Instalare program diagnoza Inpa
suprascrie fisierele atasate in locatiile urmatoare:
DDE30.IPO in C:\EDIABAS\ECU\
cre ca ai vrut sa zici C:\EC-APPS\INPA\SGDAT
  • Replies 310
  • Views 130.5k
  • Vezi ca esti off topic.Pentru comentarii la posturile mele PM.
  • mitzhamike
    mitzhamike
    Daca il demontezi o sa vezi ca sunt numerotati pe placa.   Sent from my HTC One X using Tapatalk
  • La modele mai noi nu trebuie conectati pinii 7 si 8. Cu ei conectati nu o sa mearga.
bmw e90 din 2005
nu imi citeste ecu
am reinstalat impa din nou,nimic
o fi de la interfata?
este k+can
da, scuze
bmw e90 din 2005
nu imi citeste ecu
este k+can
pentru masina ta e suficienta o interfata cu 80 ron kkl, e de la instalare...
INPA merge pe orice fel de cabluri de diagnoza ?
am un bmw scanner 1.4 si ma intrebam daca pot instala alt program care sa mearga cu cablul meu
nu merge cu orice cablu, nu cred ca merge cu cel de bmw scanner
da, scuze
de la instalare este.ok.
dar o sugestie se remediez eroarea
Salut
am incercat sa instalez inpa am urmat toti pasii si imi apare eorarea IFH-0018 IN ITIALIZATION ERROR.
a MAI PATIT CINEVA?
mERCI
Revin din nou.M-am hotarat sa cumpar un cablu de diagnoza care sa merga INPA si DIS.Ma puteti ajuta cu niste sfaturi .Ce cablu sa cumpar si cum instalaez DIS-ul.Caut ceva ieftin ca o fac asa sa ma joc duminica pe la masina.Are cineva cablul de la VAG cu pinul 7 si 8 lipit.Functioneaza ?
da
mai am unul vag-com cu ala o merge ?
lipeste intre ei pinii 7 si 8...diagnoza fara coding din pacate
Salut
a MAI PATIT CINEVA?
mERCI
verifica obd.ini daca exista si sub Windows si daca ai corect asignat portul...daca nu il asignezi manual..Deasemeni atentie la latency timer in proprietatile avansate.
merge daca-l inlocuieste cu unul dedicat
Apropo...acum se numeste cablu si nu interfata sau conector..WTF
vreo sugestie?
Softul se numeste INPA nu IMPA...just in case
Am verificat exista si sub windows,la latency timer am pus 1 de la 16 .AM reusit sa intru in program dar in anumite chestii,la motor nu imi apare IFH-0009: ECU isn’t connected or doesn’t respond...............
Merci
Salutare,
Se poate instala softul si pe Windows 7?
Am imprumutat un laptop cu XP de la un prieten insa nu reusesc sa-l instalez. Imi apare o eroare:
"Subkey 'SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Serial' allready exist!" .Nu stiu cum sa o rezolv.
Nefiind laptop-ul meu nu as vrea sa stric vreo ceva pe la el.
Daca poate cineva sa ma ajute cu un soft care sa functioneze pe Windows 7 si o interfata Vag v3.1 cu doi pini lipiti sa pot sa-mi fac si eu nevoiile la e39 meu. Multumesc
poti rula programul in XP ..si in win 7 daca bifezi asta la aplicatia respectiva .
Nu ai acest feature daca nu ai versiunile mai complete de windoze. Eu la home edition (oricum ceva cu home) nu am aceasta optiune.
Pe windows 7 x64 nu a mers deloc. Eu am cu D-CAN. Dupa ce am pus windows xp x86 merge ok.
Deci sa inteleg ca pe win 7 x64 nu exista nici o sansa sa instalam un program de diagnoza (inpa sau dis)?
Eu nu am reusit si din ce am citit fara compatibility mode nu merge. Cu el, s-ar putea sa mearga insa eu cum nu il am, am facut dual boot xp x86 si 7 x64.
Am o interfata(pe USB) si am instalat INPA 5.01 si nu vede motorul M47n, iar in fisierul acela unde sunt aratate toate motoarele nu aparea nici macar ascuns. Daca e cineva din Brasov sa ma ajute cu configurarea i-as fi profund indatorat. Multumesc, tel. 0740195747 Codrut. Ps. (Am instalat si un DIS cu virtuala machine dar nu am reusit sa vada calculatorul masinii,imi dadea o eroare de comunicatie.)
Eu am Inpa instalat si merge pe win7 64bit.
Trebuie pus windows-ul in test mode ca sa mearga.
Nu, test mode.
Dar la mine alta era problema.
Eu n-am putut instala pe win7 64 driverul pentru cardul in care bag mufa serial. Nu mergea nicicum. Am dat pe net de un programel ce pune windows-ul in test mode, anuland astfel requirement-ul pentru semnatura digitala a driverului.
Insa Inpa mi-a mers din prima. Fara erori sau alte cele. Asta dupa mai multe variante trecute prin mana...
salut am cumparat acest cablu de pe e bay:http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-Scanner-Ediabas-INPA-4-compatible-OBD2-Interface-UK-/190646210562?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item2c63665002 ,si am instalat softul care l am primit cu el,folosesc un card pcmcia to rs232 pe laptop,cand incerc sa ma conectez la masina imi da o eroare IFH-0009: No Response from Control Unit.daca stie cineva ce este de facut rg sa ma ajute,cineva care sa mai lovit de problem asta.masina este un e46 din 2001,motor 1.8,m43
revin,am reusit sa ma conectez dar numai la motor,nu pot accesa restul de module,dar tot ce tine de motor merge,cineva poate da o parere?
Da ca esti sigur ca merge, dar doar pe motor, verifica in conectorul obd al cablului, daca pinul 8 este conectat la ceva. daca nu, conecteaza-l la pinul 7.
merge ca am facut cateva teste,maine o sa ma uit si la pin.daca mai sunt pareri le astept,noroace!!
