Scoate fum alb la prima pornire timp de 4 secunde e39 525 d
Bravo ei
Bravo ei
ms
Normal ca scoate fum alba la pornire, si nu numai la pornire, daca e frig afara.
Si tu cand vorbesti afara cand e frig scoti abur pe gura, ea de ce nu ar scoate. :twoup:
una e sa scoata fum una e sa scoata abur si scoate si cand e cald afara
La pornire nu e o problema.
Fumul albastru in mers e cel mai nasol.
vad ca ai tot 525d,a l tau scoate fum dimineata?
Scoate...si in mers acum cand e frig...pana se incalzeste scoate fum alb.
S-a mai discutat subiectul, e normal sa fumege pe frigul asta.
posibil o bujie... verifica-le!
Condens.
nu e vorba de condens si asta vara imi facea
Condens.
Condens.
bjiile sunt schimbate
porneste normal sau o ia ceva mai greu ? vezi daca ajunge curent la bujii. daca nu ajunge e releul dus.
am pus o diagnoza si am un injector mai prost poate o fi de la ala problema
Posibil sa fie de la injector, dar cred ca pe langa fumul ala ar trebui sa mai ai si alte simptome.
