BH 04 ARO-E30 M5 TURBO-cea mai puternica BMW din RO
La sfarsit scrie ca este inmatriculata si are verificare tehnica.
  • Replies 343
  • Views 31.4k
  • am permis deja de 14 ani.categoriile A,B,C+E,D+E..am lucrat mult pe camion si pe autobuz.cred ca am peste 1 milion km facut in total.niciodata nu am avut accident din cauza mea.nici macar o zgarietura
  • eu aicea vb despre performanta..dar vad ca unii nu intelege ce inseamna.si cu forumu asta este problema ca e plin cu copii prosti,care comenteaza toate ziua infata calculatorului,dar nici permis nu au
  • Eu daca as avea o masina de 500 bhp as avea-o strict pentru rezerva foarte mare de putere folositoare in depasiri, nicidecum pentru liniute sau teste pe drumurile publice !
E inmatriculata INAINTE de vreo modificare, iar ITP-ul se ia pe spaga, in orice colt din Romania! Doar nu vb cu copii, nu?
v-ati nascut cu legea-n mana, de tot intrebati ce-i legal si ce nu?! :thumbsup:
domy, zi-ne si noua...
de ce ai ales motorul de m5 e34, sa il turbezi? inainte ce ai mai avut pe masina? ce cutie ai acum? presupun ca i modificata. diferential blocant? si care i treaba cu planetarele alea, nu suporta cuplu? cate kg are masina acum?
ce masina ti-a dat fum cel mai rau? la drag.
le: felicitari ptr toata munca depusa, bafta si timpi cat mai buni!
Edited by max83
este omologata tot.motoru,gentile 17,culoare albastru+alb,folie.atat.normal daca ar fii pana acolo se poate gasi nereguli.ca la orice masina daca e pana acolo....
diseara pun niste poze cu explicatii.acuma nu am timp,ca trebuie sa lucrez.eventual daca poate sa ma contecteze un moderator pe messenger sa vb cum facem sa punem filmele alea.id meu este domym3@yahoo.com
Asta inseamna LEGAL? Ca are scaune si usi? Planetare si geamuri? :LMAO:
Merci pt lamuriri!!
Nu. Nu facem politie aici.
Este o intrebare cat se poate de logica. Este usor sa iei un motor si sa torni benzina in el sa scoti tot ce se poate insa in aceleasi conditii sa poti sa si treci un RAR pe bune nu sa le strici senzorii de gaze.
Idem, este OK sa ai 1000cp insa masina sa fie in toate mintiile ei, nu sa nu poti lua o curba sa sa nu te mai opresti la semafor. Bine exagerez dar cred ca se intelege ideea.
Cu alte cuvinte: modificand ceva la masina, trebuie sa mai modifici si o alta parte pentru a tine masina in mintile ei. De obicei acea parte este cel putin la fel de greu de modificat ca si prima desi acest aspect nu se prea vede.
P.S. Ar fi frumos fiind un topic legat de o masina cu multe modificari sa intrebam omul de aspecte legate de masina, de partea tehnica, de curse, de uzura in loc sa ne infoiem cu fel de fel de aspecte personale.
O sa participi la King of Europe-ul de la Brasov?
+1
in mare descriu masina.
motor:3.6 cu stroker kit de 3.9cmc,m5 e34.blocu este echipat cu pistoane ross racing cu tratament special de ceramic si teflon,biele pure performance motorsport,cuzineti race,rama pt intarirea blocului,prezoane ARP la biele,cuzineti si la chiulasa,baie de ulei antival,diuze suplimentare pt racirea si ungerea pistoanelor cu ulei,chiulasa poartata si polishata la evacuare si la admisie,supape marite,scaune supapa schimbate cu un material special,arcuri de supape intarite,pinioane axelor cu came reglabile,senzor de turatie suplimentar de axe cu came,pompa de apa cu debit marit....
piesele suplimentare:rampa de injector cu debit marit,injectoare de 1000cmc delphi,galerie de turbo custom,admisie din aluminiu custom,blow off valve forged,waste gate valve hks,turbina turbonetics hp 76,filtru aer bmc,down pipe de 100mm,intercoler 700x350x100,tubulatura de aer 100mm,radiator de apa custom,radiator de ulei,termocupla cu 2 viteze,regulator de benzina reglabila de la aeromotive,2 buc pompa de benzina de 10 bari(total 1000l/h),rezervor de benzina antival custom de 36 l,electronica stand alone VEMS,cu anti lag system ALS,launch control reglabil.....
ceasuri suplimentare:press din rampa de injector,press din circuitul de apa,press de ulei,temperatura de ulei,temperatura de apa la iesire si la intrare in motor,incarcare baterie,boost controller electric cu 6 memorie de la turbosmart,ceas de amestec(AFR)de la AEM,temparatura din evacuare(EGT),temperatura de aer din admisie.........
mai departe..transmisie:
ambreaj de nascar cu 3 discuri de la firma TILTON(rezista pana la 1800nm),cutie de e60 530d 6 gang sincroane titan,cauciucu hardi si kardan tot de la e60,diferential de pe seria 7,planetare de 635csi rechin,butuc spate bmw seria 7 cu 5 prezoane ,frana spate de pe e46 330d din fata dublu ventilat,frana fata de s3 dublu ventilat si perforat,etriere de m5 e39,furtune de frana cu teflon,bandaj sarma,lichid frana motul race dot5,pompa frana centrala de e34 v8,frana de mana hidraulica,repartitor de frana....telescoape reglabila fata spate bilstein,jante ultra light ACT 10.5jx17 fata spate....
in mare cam atat.urmeaza pozele..
http://i980.photobucket.com/albums/ae284/Domym3/0e4b7c69.jpg
http://i980.photobucket.com/albums/ae284/Domym3/850.jpg
http://i980.photobucket.com/albums/ae284/Domym3/852.jpg
http://i980.photobucket.com/albums/ae284/Domym3/853.jpg
http://i980.photobucket.com/albums/ae284/Domym3/DSC03268.jpg
http://i980.photobucket.com/albums/ae284/Domym3/DSC03414.jpg
Eram in spatele tau duminica in arad, pe la vreo 10-10:30. Ai facut dreapta pe lacului. Atentie domy la pietoni, militieni din arad nu prea iarta. Noroc ca nu te-a vazut vreunul. Ai intrat printre ei precum combina in lanul de grau.
Edited by Calin78
http://i980.photobucket.com/albums/ae284/Domym3/DSC03420.jpg
http://i980.photobucket.com/albums/ae284/Domym3/55956a65.jpg
http://i980.photobucket.com/albums/ae284/Domym3/DSC03578.jpg
http://i980.photobucket.com/albums/ae284/Domym3/DSC03566.jpg
http://i980.photobucket.com/albums/ae284/Domym3/DSC03574.jpg
http://i980.photobucket.com/albums/ae284/Domym3/DSC03616.jpg
http://i980.photobucket.com/albums/ae284/Domym3/DSC03696.jpg
http://i980.photobucket.com/albums/ae284/Domym3/DSC03765.jpg
http://i980.photobucket.com/albums/ae284/Domym3/979.jpg
http://i980.photobucket.com/albums/ae284/Domym3/982.jpg
http://i980.photobucket.com/albums/ae284/Domym3/DSC04008.jpg
http://i980.photobucket.com/albums/ae284/Domym3/A1014.jpg
http://i980.photobucket.com/albums/ae284/Domym3/A1031.jpg
http://i980.photobucket.com/albums/ae284/Domym3/679.jpg
http://i980.photobucket.com/albums/ae284/Domym3/20110125084.jpg
http://i980.photobucket.com/albums/ae284/Domym3/20110310135.jpg
http://i980.photobucket.com/albums/ae284/Domym3/A1035.jpg
http://i980.photobucket.com/albums/ae284/Domym3/1268591173_resized-1.jpg
http://i980.photobucket.com/albums/ae284/Domym3/20110526068.jpg
http://i980.photobucket.com/albums/ae284/Domym3/20110624125.jpg
http://i980.photobucket.com/albums/ae284/Domym3/20110624130.jpg
http://i980.photobucket.com/albums/ae284/Domym3/20110625131.jpg
http://i980.photobucket.com/albums/ae284/Domym3/20110625134.jpg
http://i980.photobucket.com/albums/ae284/Domym3/20110709153.jpg
http://i980.photobucket.com/albums/ae284/Domym3/20110722185.jpg
http://i980.photobucket.com/albums/ae284/Domym3/20110723188.jpg
http://i980.photobucket.com/albums/ae284/Domym3/DSC04391.jpg
http://i980.photobucket.com/albums/ae284/Domym3/20110906284.jpg
Incredibil ce-ai facut acolo. Ma intreb daca mai exista ceva apropiat in Romania.
Tot respectul.
Eu am ramas placut impresionat in ce puf/sufragerie traieste masina, pardon... bestia respectiva :goodjob:
cam unicat...
cam unicat...
Nu chiar, mai avem pe forum un e36 cu 750hp.
asta e cam 1% din cei 800 de poze..in mare am vrut sa intelegeti cam despre ce e vorba..despre munca si banii depusi in proiectu asta.
acuma daca ajuta cineva cu filmele.
da? nu am, stiut..nu participa si el la drag'race..?
Habar n-am. Omul a prezentat-o acum ceva ani aici pe forum. Era din Tg-Mures baiatul.
Mai e un E34 M5 ,sau ma rog ceva pe acolo ca e modificat destul de rau
