buhaiul
Everything posted by buhaiul
  1. pentru e46 nfl, aparatoare noroi fata stanga ? (cea mica, spre fata) multumesc !
  2. salut ! pentru e46 nfl cu vin: kg46579 as dori preturi (original si producator, te rog) pentru: - set bucsi bara stabilizatoare fata - aparatoare noroi fata stanga (partea spre fata) multumesc ! - uleiul BMW ce pret mai are? (5w30 - ll04 si 5w40 ll98)
  3. probabil ai schimbat cureaua cu una "gates" ! (sau gresesc? ) schimb-o cu una originala bmw (care e panzata pe interior) si nu vei mai avea acel zgomot la pornire; unii se declara multumiti si de "contitech" care se pare ca e OEM BMW. personal nu am mai riscat si a 2-a data si am mers pe "original" care intr-adevar e ok !
  4. imi poti spune de unde ai cumparat vacuummetru, si eu caut unul ...
  5. scuturi motor ? cel de fier (triunghi) si cel mare de plastic...
  6. aceleasi simptome descrise de poleposition la inceputul topicului la un e46 320d nfl, doar cand e foarte cald (30-32 grade C) afara, nu are legatura cu temperatura motorului doar ca am sesizat ceva: daca stau de ex. la semafor si calc pedala de frana de cateva ori, simptomele descrise se amelioreaza cam in proportie de 75%, urmand sa reapara dupa cativa km... :twoup: acum, ce sa zic, am verificat cu un mecanic daca nu-mi raman rotile infranate sau ceva de genu', desi am testat de cateva ori daca nu se incalzeste mai tare vreun disc de frana in mers, si nu am gasit nimic suspect poate fi legat ceva de vacuum ? care sa-mi influenteze functionarea convertorului de presiune ce actioneaza turbina ? ? alte idei ?
  7. la NFL am incercat eu cu filtrul de plastic si nu merge (am cumparat doar elementul filtrant , nu stiu sigur daca ar merge cand il cumperi cu carcasa cu tot; poate e diferenta intre carcasa filtrului epurator dela fl la nfl)
  8. 320d fl sau nfl ? si care Pierburg ai ales 07, 08 sau 09 ? merci !
  9. daca e ok kit-ul ar merge un group-buy (majoritatea posesorilor de e46 se plang de problema asta ... )
  10. merg pe cel original atunci.. , ai pe stoc si oring-ul aferent? a, si mai vreau si 1,5l antigel original bmw, ai pe stoc ? multumesc !
  11. salut ! un termostat egr pentru 320d nofl (kg46579) pe producator BEHR, si in cat timp poate fi livrat ? merci !
  12. salut ! un pret pentru termostat egr pentru 320d nofl (BEHR), te rog multumesc !
  13. disc frana 180 lei/ate sau 160 lei/zimmermann placute frana spate 110 lei/trw, 210 lei/textar (nu am pe ate) placutele de frana le vreau de la ate, nu ai pe stoc sau nu aduci nici pe comanda ?
  14. salut, dan pentru e46 nofl, KG46579, un pret pentru discuri + placute frana spate (in principiu ATE sau daca recomanzi ceva similar...) merci !
