Antigel
Eu am 10,5 litri de lichid pt racire... Cand vine iarna cica trebuie sa am juma-te apa juma-te antigel... Momentan am doar un litru de antigel bagat. Credeti ca trebuie sa ma grabesc cu antigelul asta acum ? Voi cand faceti pregatirea de iarna?
140524[/snapback]
frate nu conteaza asta.vezi ca antigelu se face pt ce temperatura vrei sa-l faci sa reziste la iarna.eu am facut asta acu 2 zile.am luat antigel concentrat si se amesteca cu apa distilata.antigel 65000 litru,apa distilata-12000 litru.am luat 4 litri de antigel si 2 litri de apa distilata.ca la mine intra doar 6 litri de lichid de racire in mitor.pe orice sticla de antigel pe spate ati arata un tabel si iti spune cate sticle de apa si antigel trebuie sa amesteci ca sa reziste pana la o anumita temperatura.de ex la mine zicea ;2 antigel+1 apa distilata=-33grade celsius.sau 1 antigel+1 apa distilata=-28 grade celsius.cam asa ceva,nu am acu sticla la mine.si e si foarte simplu de schimbat.sau dute la un service ca te costa can 200-300 mii manopera.bafta
  • Replies 408
  • Views 103.6k
141175[/snapback]
65.000 litrul? ce marca? esti sigur ca e bun? eu am dat 300.000 pe litru :blink:
141212[/snapback]
DA E BUN.NU ARE CE SA SE STRICE.AZI AM VERIFICAT CU O EPRUBETA GRADATA,NU STIU CUM SE CHEAMA EXACT SI INDICA REZISTENTA LA INGHET DE MINUS 31 GRADE CELSIUS.EU ZIC CA E BINE.APROPO,ANTIGELU L-AM LUAT DE LA UN DEPOZIT.IN MAGAZIN L-AM VAZUT LA VANZARE LA 125 MII LITRU.SI ASA E IEFTIN.DAR SPER SA FIE BUN
In instalatia de racire trebuie sa fie intotdeauna 50% antigel si 50% apa, indiferent daca e vara sau iarna.
Nu folositi orice ciudatenie de antigel. Incercati cu cel original BMW, are un pret bun. Pe langa rolul de racire antigelul trebuie sa asigure si ugerea pompei de apa si protectia antocoroziune a intregului sistem
Daca megeti cu apa nu trebuie sa va mirati ca cedeaza pompa de apa, ca se infunda radiatorul datorita coroziunii sau ca se supraincalzeste motorul.
65.000 litrul? ce marca? esti sigur ca e bun? eu am dat 300.000 pe litru :bounce:
141212[/snapback]
:blink: :) :) NU AI AVUT CE FACE CU BANII? :) :D :D
are dreptate paul....trebuie 50-50%.nu luati porcarii,antigelul ala penal e coroziv,contine silicati si corodeazxa calorifer,radiator pana le sparge...eu am invatat asta din greselile altora.
hmmm ... ca tot veni vorba patesc ceva nasol de 3 saptamani .. prima oara mi s-a aprins martoru de la radiator pe bord si am mers asa vreo 3 zile pana mi-a zis un prieten sa bag apa in radiator. am bagat niste apa deja preparata cu antigel pana a urcat plutitoru la nivelu MAX la radiator. dupa 1 saptamana de mers s-a aprins martoru din nou pe bord si am luat iar un litru de antigel preparat. si cand am turnat la baut pe tot !! aveti idee de asa ceva ?? ... oricum o sa dau o fuga la filaret dar poate imi dati si mie o idee de faza asta ... merci
pompa de apa?
uita-te si tu sub masina si vezi daca picura apa de pe motor.
deathrow .. mie-mi place de tine esti priceput la toate... poate vin pe la tine sa-mi fac o inspectie la masina :) .. mi-ar place sa stiu si eu tot ce stii tu.. si mie imi place sa-mi bag nasu la motor si etc dar nu am masina decat de 4 luni si locuisec fix pe un mare bulevard .. nu am curte :blink:
CE UNGERE LA POMPA DE APA.EU STIAM CA POMPA DE APA ARE EA RURMENTI CI VASELINA SEPARAT SI INCHIS ETANS CU UN SEMERING SA NU FACA CONTACT CU APA DIN MOTOR.IN CONTACT INTRA DOAR PALETELEA ALEA CARE PUN IN MISCARE APA DIN RADIATOR.SI NU TRBUIE SA FIE 50%ANTIGEL 50%APA DISTILATA.PT CA ESTE ANTIGEL CARE SE COMBINA 2 LITRI DE ANTIGEL CU 1 LITRU APA SI OBTII O REZISTENTA DE MINUS 33 C*.CA DACA AMESTECI 1 LITRU ANTIGEL SI UN LITRU APA OBTII O REZISTENTA DE MINUS 18 C*.NU MAI DUCETI LUMEA IN EROARE.BAIETI UITATIVA PE SPATELE STICLEI DE ANTIGEL CA ESTE ACOLO DESENAT UN TABEL CARE SPUNE CLAR CATE STICLE DE ANTIGEL SI CU CATA APA DISTILATA FAC REZISTENTA DE MINUS 33 C*VOI TREB SA AVETI APROAPE DE REZISTENTA ASTA NU VA LUATI CA TREB 50% CU 50% CA S-AR PUTEA SA NU REZISTE MAI MULT DE MINUS 20 C* SI LA IARNA O SA VA CRAPE MOTOARELE SI RADIATOARELE CA LA NOI IN ROMANIA SUNT CATE O DATA MAI BINE DE MINUS 20 GRADE.INTR-UN FEL AU SI BAIETII DREPTATE CA SE AMESTECA 50% CU 50% DAR ALA ESTE ANTIGEL LA 300 MII LITRU.SI NU TOTI AU ACESTI BANI .CA LA 10 LITRI DE LICHID DE COSTA11.500.000 ANTIGELU PLUS APA PLUS MANOPERA SI AI AJUNS LA 2 MIL LEJER.DAR ESTE ANTIGEL SI MAI IEFTIN CARE ESTE 80 MII LITRU,ESTE UN PIC MAI SLAB LA CALITATE SI DE ASTA TREBUIE 2 LITRI DE ANTIGEL PLUS 1 LITRU APA SA OPTII O REZISTENTA DE MINUS 33 C*.DAR IESI LA JUMA DE PRET.LA MINE INTRA DOAR 6 LITRI DE LICHID SI AM ESIT F IEFTIN.SI DE 5 ANI IN COACE LA MASINILE MELE TOT DIN ASTA PUN SI NU A MAI CRAPAT POMPA SAU ALTELE.BAFTA.
Faci o greseala frecventa. Antigelul trebuie sa indeplineasca mult mai multe conditii pe langa rezistenta la inghet.
Nu ar fi rau sa te documentezi inainte de a face teoria chibritului. Incearca un search pe forum sau pe net pentru mai multe detalii.
PS : Caps-lock nu-ti face exprimarea mai coerenta ... :blink:
144659[/snapback]
.cum adica e mai coerenta exprimarea daca e scrisa CU LITERE MAAAARI. :)
n-are rost sa ne certam, fiecare are dreptatea lui, ca e cu caps sau fara :blink: cel mai bun teacher e representanta care o sa-ti spuna exact ce trebe bagat (asta pt cei care n-au incredere in forum). la mine apa din radiator e neagra, cind am bagat ceasu sa vad concentratia nu se putea vedea nimic de cit de neagra era apa :) la soarele care e la mine aici, io mai stau linistit 1 luna pina ma apuc de antigel. eu o sa bag antigel omv (l-am cumparat deja). pe el scrie 1 antigel + 1 apa pt -20 grade si 1,5 antigel + 1 apa pt -30 grade. binenteles, apa distilata. spor si s-avem iarna cu cit mai multa zapada, sa avem pe ce ne intoarce :)
144651[/snapback]
Pai cum 2 litrii de antigel cu 1 litru de apa? :blink:
Cel mai sigur este sa pui numai antigel,astfel rezista la -60C :)
puneti mah antigel preparat si gata :blink: ca daca puneti numa antigel nu se mai raceste motoru cum trebe
Edited by e46_316i
Pe unele sticle de antigel scrie: "A nu se folosi simplu", ci numai diluat cu apa distilata...probabil ca nu face racire coresunzatoare daca e simplu :blink:
eu am cumparat G12 , fara silicati.
al meu frate baga la passat fara apa distilata, dupa cum scrie la carte; la 318, e46 se dilueaza sau tot simplu?
asta cu diluatul nu cred ca tine de masina ci de antigel.
141218[/snapback]
Ba are ce sa strice. Si la banii astia, 65.000 probabil e d-ala galben sau albastru, etilen-glicol, plin de silicati . Cel aditivat, anticoroziv si mai putin toxic, propilen-glicol este rosu sau verde (in general).
Oricum se recomanda schimbarea la cel mult 2 ani a antigelului etilen-glicol. Eu desi am dat ceva bani pe al meu tot la 2 ani il schimb ca sa nu am probleme. Si ai grija sa nu amesteci cele 2 feluri de antigel daca trebuie sa completezi la un moment dat.
am atasat in poza ce urmeaza sa bag eu in masina.. pe el scrie ca 1 litru antigel + 1 litru apa rezista la -40 grade..si 1 antigel + 2 apa rezista la -20 grade.. e luat de la omv si a costat 200 mii litru.
felicitari :blink:
Acu daca tot vine inghetul ma intrebam ce cantitate de antigel sa pun in masina si de care? Puteti sa imi dati niste sfaturi?
Nu am dat atatia bani pe ulei si l-am cumparat de la repr. BMW.
Sper macar sa-l fi luat concentrat la banii astia.
