cum va porneste la -10?
Ba da trebuia sa se aprinda si cel de airbag. De ala de airbag stiam de cand am luat masina din 2009(cred ca e mascat cu scotch ca nu apare la cluster test), iar cel de la ulei teoretic mergea...practic se pare ca nu mai merge(e posibil sa fi ramas nemontat de la schimbul garniturii la suportul filtrului de ulei desi a trecut multa vreme de atunci...si totusi pana azi nu mi-a sarit nici mie in ochi, probabil pentru ca de obicei sunt atent la alte lucruri care sunt niste rahaturi pe langa ce inseamna martorul de la ulei).
Inca o data se dovedeste ca acest forum imi este folositor, pentru ca daca nu faceam filmuletul cine stie cand remarcam! Multam
Stiti ce e ciudat? La mine martorul motorului (cel galben din stanga jos langa bujii) nu se aprinde cand pun contactul. Daca ii fac testul luminilor bordului se aprinde....ce va opinii?
  • Replies 576
  • Views 69.6k
  • Dobre Alexandru
    Dobre Alexandru
    A mea porneste fara sa invart de cheie :twoup:
  • pai poti sa pui ulei sintetic full, ca 0-w40. Dar e mult mai scump.
  • cristiansan7
    cristiansan7
    Eu am Ulei original BMW 5W-30 si tot tacane 2 secunde , si cred ca nici cu uleiul mai subtire nu este o solutie mai ales pentru motoarele cu peste 150000 de km !
ce bine e cu bujiile noi:) porneste ca vara dar se balbaie cam 4-5 secunde dupa pornire...are cineva idee care poate fi cauza?
poate fi releul :rolleyes: mai ales ca acum este mai cald
Edited by srb_alex
La mine pornirea mai grea la peste -15 grade a fost rezolvata prin schimbarea motorinei din normala in aditivata - 20 grade.Inainte dupa ce pornea la -15 grade facea toate zgomotele posibile +nor mare de fum.Cred ca cel mai probabil ingheta motorina in ia.Recomand tuturor motorina aditivata de -20 grade.
Ce motorina ai avut cand facea "figuri" ?
E46 08/2002 320D
Vineri 03-02-2012 la -6°C ma lasat bateria care avea 9ani si 180k km, am cumparat alta noua si acum porneste normal :rolleyes:
Nu am schimbat nimic la motor in afara de filtre/role+curele, in rest totul este original de cand este facuta masina, bun asa :goodjob:
Edited by 9iuli
Tocmai am vb cu actualul proprietar...atat la el, cat si la mine, masina a pornit "la sfert". Nici o problema iarna asta, nici o problema iarna trecuta. Si caldura in maxim 5min. Are si benzina avantajele ei :frantics:
poi mie nu imi pornea bine nici la -3 -4 si dimineata arata -7 cand am pornito..:-s
Revin cu problema cu releul de 100. Releul acela este releul de bujii ma gandesc, sau gresesc?
Am fost la electrician azi si i-am zis care e problema, i-am zis sa imi masare releul ala. El zicea ca trebuie sa masoare defapt daca merge curent la bujii, DAR, i s-a parut prea complicat sa ajunga la bujii pentru ca trebuie sa demontezi jumate de motor (intr-adevar e destul de naspa. dar daca vrei sa o faci, o faci). I-am recomandat sa imi caute acel releu si sa mi-l masoare ala. A zis ca nu asa trebe, ca el bujiile trebuie sa le masoare si sa ma duc la mecanic ca e treaba de mecanic. Am primit un numar, am sunat mecanicul, ala mi-a zis ca trebuie sa las acolo masina mai multe ore incat sa se raceasca bine motorul ca altfel oricum nu merge curent la bujii. Pai i-am zis si lui de releul ala afurisit, si a zis ca e treaba de electrician si de ce nu imi masoara ala iesirea daca tot is acolo. Acuma nu mai stiu ce sa zic, ce sa cred, ce trebuie masurat si cum trebuie masurat, releu, bujie, la rece, la cald, is total derutat. Pai daca bujiile trebuiesc masurate la rece, electricianul de ce a vrut sa mi le masoare la cald? De ce mecanicul imi zice ca asa nu se poate masura releul.
Mai am o aprozara langa mine, maine ma duc si la femeia aia, poate intre doi clienti ce cumpara varza imi mai masoara si nenorocitu de releu, ca vad ca nu ajung altfel de la A la B nici cu mecanici, nici cu electricieni.
Idei? Pareri in continuare? (la cald, dupa ce m-am plimbat prin oras jumate de ora, porneste perfect masina la sfert de cheie)
La masina ta daca te duci la un tester iti spune exact ce probleme ai : bujii / releu.
Daca nu gasesti nici unul bun punei sa desfaca doar EGR-ul ca sa nu dai toata admisia si o sa ai loc la o bujie unde o poate masura si daca ajunge curent in fisa. Sper sa-ti fie de ajutor.
Edited by srb_alex
deci nu era releul...ca azi a fost destul de frig si a pornit bine....dar a ramas balbaiala....parca porneste in 3....:-s poate fi de la injectie?
poate ai probleme cu 1-2 bujii
Astazi mi-a aparut -8C pe bord si a pornit fara probleme....... numai ca am scos masina cu chin dintre blocurile gri :laugh:
Azi la -16C cat era in TM, a pornit nesperat de bine. Putina balbaiala dupa, dar OK per ansamblu :)
Mie imi porneste foarte bine, bateria este la a doua iarna iar bujiile au cateva zeci de mii de km nu mai stiu exact cand le-am schimbat. Singura treaba deranjanta este ca dupa pornire din cauza bobinelor, nu mereu, incepe sa tremure si aprinde check engine. Patesc asa de vreo 3 ani, pe timp de vara se intampla foarte rar de obicei cand sta mai mult timp nepornita.
Va rog nu radeti ca nu am schimbat bobinele de atata timp dar am gasit alte lucruri de facut de fiecare data si nu de alta dar sunt 6 si nu prea ieftine.
Pe tester imi da aleatoriu, de la testare la testare, rateu aprinde pe diferiti cilindri.
la -12,5 in garaj , a pornit mai bine ca vara, sfert 1 2 sec. Dar vedem dupa 8 ore de stat la -33,5 cat sunt acuma in Radauti , Suceava. :D
O motorina de la OMV de -15 grade doar.Acum pun de la rompetrol de -20 si am rezolvat problema.In caz ca se ajunge la -20 cred ca trebuie sa pun de -33 :rolleyes:
-16 grade la cluj...sfert de cheie fara balbaiala sau fum....
De pornit porneste bine, dar pana se incalzeste, motorul este foarte zgomotos si tremura la relanti, uleiul e de vina?
ce mercu' ? s-or fi saturat de frig, si seria 1 pana ieri nu avea nici o greata, insa de ieri dimineata a inceput sa o cam balbaie la pornire, nu stiu de ce si imediat dupa pornire, cateva secunde se aude de parca ar fi rupta intermediara, desi nu e... dubios, la cald pornita nu face asa. Oricum, am omorat-o prin damburi, cred ca la primavara o bag in revizie totala, ca face nevasta-mea crize ca i-am stricat masina :pardon:
e modul lor de a spune "da'mi bag pula in vremea voastra frate" :laugh:
Mai e troaca de serviciu, care e relativ noua, asa ca nu prea ma pune in dificultate la pornire, insa de vreo 2 luni a capatat niste pocnete in cutie si va trebui dusa la service, ca aoribil de condus asa... e un A6 2,7tdi destul de puturos si nici macar nu e quattro.
Edited by poleposition
In cazul tau nu bobinele sunt de vina, nu te amagi de pomana. Pun pariu ca iti consuma si mult ulei masina. Trebuie desfacut motorul, schimbate supape si, daca ai consum de ulei, segmentat. Stiu multe 2.2 170 CP cu problemele astea. Asta a fost rezolvarea. NU schimbarea bobinelor.
In filmulet masina(E46 316i, '99) este nepornita de 3 zile. Temperatura exterioara initial afisata este de -9, temperatura lichidului de racire este de -12, climatronicul este oprit pentru a se incalzi mai repede motorul(ceea ce se si intampla, lichidul de racire ajungand in aprox. 4 min de la -12 la 33 de grade).
Masina a fost curatata de zapada si pornita si marti cand nu am avut aparatul foto la mine si atunci nu a pornit la prima cheie.
http://www.youtube.com/watch?v=nyQ-d49wIrQ
Salut
Am o rugaminte: exista in acest meniu ascuns si o optiune care sa iti indice presiunea uleiului? Mie mi se tot aprinde martorul de nivel al uleiului, in conditiile in care uleiul este la nivel, si as vrea sa vad daca e senzorul defect sau chiar nu este presiune in ulei. Am un 320d / 2002 / 150 CP
Merci
Edited by MCO
-12 azi de dimineata, a pornit mai repede ca vara :)
Eu merg pe acum pe 5w40 si imi consuma un litru in 10 mii de km. Am folosit o data 10w40 ca sa ma conving de consum si nu a consumat mai nimic. Intradevar am observat ca imi consuma cam 1,5 litri pe 5w30 si am facut trecerea la 5w40 iar un litru de ulei in 10 mii de km mi se pare mai mult decat OK.
Intreb, care este vina supapelor la rece incat poate tremura imediat dupa pornire ?
320d din 2003
De aditivi nu zice nimeni nimic ? Eu am pus http://www.accesoriiauto.ro/aditivi-carburanti/2-aditiv-motorina.html pentru ca nu am incredere in motorina indiferent de care.
La -18 cu baterie de 1 an, releu si bujii de 3 ani nu am avut deloc probleme.
Se anunta temperaturi de -25 26 grade. Ar fi mai indicat sa las masina in garaj pentru protectie ?
Am trecut de pe motorina scumpa de la rompetrol la cea standard. La aia ALTO apare ca temperatura -15C, si la aia normala -20.
