Coduri de eroare E46
Featured Replies
  • Replies 123
  • Views 174k
Most Popular Posts
  • Zeke, iti atasez manualele pentru fcx si fcx2, poate te ajuta. Daca merge ii poti ajuta pe multi
  • Te ajuta asta?
  • gicaprimejdie
    gicaprimejdie
    La mine s-a rezolvat prin schimbarea pompei de injectie a vietii vp44 ,poate ii este de ajutor cuiva informatia...
Posted Images
L-am gasit pe undeva :twoup: si il impart cu voi. Topicul ar merge sticky.
Nice...tine'o tot asa :twoup:
  • 8 months later...
Pentru cine este interesat sau foloseste "R5/FCX scanner/resetter" (se foloseste frecvent in SUA dar e fabricat in Taiwan....ca mai toate cele de p'acolo)
Tu ai reusit sa citesti erorile cu el? Mie imi apare E pe afisaj cand incerc sa citesc erorile. Am reusit decat sa resetez intervalele de inspectie si oil service si sa resetez check engine.
In SUA da, dar presupun ca difera ceva in constructie ca mai toate pe acolo legate de automotive. Aici nu am avut ocazia sa vad unul, desi as vrea...Te tin la curent cu ce aflu
Mersi Dan, dar am deja manualul
Daca moderatorii considera ca filele contravin reg. forumului, ii rog sa le stearga si imi cer scuze
  • 10 months later...
ceva interesant
ENGINE SPEED APPEARS TO HANG DURING SHIFTS
MODELS AFFECTED: E46-323i with M52 TU engine & manual trans produced 4/98-3/99
E39-528i/iT withM52 TU engine and manual trans produced 9/98-3/99
Z3- with M52TU engine and manual trans produced 8/98-3/99
FAULTS: -During shifts engine RPM momentarily hangs up.
-Gear change is not smooth 1-2&2-3 shifts.
CAUSE: -DME is not receiving the clutch depressed signal.
-When the clutch pedal is depressed the program within the ECM/DME doesn't allow the
engine to speed to drop quickly.
SOLUTION: Check the DME is receiving the signal from the clutch switch and the DME may
need reprogramming
problema asta apare la mine la 323ci... mai rar dar se intampla...
a mai patit cineva chestia asta , a rezolvat cineva problema?
scuze pt offtopic dar m-am gandit ca nu are rost sa deschid alt topic.
Edited by calin_AVR
Erori bmw 320d conform Autodata
Pot posta si pt alte modele dar nu stiu cat de repede
bv tine-o tot asa, sunt de mare ajutor
Am si eu urmatoarea problema, cod eroare P4560 si P4590, in care zic ca presiune prea mica in ZME, si presiune neatinsa in ZME. Multumesc.
L-am gasit pe undeva :) si il impart cu voi. Topicul ar merge sticky.
are cineva idee ce inseamna codurile de eroare astea:
146-control detonatii cilindru 2
141-regulator lambda
114-valva iesire
nu-stiu care-din sondele lambda e dusa
Revin si corectez ce am zis mai sus, nu e eroare P4560 ci e simplu 4560 si 4590.
  • 3 months later...
salut.am si eu o problema.am un bmw e36 318i din 93' si imi apare in bord o erore care scrie "code"si nu mai functioneaza nici un ceas.iar inainte de a-mi aparea eroarea oil servicel era pe rosu la ultimile 2 liniuti.stie cineva de la ce pate fi.sau tre sa fac schimbul si sa resetez oil service.
am si eu o intrebare, care stie care e schema ca sa-ti afiseze kilometrii reali la un BMW E46? caci cea de la E36 nu se potriveste... stie careva ? :twoup: thanks...
Am un e46 de curand, i-am facut o revizie si la tester a iesit eroarea C0530 e ceva de "Kreislauf Kontrolle Druck Turbine"
Ma poate ajuta cineva cu ceva lamurii sau ma poate directiona catre un service!
Merci mult
am si eu o intrebare, care stie care e schema ca sa-ti afiseze kilometrii reali la un BMW E46? caci cea de la E36 nu se potriveste... stie careva ? :) thanks...
Pai te uiti pe bord.Cat arata, atatia are.
Asta este singura schema pe care o stiu. :twoup:
salut am o mica problena la un e46 din 2002 daca ma poate aj cineva :twoup: dupa ce pornesc motoru mi se aprinde timp de 10secunde becu de la ulei da e de culuare galbena apoi se stinge?
Buna. Sunt chiar nou aici pe forum si as avea o rugaminte la voi : eu am un bmw seria 3 din 96, 318I, dar nu stiu ce "E" este.
Intreb asta deoarece nu stiu cum se reseteaza bordul la ulei, i-am facut recent un schimb de ulei, iar cei de acolo nu stiau sa-l reseteze.
Multumesc mult
Multumesc mult
e36
Multumesc mult
e36
Multumesc mult !
Stie cineva cum sa resetez bordul?
Recently Browsing 0
