This stream auto-updates
  1. Past hour
  2. @Fbi18 Summa cum laude! https://www.bmwclub.ro/forums/topic/196323-manipularea-controlului-noxelor-dpf-off-egr-off/ @RedCap dupa cum vezi, par a fi mai putine fire de nisip pe plaja decat OFF-isti de DPF si EGR.
  3. @bmw turbo Felicitari. Ma bucur sa vad ca inca exista pasionati de BMW-uri clasice. In general, piese de E24 poti cauta pe kleinanzeigen.de. Trebuie sa ai rabdare - uneori saptamani in sir - pana apare la vanzare ceea ce iti trebuie, dar de regula vei gasi. Din pacate, aproape pentru orice piesa de E24, preturile sunt cam piperate. Pentru tobe, foloseste in cautare textul "bmw e24 auspuff", sau particular pentru toba finala "bmw E24 endtopf". Spre exemplu, chiar acum exista un anunt, cu un pret abordabil: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/auspuff-set-neu-fuer-bmw-5er-e28-528i-6er-e24-628csi-mitteltopf/2281313593-223-3678 Nota: ai grija sa verifici compatibilitatea. Au fost doua generatii de E24 - prima pe platforma E12, a doua pe platforma E28.
  4. Today
  5. Aveti idee unde as gasi piese pt astea mai batrane? Abia am luat un 628 si are o nenorocire de toba sport de care vreau neaparat sa scap. Ar mai avea si alte lipsuri dar toba e prioritara. Ms!
  6. Yesterday
  7. Problema dinainte am rezolvat o cu dpf si egr off,si nu am maii avut nici o problema legata de releuri de senzori sau de altele contrubuitoare asupra dpf ului Si in privinta problemei cu antigelul maine voi merge la un service si voi trimite rezolvarea la ce a fost problema daca cineva mai are sa fie informat despre acesta
  8. Buna seara !!! As putea monta o galerie de admisie de bmw 318 diesel , pe un bmw 320 diesel!!! Sau ce metoda exista pentru a numai pune acele doape!!???Multumesc anticipat, o seara buna
  9. @Fbi18 Observ ca nu mult timp in urma ai mai raportat o problema la aceeasi masina: https://www.bmwclub.ro/forums/topic/205151-e90-318d-2009-fl-masina-incepe-si-intrerupe-intre-1-2k-ture/#comment-2642354 Cum ai rezolvat-o? Poate exista vreo legatura intre problema anterioara si cea de acum? In ceea ce priveste pierderea de lichid de racire, este necesar sa fie inspectata masina de catre cineva care se pricepe. Pot fi diverse cauze. In plus, retine ca apa are deseori talentul de a se prelinge pe diverse piese care ii stau in cale si de a se desprinde catre sol relativ departe de fisura prin care scapa din circuit. Nu poti diagnostica o astfel de problema fara sa ai masina in fata.
  10. Azi am intampinat o problema am plecat dintr o parcare, inainte sa plec am primit eroare sa completez cu antigel (Coolant level too low), am decis sa nu completez deoarece motorul era cald am zis ca ajung acasa o las sa se raceasca si completez dupa. Am plecat spre casa si dupa 1 minute vazusem cum ies aburi de sub capota am tras pe dreapta si toata grila din fata de sub capota si grila de jos unde este radiatorul era plina cu antigel si apa , am lasat o vreo 30 minute am deschis capacul am completat cu apa sa vad daca scurgerea de antigel respectiv apa e mare, nu era vizibil nici o scurgere apoi am completat aproape de max cu antigel si am mers acasa si am parcat o Am nevoie de ajutor ce as putea face care ar fi problema si de la ce a facut asta(scuipat pe grile cu antigel si practic golire de tot , a fost gol vasul de antigel) Tin sa mentionez ca si dupa 1 ora furtunele sunt foarte putin caldute si antigelul inca nu s a uscat ,am inteles ca ar putea fi radiatorul sau ceva furtune fisurat Multumesc!
  11. Nu sunt cunoscator, dar mai e o varianta mai noua pe bimmerscene deschisa publicului, incearca, poate cine stie https://www.bimmerscene.com/showthread.php?tid=9137
  12. salut ! filtru ulei 62 mann; set covorase cauciuc fata 355, spate 257 si portbagaj 460; ulei motor 0w30 oe bmw 72 lei/l
  13. Update: am mai adaugat ceva ieri/azi.. scaune comfort/ventilatie/memorie/masaj mai am de pus fetele de usi + cablaj memorii + o curatare la interior dupa.
  14. Eu la F30 am ca dotari 563 (Pachet Lumini) cu 552 (Faruri adaptive LED) si 5AC (Asistent faza lunga) Sunt cam 4 features distincte la nivel de far: 1. Directionarea lumii la viraj, corelată cu aprinderea proiectoarelor 2. Schimbarea modului de iluminare in functie de zona si viteza, pune lumina diferit pe asfalt in oras fata de drum national/autostrada (unde bate mai departe si mai spre acostament) 3. Decupajele de lumina in functie de masinile care vin pe acelasi sens cu tine sau pe contrasens, practic tine cealalta masina intr-un con de umbra 4. Schimbarea efectiva cu fata lunga..atunci cand din fata nu vine nicio alta masina. E cea mai putin relevanta, dupa mine, ca este utilizata rar.
  15. Last week
  16. 05A4 LED headlight with extended scopes Am chestia asta, oare ajută? Edit: AI-ul lui Google zice așa: The 05A4 code designates "LED headlights with extended functionality" for certain BMW and MINI vehicles. These aren't just standard LED headlights; they include intelligent features like automatic high beam control, city and country lights, and the ability to adapt the beam pattern to avoid blinding other drivers. In MINI vehicles, the code may also refer to customizing light signatures for the daytime running lights. Features of 05A4 LED headlights Adaptive high beam: The system uses a camera to detect other vehicles and automatically adjusts the high beam to avoid dazzling them, while still optimizing the road illumination for the driver. Intelligent light modes: Depending on the model, the headlights have specific modes for different conditions, such as city, motorway, and bad weather lights, which adjust the beam pattern accordingly. Customizable light signatures: On some MINI models, you can select different light signatures for the daytime running lights and customize the "welcome and farewell" light animations. Enhanced visibility: The system is designed to improve visibility during nighttime and poor weather driving by automatically switching between high and low beams and adapting the beam to road conditions. How to identify if your car has this feature Check your vehicle's equipment codes: Look in your owner's manual or on the sticker in your door jamb for the code 05A4. Watch your headlights: When you start your car, observe if the headlights move or adjust themselves. This is a key sign of adaptive headlights
  17. Exista doua opțiuni separate: S552 Adaptive LED headlight S5AC High-beam assistant S5AC asta face, aprinde faza lunga automat in functie de traficul din fata, nu are functie de adaptive. Daca chiar ai adaptive, ca înțeleg ca sunt mai multe feluri, acea functie asigura adaptarea a fasciculului luminos in functie de masinile din fata.
  18. Salut, Liviu. Am aceeași problemă ca și tine, de aproximativ un an, și de acum 4 săptămâni masina este în service, dar tot nu îi dau de cap. Are aceeași eroare și aceleași simptome. Este cel cu 2 turbine, 306 CP. Am schimbat toate furtunașele, am înlocuit senzorul de presiune a gazelor de la eșapament, ne-am uitat și la debitmetru… Încă nu știu ce are și deja îmi pierd răbdarea. Văd că postarea e mai veche și mi-aș dori să-mi spui, te rog, dacă ai reușit să o rezolvi și care a fost problema. Adrian Adriano sunt pe farcebook. Am o poza in tricou negru si cu ochelari la profil, incaz de vezi mesajul asta si ma poti contacta. Mulțumesc!
  19. Salut WBA6Y310607E78479, set covorase cauciuc fata, spate si portbagaj. filtru ulei, ulei motor 0w30.
  20. Buton volum - 65126907818 Capac lateral - 65126907824 Dai codurile astea la orice magazin de piese auto, sau îi scrii lui grozadan aici pe forum. Ex:
  21. Bimmerlink e doar pentru diagnoza, Bimmercode e pentru codari, dar atentie ca sunt cazuri de daune colaterale, eu as merge la cineva care se ocupa cu codari. Bimmerlink am si eu pentru citire erori, date live, adaptari, etc. Ai faruri adaptive? Ca altfel nu are cum sa direcționeze lumina in functie de traficul din fata.
  22. Pe site la bimmerlink vezi exact care sunt suportate si care nu, era unul in jur de 100 euro, favorit de ei. Pe mine ma bate gandul sa activez functia cu bimmerlink, costa mai putin si raman si cu device ul
  23. Am o jucărie d-asta, nu știu cât e de compatibilă cu BimmerLink, eu ma joc cu Car Scanner. Doar citesc, nu pot modifica nimic cu Car Scanner. Mă interesez ce și cum. Mai bine dau 40-50€ pe ab BimmerLink.
  24. Bună ,am un casetofon credca este original ,aș avea nevoie dacă cunoașteți să îmi ziceți de unde aș putea cumpara 2 cleme pe lateralele casetofonului și de un buton de volum ,o recomandare ,un site de unde pot comanda etc…
  25. Dar ala tot 6.2 facea asta asa ca idee. Care făcea suta in 4.3? Mai ai BMW acum?
  26. Un post din 2023...de atunci masinile mele au facut 4.3 si 5.4, hatere :)))
  1. Load more activity
