- Past hour
Johnny06 joined the community
Mie nu mi se pare asa grav accidentul... iar video acela ce circula pe whatsapp pare "wow" caci e taiat plafonul la G30 albastru, altfel, e o coliziune normala.
X3 F25 eroare senzor presiune diferentiala
srb_alex replied to rel1406's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
Daca citesti printre randuri asa se intampla. A spus ca vrea sa stie cum se pot reseta adaptarile senzorului de presiune cu bimmer tool ( nu m-am referit la dpf). -
Retrofit Harman Kardon BMW F10 2015 (sunt putin blocat)
v@sy replied to gogu100's topic in DIY Seria 5
Da, am mai facut retrofit HK la seria 5 E60. Inclusiv confectionare cablaj. - Today
F48 PROBLEME SENZORI PARCARE
zeronoo replied to I_Am_Roby's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
defect senzorul, probabil a luat o piatra nu -
Va salut cu respect ! La F48 intampin urmatoarea situatie: Senzorii de parcare fata, dun mijloc, arata eronat si tiuie continuu ca si cum ar vedea obstacol langa masina. Am crezut initial ca e senzirul defect ( mijloc stanga) care facea figiri merwu. Apoi azi dimibeata mi-a facut aceleasi figuri celalalt ( mijloc dreapta). Mentiinez ca la parcare sau daca ma aproii de vreo alta masina, de cele mai multe ori merg bine, vad corect. Afisajul arata obstacole in fata cand chiar nu am nimic in fata. Nu stiu daca am explicat corect. Atasez poze. Ce poate fi? Se pot reseta sau recalibra senzorii? Este foarte enervant mai ales ca tiuie mereu cand ma opresc la semafor sau incetinesc in trafic.
Probleme temperatură
emipaslaru replied to emipaslaru's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
Da,la fel se întâmplă și la mine.Poate asta este regimul normal de temperatură pentru tipul ăsta de motor.Mulțumesc frumos. -
Papii started following Probleme temperatură and FAR DREAPTA E90
Probabil balast ars, fa schimb cu cel de la farul din stanga si vezi daca iti merge
Se intampla si la mine, dar doar cand merg cu masina mai sportiv sau urc pe vreun deal, din ce am auzit cica ar fi normal
emipaslaru started following Probleme temperatură
Bună ziua, vă rog să îmi spuneți dacă este normal ca antigelul să urce uneori la 96-97 grade. Este vorba despre BMW X5 F15 motor 1998/2014 Va mulțumesc!
gogu100 replied to gogu100's topic in DIY Seria 5
ai mai facut astfel de retrofit? daca postez ceva poze pe aici m-a poti indruma cu una alta? -
zeronoo replied to rel1406's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
Cand e infundat filtrul ceri regenerare sau il duci la curatat, nu il resetezi...sincer, tampenie mai mare ca asta nu am auzit, se mai si iau oamenii dupa tine... -
Pt sunet ai nevoie doar de instalatia sistemului audio. -
atrain joined the community
trebuie strict doar instalatia sistemului audio sau toata instalatia masinii? -
Emil E90 started following FAR DREAPTA E90
Salut faza scurta pe farul dreapta nu functioneaza, Am scchimbat becuri si nu functioneaza, Stie cineva un electrician auto bun ? Multumesc ! 0770 283 892
Virin3l replied to rel1406's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
Dacă te referi la intervalul mediu, nu te baza pe el. Încearcă și mergi o perioadă cu bimmertool pornit în timpul mersului și urmărește regenerarile -
Emil E90 joined the community
Legenda zice ca nici acum nu s-a dat jos de la volan...
Bmw X3 F25, 184 CP probleme injectoare
DragosPena replied to Cosmin 1983's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
Pilitura in ulei sa stii ca nu e ok sa fie deloc, poate sa fie doar dupa ce se reface un motor primele 2-3 schimburi de ulei dar atat, mai tarziu cand incepe sa fie pilitura nu e tocmai ok. Nici nu stiu daca nu merita sa dai jos baia si sa verifici pe jos cuzinetii daca zici ca ai avut pilitura. -
Cum s-a produs cu accidentul grav din Constanța, în care au fost implicate două BMW-uri https://adevarul.ro/stiri-locale/constanta/cum-s-a-produs-cu-accidentul-grav-din-constanta-2472847.html
Cosmin 1983 replied to Cosmin 1983's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
Am înlocuit ulei si filtru nu a fost pilitura doar putin in filtru este normal motorul re 270000 km , am inlocuit injectorul 3 l-am codat pe masina si tot asa a facut si pe urma am inlocuit si injectorul 2 cu cel care a fost pe pistonul 3 sa vad daca se rezolva ceva si da s-a rezolvat nu mai face asa tare acum . Am comandat 4 injectoare noi si zilele astea o sa le inlocuiesc si revin daca am rezolvat problema - Yesterday
ai reusit sa gasesti masina?
rel1406 replied to rel1406's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
Am sa incer. Pe dpf nu am nicio eroare imi arata intervalul de regenerare vreo 300 si ceva de km. Ce ar tb sa verific? -
Bogdan Mihailescu joined the community
Tere87 joined the community
Salut! Am urmat sfatul tău și am curățat senzorul de pe admisie la un F10 525d LCI. Am șters eroarea cu Bimmerlink, iar accelerația a devenit mult mai sensibilă și mașina mai puternică. Problema este că după aproximativ 10 minute de mers prin oraș începe să se simtă din nou că trage mai greu, iar pe tester reapare eroarea. Dacă o șterg și merg mai turat în afara orașului, eroarea nu mai apare. Se manifestă doar la mers urban.
Alex.DBR11 joined the community
GabiVRA started following Problema istoric service iDrive
Bună ziua ! Am schimbat recent niște consumabile care aveau nevoie urgentă de înlocuire . Pentru că nu au mai fost locuri disponibile la reprezentanță într-un timp atât de scurt și în zilele în care puteam ajunge acolo, am mers la un service care înregistrează operațiunile de service în istoricul din iDrive. Nu sunt asociați cu BMW, sunt un service independent dedicat BMW . Problema este că mi-au stricat istoricul de service din iDrive și trebuie rescris. Nu mai corespund operțiunile cu data la care au fost efectuate, nu mai sunt toate etc . Vreau să știu cum pot rezolva problema. Trebuie să merg la dealer să rescrie tot istoricul de service în iDrive ? Sau se modifică automat după ce voi face revizia la ei ? Cel din rețeaua BMW nu a fost afectat, așa că au unde să-l rescrie . Problema este doar la istoricul de service din mașină . De atunci nu am mai făcut absolut niciun service, ceea ce înseamna că nu s-a mai modificat nimic . Vreau să am neapărat înapoi istoricul de service din iDrive pentru că mașina avea tot istoricul la reprezentanță . Mulțumesc !
Announcements
Topics
