni poate avea o banala pisicuta veche si deja trecuta. Oare exista vreun model cu absolut toate optiunile mentionate de voi? adica un fel de...FULL DE FULL OPSION?
Fara sa isc vreo polemica pe tema asta si fara sa supar pe nimeni, insa pe celelalte topicuri referitoare la comparatia intre pisica si logan, mai erau unii care se contraziceau pe tema optiunilor cum ca loganul ala cel mai dotat(habar n-am cum se numeste) are mai multe optiuni si dotari fata de pisica....pai la ce-am citit aici,pe bune dar loganul nici nu viseaza la asa ceva.
ORICINE compara un Logan cu e36 IT'S FUCKIN RETARDED!!!! tre' sa ti lipseasca ceva mai multi neuroni, ca sa faci comparatie intre o masina ROMANEASCA cu una germana, intre dotarile e36-ului si ale Loganului (care dotari?), si nu in ultimul rand intre motorizari si look...FUCK dat shit!!! si nu-mi spuneti de ani, un e36 intretinut se p...a oricand pe cel mai full/nou/abia iesit din fabrica Logan!!! PUNCT.
ON: RARE PARTS
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=658631
Edited by max83
ON: RARE PARTS
nenea e is nu it's, that/dat , treburi destia.ma bucur ca esti mandru de e36-le tau dotat
unde e slangu ala cand confunzi is cu it's?
ma rog, nici nu mai conteaza, ai dreptate, daca te incalzste cu ceva...dar am facut destul offtopic!
on : cut off switch-ul pentru baterie, a fost optional OEM pe e36, taia curetul de la baterie de tot.
  • 3 months later...
Va salut.am si eu o intrebare.am citit aici despre pachetul de iarna care a fost montat pe e36(duze spalator incalzite+butuc incalzit).cineva spunea ca iti poti da seama daca ai acest pachet pe masina atunci cand ai masina incuiata si ridici manerul usii trebuie sa se aprinda lampa in masina.mie personal mi se aprinde lampa din interior atunci cand actionez manerul, dar acesta nu se incalzeste(chiar si daca tin cele 20 secunde prevazute).am mai citit ca aceasta optiune cu incalzitul duzelor si al butucului functioneaza undeva pe la -3 grade.daca mie senzorul de temperatura ext nu imi funnctioneaza banuiesc ca nici optiunea nu are de unde sti cate grade sunt afara si nu imi merge.atasez si 2 poze cu mufele care nu stiu ce sunt cu ele in interiorul usi si care banuiesc eu ca ar fi de la aceasta optiune.daca stiti alta solutie prin care imi pot da seama daca am aceasta optiune va rog sa imi spuneti si mie.multumesc
eu stiam ca duzele se incalzesc atunci cand temp ext scade sub 3 grade, cand OBCul te si avertizeaza sonor daca temp a scazut sub 3 grade.
la duzele de la parbriz trebuie sa ai la fiecare cate o mufa ptr incazlire. la maner nu stiu, ca nu m-am uitat la a mea, o sa vad daca se incalzesc cand trag de ele.
verifica la panoul de sigurante sig 33 (ptr manere) si 24 (ptr duze). si schimba senzorul de temp ext :thumbsup:
http://www.bmwe36blog.com/2008/02/12/bmw-e36-fuse-box-relay-layout/
Driver's door lock heating*
Lift the handle of the driver's door for
approx. 3 seconds: the heating
switches on. The switch-on time is
automatically controlled to save power.
aici ai manualul si manualul de service.
http://www.bimmerwerkz.com/forum/3-series-e36/bmw-e36-bentley-service-manual-pdf-67601.html
Edited by max83
Pt duze, trebuie sa ai un termo switch in canalul de racire de la franan din dreapta. Eu am asa ceva pe masina, tocmai schimbai senzorul pt ca nu imi pornea incalzirea duzelor. Un prieten are aceeasi optiune pe o masina fara OBC sau MID cu 7 butoane. Acela pt temperatura afisata ar eun alt senzor in canalul din stanga. Mi se incalzeste si yala, dar nu are de-a face cu aprinderea becului din interior.
Am verificat,am si eu acel termo switch acolo unde mi-ai spus tu.cum il verific daca merge,ca sa nu il schimb degeaba.despre yala incalzita ce detalii imi poti da?cum imi dau seama daca are sau daca este ceva stricat?ms
@blogeranonim: si eu am butonul acela care intrerupe geamurile fata.din intamplare mi-am dat seama ce face.stateam la semafor si ma jucam la el iar dupa 10 min nu imi mai mergeau geamurile si asa mi-am dat seama ce face acel buton.
Edited by ciocanescu
Stima, Raul
Eu am facut retrofitul asta.
Nu e foarte greu. Mai greu e de gasit piesele, din cate am aflat, optionalul asta era pt US.
http://www.unofficialbmw.com/e36/electrical/e36_console_door_lock.html
Buna dimineata, revin cu o curiozitate. Pe E36 s-a montat senzor de ploaie? Stergatoarele daca sunt puse, pe prima pozitie in sus, pornesc doar daca e ud parbrizul? Intreb si eu, nu stiu si nici n-am vazut asta, de aceea sunt curios!
Multumesc, Raul.
ps. @ Cristi B - am renuntat pt. moment la acel buton, probabil cand mai da caldura pe afara :frantics:
Edited by r4ulik
