Everything posted by Radu_A
dovada ca visele nu se pot indeplini;))
E foarte probabil sa fi fost vb de o patina rupta la distributie. Am vazut mai multe cazuri pe net dupa ce s-a intamplat treaba asta la masina unui prieten... la n42 intinzatorul de lant nu isi mai face treaba dupa un nr variabil de km, ceea ce duce la ruperea uneia dintre patine. Partea buna e ca distributia completa e ieftina (600 ron la Contempo) si se schimba destul de usor daca ai calele.
Vand E36 316 Inmatriculat Ro In Octombrie 2008
oricum e acelasi radiator si la 316 si la 325
Incalzire Auxiliara
cred ca cea mai buna varianta pt ceea ce vrei tu e un block heater. se foloseste mult in tarile nordice si canada, singurul impediment e iti trebuie curte/garaj pt asa ceva. webasto-ul pe langa consumul bateriei si dificultatea montajului, mai are si problema fiabilitatii mai ales ca il iei second..
Greutate In Masina/mai Multe Persoane-Simptome
Cumva topicul se adreseaza doar celor care au "mai multe persoane in coupe 4 in spate pasager +sofer " ? On: probabil trepideaza de la volanta (volant)
Vasul de apa radiator
se vede in prima poza, e garnitura mare de jos si o-ringul de pe teava aia ...
Foloseste un degripant gen wd40 la ambele garnituri si o sa iasa destul de usor
Primul BMW 4700cm3 500 CP MOnstrul INTERBELIC
e de 47000 cm3
e46 Incalzire scaune cu butoane OEM si elemente incalzire aftermarket
Plitele care le-ai folosit sunt cele de VAG, care se vand si aici pe forum?
Pedala acceleratie greoaie
Dai jos clapeta de acceleratie si curatat-o bine, si unge arculetul ala , o sa se simta, dar nu te astepta sa mearga la fel de usor ca la e46
Cumpar butoane incalzire E36
Caut 4 butoane pt incalzire in scaune pentru e36. Evident am nevoie si de mufele aferente.
Salut, Ai reusit sa afli ce trebuie? Vreau si eu sa montez incalzire in scaune, si vreau la fel sa iau doar elementele de incalzire si butoane oem si sa imi faca electricianul restul de treaba ca nu ma pricep
E36 probleme pornire 320i coupe
dar de ce s-a ars calculatorul? era umezeala acolo?
in 93 nu era EWS, deci iti trebuie doar alt DME. Vad ca spui ca e din 93 masina... deci probabil e cu vanos, asa ca iti trebuie un calculator de motor pt M50B20 vanos bafta la cautari
club bmw pisicuta
Am auzit si eu ceva de genul 10-15% reducere la piese pt masinile vechi (si e36 e veche ) la Contempo Brasov.
dupa descrie e posibil sa fie de la senzorul de arbore, dar e greu de spus fara diagnoza...
Cutie viteze E36
cred ca stiu care e masina, ai luat-o de aici de pe forum, nu? eram gata gata sa sun si eu sa merg duminica sa o vad, dar s-a dat inainte mergi la un mecanic sa vada, pare sa fie cutia blocata dar poate fi si din ambreiaj, ca nu decupleaza ... oricum nu e ft scump de schimbat nici cutia nici ambreiajul
Problema SRS aprins
erorile de airbag se sting doar cu testerul... cel putin la bmw
probleme motor e36 m50b20
Radu_A replied to FlorineluXXL's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMWProblemele astea pot sa vina si de la un catalizator infundat...
Va rog sa ma ajutati Clima
mai intai verifica/schimba filtrul de polen ...
CUMPAR furtun servo e36
up....
up
Senzor temperatura exterioara
Acum 2 zile a pierdut prietena mea aparatoarea de sub bara si senzorul de temperatura s-a dus dupa el... Pe obc arata -40 grade si clima merge fara pb.... masina e un e46 din 2000 cu climatornic
Cumpar furtunul care face legatura intre pompa servo si caseta. Se potriveste de pe orice M52 de europa, fabricat dupa septembrie 1995. Este piesa nr 3 din imagine http://images2.carpartsdiscount.com/auto/archive/pictures/76782/600/1/P/6B594FC/bmw_328i_1996_power_steering_hose_oem_32_41_1_093_461_32411093461.jpg
ma intorceam de la mare
e aceiasi si pe 316 si pe 325 si pe primul M3 (s50), deci nu o cumpara doar ca e pt 325
suspensie m technik sau stock?
amortizoarele M techink sunt Bilstein si sunt galbene, iar amortizoarele stoc sunt Sachs Boge, si sunt negre... asta daca mai e suspensia originala pe masina
