Scartaie cureaua la e36 316i nu gasesc rezolvare
Featured Replies
Imi scartaie cureaua de numa .Am schimbat rolele,intinzatorul si cureaua , dupa 2 saptamani iar a scartait. La o luna am schimbat iar cureaua ,dupa o saptamana iar scartaie .Acum a inceput cu ploile imi scartaie una intr-una . Nu mai stiu ce sa fac . Astept sfaturi opinii . O seara faina la toti.
tine o creta sa frece cureaua pe ea... pe partea cu canelurile
Edited by Rhaziel
  • Author
nu merge :twoup: s-a incercat demult , e doar temporara.
luc1an - cu curea noua nouta nu scartaie o perioada .
- am mai citit mai demult ca e posibil calitatea curelei sa lase de dorit si sa incerc cu una originala .
Edited by doruvlad
  • Author
verifica rolele intinzatoare
au fost schimbate ... citeste chiar primul post.
intre schimbare si verificare e o oarecare diferenta, nu? :twoup:
  • Author
ce sa verific? de cand am schimbat rolele si intinzatorul am parcurs cca 2000 km . Dar am scris si mai sus la 2 saptamani dupa ce am schimbat rolele intinzatorul si cureaua a inceput sa scartaie.
-daca pun curea noua nu scartaie o perioada .
Edited by doruvlad
  • Author
Depinde ce ai pus, ai incercat role ina si curea conti ?
rolele nu stiu ce sunt , da cred ca mai am cutia prin garaj , cureaua sigur conti ..aceea mi-a recomandat-o vanzatorul .dc? nu e buna ?
Dupa parerea mea si dupa ce am vazut la altii si la mine INA si CONTI sunt combinatia perfecta.
  • Author
nu stiu daca la mine e aceeasi combinatie , dar in fine , am fost la mecanici iar ei vechea poveste -schimba cureaua - le spun povestea problemei ca a fost schimbata etc...dupa zice mecanicul -atunci nu stiu ce sa zic-.
salut io sunt nou in cub dar am cunosttinte de mecanica vezii ca e de la fulii masina e veche si se mai uzeaza si ele potii sa incerci cu saciz dar tot temporara e treba
Schimba inca o data rolele. Exact asa a patit sora-mea acu 2 luni (e36 325i). Curea si role originale schimbate acum un an. La 3-4 luni au inceput sa scartie, acum 2 luni s-a rupt cureaua pe autostrada ( rola blocata). Scartaitul vine din rola ( rulment) , se invarte mai greu si patineaza cureaua si face zgomot. Nu a facut mai mult de 10-15 mii de km intre schimbat si rupt.
  • Author
am verificat fulia zice mecanicul ca nu e problema , DSF -cred ca asta ramane singura solutie .
MECANICU ALA NU A FACUT SCOALA? CA LA PRIMELE ORRRE IL INVATAU DESPRE CUCRELE SI TRANSMISII PRINN CURELE SI FULII .LA O MASIN AVECHE E NORMAL SA LE SCHIMBI MAI ALES CA FULIILE NU SUNT CU PROFIL TRAPEZ P.S SCHIMBA MECANICU CA A UITAT CE A INVATAT SI STIE DOAR SA SCHIMBA PIESE UN MECANIC BUN NU DA DIN UMERI CND IL INTREBI DE UNDE E PROBLEMA. SAU DUTE LA MECANICI AIA MAI BATRNI CA DE AIA AU UITAT TOTI NU TINE DOAR DE TESTERE SI LAPTOP MAI TRE SI O URECHE MUZICALA SI EXPERIENTA SI PASIUNE IN CEEACE FACI " SCHIMBA FULIILE" TOATE
Adica?
ADICA CE ?SUNT MECANIC AUTO DAR NU AM AVUT BMW PANA DE CURIND SI IMI BAT ACUM CAPUL CU AL MEU 318 IS
Nu stiu cum e cu partea cu sacazul, as dori ceva detalii caci si mie imi scartaie aceeasi curea. Cum se da cu sacaz?
se pune o stropitoare deasupra curelelor
verificati curea ,role intinzatoare rulment alternator, pompa apa,e mai bine decat cu creta si sacaz.
Lasa sacaz-ul ca scartaie mai rau
Mergi tu la un magazin serios de piese si cere un spray de curele. Posibil si de la alternator sa fie dar prima data vezi poate folosesti ce-ti propun mai jos
Vezi aici:
http://www.autoaccesorii.ro/standard_products.php?id=6567
Sau asta:
Edited by DanS
  • Author
da sunt verificate ... intelegi ca am schimbat cureaua o saptamana nu a scartait dupa iar a inceput, chiar nu scriu pe intelesul tuturor ??? ori e proasta calitatea la curea ori rolele alea au suportat doar 1000 km ...ceea ce e foarte rau . In fine pana la urma si daca se da cu nu stiu ce spray pentru curele cam degeaba , ca oricum dupa o perioada iar scartaie.
am inteles,incearca role ina si curea contitech.
se pare ca nici tu nu intelegi
...incearca role ina si curea contitech.
pana la urma ce role si curea ai montat, nu ai cum sa nu sti firma
Recently Browsing 0
