Radu_A
Everything posted by Radu_A
  1. La tine se intampla treaba asta pt ca e defect sau nu a fost montat swich-ul de sub pedala de ambreiaj, deci pilotul automat nu stie cand apesi pe ambreiaj ...
  2. E foarte probabil sa fi fost vb de o patina rupta la distributie. Am vazut mai multe cazuri pe net dupa ce s-a intamplat treaba asta la masina unui prieten... la n42 intinzatorul de lant nu isi mai face treaba dupa un nr variabil de km, ceea ce duce la ruperea uneia dintre patine. Partea buna e ca distributia completa e ieftina (600 ron la Contempo) si se schimba destul de usor daca ai calele.
  3. oricum e acelasi radiator si la 316 si la 325
  4. cred ca cea mai buna varianta pt ceea ce vrei tu e un block heater. se foloseste mult in tarile nordice si canada, singurul impediment e iti trebuie curte/garaj pt asa ceva. webasto-ul pe langa consumul bateriei si dificultatea montajului, mai are si problema fiabilitatii mai ales ca il iei second..
  5. Cumva topicul se adreseaza doar celor care au "mai multe persoane in coupe 4 in spate pasager +sofer " ? On: probabil trepideaza de la volanta (volant)
  6. se vede in prima poza, e garnitura mare de jos si o-ringul de pe teava aia ...
  7. Foloseste un degripant gen wd40 la ambele garnituri si o sa iasa destul de usor
  8. Plitele care le-ai folosit sunt cele de VAG, care se vand si aici pe forum?
  9. Dai jos clapeta de acceleratie si curatat-o bine, si unge arculetul ala , o sa se simta, dar nu te astepta sa mearga la fel de usor ca la e46
  10. Caut 4 butoane pt incalzire in scaune pentru e36. Evident am nevoie si de mufele aferente.
  11. Salut, Ai reusit sa afli ce trebuie? Vreau si eu sa montez incalzire in scaune, si vreau la fel sa iau doar elementele de incalzire si butoane oem si sa imi faca electricianul restul de treaba ca nu ma pricep
  12. dar de ce s-a ars calculatorul? era umezeala acolo?
  13. in 93 nu era EWS, deci iti trebuie doar alt DME. Vad ca spui ca e din 93 masina... deci probabil e cu vanos, asa ca iti trebuie un calculator de motor pt M50B20 vanos bafta la cautari
  14. Am auzit si eu ceva de genul 10-15% reducere la piese pt masinile vechi (si e36 e veche ) la Contempo Brasov.
  15. dupa descrie e posibil sa fie de la senzorul de arbore, dar e greu de spus fara diagnoza...
  16. cred ca stiu care e masina, ai luat-o de aici de pe forum, nu? eram gata gata sa sun si eu sa merg duminica sa o vad, dar s-a dat inainte mergi la un mecanic sa vada, pare sa fie cutia blocata dar poate fi si din ambreiaj, ca nu decupleaza ... oricum nu e ft scump de schimbat nici cutia nici ambreiajul
  17. erorile de airbag se sting doar cu testerul... cel putin la bmw
  18. Problemele astea pot sa vina si de la un catalizator infundat...
  19. mai intai verifica/schimba filtrul de polen ...
  20. Acum 2 zile a pierdut prietena mea aparatoarea de sub bara si senzorul de temperatura s-a dus dupa el... Pe obc arata -40 grade si clima merge fara pb.... masina e un e46 din 2000 cu climatornic
  21. Cumpar furtunul care face legatura intre pompa servo si caseta. Se potriveste de pe orice M52 de europa, fabricat dupa septembrie 1995. Este piesa nr 3 din imagine http://images2.carpartsdiscount.com/auto/archive/pictures/76782/600/1/P/6B594FC/bmw_328i_1996_power_steering_hose_oem_32_41_1_093_461_32411093461.jpg
  22. e aceiasi si pe 316 si pe 325 si pe primul M3 (s50), deci nu o cumpara doar ca e pt 325
