bmw 520d 2002 251 000 km
Salut. Am si eu o problema destul de dubioasa si vreau sa aflu niste pareri. Masina porneste bine , trage foarte bine, relantiul nu are fluctuatii,dar daca o turez stand pe loc ,intre 1000 si 2000 rpm motorul parca se ''scutura un pic''( are niste vibratii) .asta se intampla doar dupa ce motorul este cald .In schimb daca ma duc cu el mai in forja (nu foarte mult) numai are nimica.Se poate sa fie ceva injector sau filtru de motorina ( asta l-am schimbat cam de 6000 km-acum 2luni). A mai patit cineva asa ceva ? Va multumesc :twoup:
p.s. pe tester nu arata nimica .
la faza de tester trebuie sa iti gasesti pe cineva care sa iti verifice presiunile pompelor, injectoarelor nu doar daca are erori memorate sau active. Poti incerca sa schimbi filtrul de combustibil si sa alimentezi cu o motorina mai buna, eventual un omw premium. Mie mi s-a intamplat ceva de genu dar tremura si avea mici fluctuatii si la relanti. Toate testerele din zona nu aveau de unde sa stie ca mie imi era pur si simplu infundat filtrul de motorina. Am schimbat filtrul si mi-am gasit pe altcineva sa imi faca reviziile si am scapat. E bine de verificat tot ce ti se pune pe masina daca nu esti de fata, sa ceri piesele schimbate sa le vezi si sa verifici daca intradevar fac ceea ce spun. Sunt multi nemernici care daca vad ca filtrul arata bine il curata sa para nou si atat.
Numai bine!
Numai bine!
Multumesc pentru raspuns! Eram de fata cand mi-au schimbat filtru. O sa-mi fac un plin cu motorina mai buna sa vad daca se schimba ceva. :twoup:
revin cu inca ceva. Ieri a inceput masina sa aiba pierderi de putere...adica : daca merg cu masina sub 2000 rpm,in momentul in care apas pedala de acceleratie nu face nimic apoi dintr-o data accelereaza brusc ( am senzatia ca turbina ori merge ori nu merge deloc) ,iar daca ma duc fix cu 2000 rpm masina tot ''smuceste''( parca o secunda merge turbina la max. apoi moare si tot asa. )la peste 2000 rpm masina merge normal. Nu scoate fum, nu suiera ,nu consuma mai mult. Edited by andicu
Cred ca asa merge ea normal.
Orice masina turbo face asa ceva. Se cheama lag turbo sau turbo lag, depinde in ce limba vrei.
Ingineria e cam in felul urmator:
1. turbina e actionata de gazele de esapament pentru a crea o presiune suplimentara pentru injectia de carburant;
2. la 1500rpm turbina nu functioneaza sau se invarte foarte incet;
3. in momentul in care accelerezi puternic dureaza un timp (lag turbo) pana se arde destul carburant care sa genereze gaze si care la randul lor sa invarta turbina si abia apoi incepe sa bage carburant serios si sa traga calumea motorul.
Ca sa compenseze chestia asta pe 535d au pus doua turbine, una mica si una mare.
stiu de turbo lag, numa ca la mine chiar daca accelerez normal (ex. de la 1500 rpm ) prima data parca nu vrea sa mearga deloc ,apoi dintr-o data ''ma da cu capu de tetiera''. Eu ma gandesc ca problema vine de la geometria variabila...
cand a fost foarte frig si cu motorul rece avea si a mea simptome similare. sub 2000 rpm daca apasam usor acceleratia incepea sa se smuceasca. cu motorul cald nu am mai obs sa faca......... si lag ul respetiv tot cu motorul rece il face, accelerezi si parca isi da drumu dintr o data
520d 300.000km
520d 300.000km
exact asa face si a mea ,dar nu la rece; a mea face dupa ce se incalzeste un pic
Dupa sarbatori o sa ma ocup de problema si o sa scriu aici care a fost rezolvarea .
  • 3 months later...
nu i-am dat de capat nicicum. in schimb problemele au ''evoluat'' sa zic asa .
- masina face figuri doar cand afara e uscat...daca ploua numai are nimic .pe tester arata eroare senzor presiune atmosferica( mecanicul nu stie ce e ala ... poate ma ajutati voi). Cand afara e frumos si uscat masina are un zgomot mai pronuntat de diesel ,se tureaza mai greu si nu ii place sa stea in ture ,plus ca turbina suiera foarte tare. Daca afara ploua masina numai are nimic.
Daca stie careva ceva de senzorul ala v-as fi foarte recunoscator. :drinks:
de senzor calitate aer stiam. dar de ce zici tu nu am habar. cel de calitate aer se afla pe difuzorul de la vascocuplaj in partea stânga cum te uiti la motor. e cam de marimea unui releu si intr-o parte are gauri si ceva pâsla si in partea opusa o mufa electrica cu doua fire
