umbrella
Everything posted by umbrella
  1. dar dupa ce porneste merge bine motorul? sa nu fie cumva senzorul de la axul cu came... cel mai bine mergi la tester...noi incercam sa te ajutam dar problemele pot fi altele...
  2. (nu la toti asiguratorii poti sa iti repari masina la reprezentanta ) eu stiam ca o poti repara oriunde...mai greu o sa fie cu eliberarea masinii din service...o sa o scoti de acolo cand service-ul primeste acceptul de plata
  3. daca agentul constatator(in cazul tau de la omniasig) iti verifica masina si iti da foaie la mana , iti poti repara masina oriunde(sau la service agreat de ei )...timpul in care iti poti repara masina din cate stiu eu este de 2 ani.
  4. daca sunt din aliaj se pot rolui...la mine fiind din tabla nu merita deranjul si cum zice domi poti verifica si caseta imi aduc aminte ca la mine parca au strans ceva pe acolo
  5. jantele sunt din tabla...mi-au spus ca nu are rost sa incerce sa le roluiasca...din 4 jante una era buna...rezolvarea -cumparate altele m-am bucurat ca macar au fost sinceri...nici macar nu le-au mai echilibrat...au spus ca e degeaba si tot degeaba o sa dau si banii
  6. la fel mi sa intamplat si mie...am schimbat tot, bascule ,discuri ,echilibrat ,geometrie...am ajuns in cele din urma la autosoft...problema jantele ovalizate si cauciucurile tocite inegal...rezolvarea -trebuiesc schimbate. sfatul meu e sa verifici rotile la un service sau vulcanizare buna... si eu pana sa merg la autosoft am echilibrat rotile de nu stiu cate ori dar nimeni nu mi-a spus ca rotile sunt praf...mi-au luat banii si cam atat
  7. daca se aude si cand esti cu piciorul pe frana nu e asta...mai streseaza-i pa mecanici, pote gasesc buba...
  8. nici la mine nu si-au dat seama ce era...noroc cu un mecanic mai atent care a vazut ca lipsea rahatul ala de tabla otelita...dupa montare zgomotul a disparut....poti verifica foarte usor la o vulcanizare...dupa ce dai roata jos te uiti daca o ai sau nu....daca lipseste asta e... bafta nu cand franezi nu se aude...spune-mi ce masina e ca sa pot cauta...din ce an..tot am cautat pt. e39 525d din 2002 - se numeste clip-34 11 1 164 611 sau -34 11 6 725 424
  9. eu am avut asa sunet la roata din spate...problema- siguranta care tine placutele, lipsea... se ausea cand treceam peste denivelari marunte si dese de ziceai ca am o cutie de conserve goala atarnata de roata... http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/316i_1.9-M43/LHD/N/2001/november/browse/brakes/front_wheel_brake_brake_pad_sensor/ (piesa nr 7)
  10. a mai fost discutat acest subiect din cate imi aduc aminte...discutia a ajuns undeva intre adevar de o parte si efect placebo de cealalta parte
  11. sa o duci la un tester...dar cred eu ca este senzorul de la axul cu came
  12. eu zic sa deschidem un subiect despre politica ...unul despre biserica si nu cred ca ne vom mai plictisi pe acest forum... eu votez ca nu o sa ajungeti la vreun rezultat...sa fiu si eu on topic......fiecare masina in parte are personalitatea ei data de modul in care este echipata, de felul in care este intretinuta "si de ce nu felul in care arata soferul ))),glumesc" fie ea e36, e46, e90, septar, sesar,x, zet
  13. am fost la service si a mai strans putin pe la caseta pe acolo...si merge mai greu ca inainte nu cu mult dar sesizabil, dar mie imi place asa
  14. ce cauciucuri sunt?...ce dot au?...si cata 'carnita'? :shifty:
  15. 'Styling 154 16"pt seria 3 E90,E91,E46 anvelope vara runflat 2 6mm 2 de inlocuit.200 euro'...le mai ai pe acestea?
  16. eu am luat un tub de prevent si ii dau pe toata capota...nu insistent...dar ies...asta dupa ce spal masina...bafta
  17. bravo nene...felicitarle mele....m-am cam speriat putin...in ultima poza, aia cu radiatoarele...sigur nu ai turnat pamant pe cel vechi?...vai cum arata
  18. in primul rand ...ce masina ai? ...senzorul de temperatura sigur se potriveste...aaa si nu pretind ca sunt cunoscator dar te ajut si eu cu ce pot
  19. umbrella
    cheie
    la mine e sigur altfel..dar iti spun asa poate au pastrat acelasi concept...mie imi pastreaza setarile pe care le las, dar daca nu folosesc cheia o perioada mai lunga revine la setarea de pe cheie...adica atunci cand pornesc imi porneste automat clima... atat te pot ajuta..,. bafta
  20. vezi aici...http://www.bmwclub.ro/forums/topic/36783-diy-schimbare-final-stage-resistor-clima-e46-piesa-cu-tepi-ariciul/page__st__40
  21. umbrella
    cheie
    ai doua chei? ai folosit cumva cealalta cheie?
