tremurat la pornire dimineata
ma gandeam la un injector. Am bobine noi si bujii noi.... Doar un injector ar mai putea fi
au fost injectoarele pana la urma. S-a rezolvat totul dupa si am vandut e90-ul
  • 11 months later...
  • Replies 307
  • Views 75.8k
Am si eu un E90 320d din 2006, motorul de 163 de cai.
De cand a venit frigul mereu la prima pornire motorul se scutura 3-4 secunde.
Porneste destul de usor, adica la -12 grade afara, a dat motorul de 3-4 ori peste cap si a pornit.
Dar dupa ce porneste, pana isi stabilizeaza turatia, 3-4 secunde se scutura ca si cand ar merge in 3 cilindri.
A mai patit cineva asa? Are cineva idee de la ce ar putea fi?
Momentan am pus motorina de iarna, m-am gandit ca ar putea fi asta o problema.
Multumesc!
Pai de iarna ca alta nu gasesti acum :) Diagnoza scrie pe ea, ceva bujii arse...cine stie.
De iarna in sensul ca am pus din cea scumpa, Super, Extra, Efix 99 sau ce denumiri or mai avea. Mai imi zisese cineva sa ii pun ceva aditivi de curatat injectoare, dar parca imi e putin teama.
in topicul asta e vorba de motorul M54- motor pe benzina cam greu o sa gasesti o parere.
Eu am citit pe aici si cred ca am gasit si o parere la un diesel. A fost singurul topic pe care l-am gasit, si pentru sanatatea forumului am zis sa nu deschid unul nou. Dar, daca trebuie, deschi unul nou.
Multumesc oricum pentru ajutor
Am citit tot topicul: Eu nu am tremuratul asta dimineata. Masina e din 2004. Se simte uneori la cald o scurta vibratie in scaun, dar banuiesc ca-i de la volanta sau suporti de motor. Am in plan sa curat si ICV-ul.
Edited by LEOZRX
Nu stiu dar am facut update de soft la scurt timp dupa ce am cumparat-o. Masina are debitmetru nou, sonde noi, vacuumurile schimbate....etc...
eu am probleme similare cu 320i, missfire pe cilindrii aleatoriu, scuturat la relanti pana se incalzeste, pierderi de putere, check engine din cand in cand...a ramas sa schimb garniturile de vanos...
Rau nu-i faci daca le schimbi, dar mi-e greu sa cred ca ar putea fi de acolo. Vanosurile le-am reconditionat si eu preventiv.
pai dupa ce schimbi cam tot pe ea si face la fel :)) te apuci si de altele, ramane de vazut unde le gasesc
Eu le-am comandat de la BEISAN. Dupa inlocuire am simit ceva mai mult cuplu la turatii joase. Garniturile erau casante.
am cautat si eu pe site la ei dar nu au pt e92 320i..sau nu stiu eu sa caut
dupa ce cateva zile nu a mai facut(am schimbat intinzator de lant si garnituri vanos) problemele au revenit si sunt mai grave.Porneste, in momentul in care cade relantiul spre 700rpm masina tremura si se aude un fluierat(check engine)....Dupa ce se incalzeste toate simtomele dispar si masina merge f bine....
Nu stiu ce sa mai verific...
Edited by thekid
Tremuratul dispare la mine daca o tin turata peste 3000rpm la rece...nu stiu ce sa inteleg prin acest simptom.
misfire ce sare aiurea de pe cilindru pe cilindru.Verificat compresia...,nu mananca ulei deloc.
Edited by thekid
vezi sa nu traga aer fals pe undeva.
O sa iau un spray de pornire sa dau peste tot sa vad daca se modifica ceva.A cam fost testata si aceasta varianta (smoke test)
Nu pare ca trage aer fals...
Verfica din nou ntinzatorul de lant, s-ar putea sa-l gasesti din nou slab.
Cate o fi patit la.viata ei,saraca masina, o avea si ea ceva pe.suflet.Ar trebui sa o asculti mai des.
