cum se demonteaza fetele de usi ?
al_padrino
as vrea sa  demontez fetzele de usi  dar nu stiu cum se face ...am inteles ca au niste clipsuri ...  daca este cineva care le a desfacut si ma poate ajuta si pe mine cu ceva detalii i as fi recunoscator
  :blink:      ms.
219121[/snapback]
Da , sunt niste clipsuri , dar mai intai dai jos blocul de la reglare oglinzi de pe manerul usii ( usor , cu o surubelnita fina introdusa intre acestea si maner ) , acolo vei avea un surub (la mine era un tors de 8). mai ai un surub la parghia de deschidere a usii ( ai un dop de plastic si sub el e respectivul surub). Tragi usor dintr-un colt astfel incat sa iasa clipsurile der fixare dupa care ridici panoul in sus ca sa-l scoti de pe sina de fixare din mijloc ( e cam greu da cu rabdare merge) .Succes !
  :blink:      ms.
219121[/snapback]
Ai PM cu foto si detalii din TIS - spar sa te ajute
Salutari,
la "clanta" ai un surub (sub capac) si la gura de aer a usii (13)
la un 525d 2001 mai greu e sa desfaci clema care tine manerul de care tragi ca e fixat de usa 3 - 4
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...377&hg=51&fg=50
in rest atentie la clemele de plastic care prind masca de usa
sun amplasate pe cele trei pari ale usii (lateral si partea de jos)
normal ai avea nevoie de un "tool" da merge si fara ( ca asai romanu :blink: )
daca se rup se poat comanda de la reprezentanta eftin de tot Nr 2
atentie ca sunt doua tipuri de cleme poza 3 (tis) cele marcate cu "1"
post-2935-1185798116_thumb.jpg post-2935-1185798130_thumb.jpg post-2935-1185798140_thumb.jpg
- coborati geamul
- scoateti soclul de lumina din partea de jos a usii "footwell light"
- desfaceti cele doua suruburi de sub capacul de la clanta si de la galeria de aer a usii (surubelnita stea)
- cu o surubelnita lata (de preferat ceva de plastic sa nu lase urme pe piele, sau inveliti-o in material) usor bagati intre modulul de comanda a geamurilor si maner; iese usor nu e nevoie de forta mare !!!
sa nu uitati de butoanele de memorie pt scaune :) cine are
- nue nevoie sa scoateti "clanta" dupa ce ati desfacut clemele va trece prin gaura pe diagonala
- incepeti din partea de jos colt si trageti de masca (da cu simt :) ca e a voastra )
- acu vine partea interesanta "clema" care tine manerul de usa (Remove door clip din pozele de TIS)
va trebui sa aveti o surubelnita lunga ca sa apastai te piedici (2 la nr) ca sa treaca elemtul de plastic
- dupa ce ati scos toate cleme impingeti masca in sus si va iesi usor
Daca nu mai e se poate pune si ca un DIY daca considerati ca destul de explicativ
sper sa fie de folos
Edited by clauberty
sunt amplasate pe cele trei parti ale usii (lateral si partea de jos)
atentie ca sunt doua tipuri de cleme poza 3 (tis) cele marcate cu "1" sunt 10 de pe realoem (galbene)  restu sunt albe
- coborati geamul
- cu o surubelnita lata (de preferat ceva de plastic sa nu lase urme pe piele, sau inveliti-o in material) usor bagati intre modulul de comanda a geamurilor si maner; iese usor nu e nevoie de forta mare !!!  post-2935-1185801134_thumb.jpg
Daca nu mai e se poate pune si ca un DIY, daca considerati ca destul de explicativ
265396[/snapback]
:blink:
Ca si o curiozitate personala
De ce vreiti sa demontati fetele de usui
pe mine ma deranjeaza cum suna boxele tare le-as inlocui da nu stiu ce sa iau sa si potriveasca in galerie si sa nu omor amplifu.
nu stiu poate am io halucinatii :) da cateodata suna ca niste "conserve goale" :) fie el cd sau radio
  • 4 years later...
Salut baieti,
Sunt posesorul unui bmw e90 de putin timp. Primul lucru foarte deranjant pe care l-am observat legat de masina este un zgomot -greier - cum vreti sa ii spuneti la manerul interior al usii din spate- pare slabit are joc.
Stie cineva cum se poate rezolva? Trebuie data fata de usa jos?
//Catalin
