tremurat la pornire dimineata
  • 11 months later...
  • Replies 307
Am si eu un E90 320d din 2006, motorul de 163 de cai.
De cand a venit frigul mereu la prima pornire motorul se scutura 3-4 secunde.
Porneste destul de usor, adica la -12 grade afara, a dat motorul de 3-4 ori peste cap si a pornit.
Dar dupa ce porneste, pana isi stabilizeaza turatia, 3-4 secunde se scutura ca si cand ar merge in 3 cilindri.
A mai patit cineva asa? Are cineva idee de la ce ar putea fi?
Momentan am pus motorina de iarna, m-am gandit ca ar putea fi asta o problema.
Multumesc!
in topicul asta e vorba de motorul M54- motor pe benzina cam greu o sa gasesti o parere.
Eu am citit pe aici si cred ca am gasit si o parere la un diesel. A fost singurul topic pe care l-am gasit, si pentru sanatatea forumului am zis sa nu deschid unul nou. Dar, daca trebuie, deschi unul nou.
Multumesc oricum pentru ajutor
Am citit tot topicul: Eu nu am tremuratul asta dimineata. Masina e din 2004. Se simte uneori la cald o scurta vibratie in scaun, dar banuiesc ca-i de la volanta sau suporti de motor. Am in plan sa curat si ICV-ul. Edited by LEOZRX
eu am probleme similare cu 320i, missfire pe cilindrii aleatoriu, scuturat la relanti pana se incalzeste, pierderi de putere, check engine din cand in cand...a ramas sa schimb garniturile de vanos...
Rau nu-i faci daca le schimbi, dar mi-e greu sa cred ca ar putea fi de acolo. Vanosurile le-am reconditionat si eu preventiv.
dupa ce cateva zile nu a mai facut(am schimbat intinzator de lant si garnituri vanos) problemele au revenit si sunt mai grave.Porneste, in momentul in care cade relantiul spre 700rpm masina tremura si se aude un fluierat(check engine)....Dupa ce se incalzeste toate simtomele dispar si masina merge f bine....
Nu stiu ce sa mai verific...
Edited by thekid
