addrian
Everything posted by addrian
  1. masina este din 2001 si a mai avut mici probleme electrice in special cu nenorocita asta de alarma care are pe ea si imobilizator dar pana acum nimic deosebit si a alergato de iau iesit ochi de multe ori de ce te ocupi mai mult parca crapa mai repede
  2. salut rezolvare problema pompa de injectie sparta curgea motorina si a doua problema din cauza alarmei cand o dezactivai nu debloca imobilizatorul complet si nu dadea motorina cat trebuie in total 2700 eur 2000 e pompa de injectie noua aualeu 2000 euro pompa? Am eu o pompa daca iti trebuie doar partea mecanica.Atata ca e dus capul hidraulic.E pompa de pe care mi-am luat comanda electronica.Ea e buna doar ca e capul hidraulic praf.Un pompangiu stie sa il inlocuiasca cu cel de pe pompa care deja e pe masina.Da va intereseaza da-mi PM.Vb cu baiatul care mi-a trimis-o si va zic un pret daca te intereseaza. stai linistit ca a fost cu ea pe rampa la rover in bucuresti aia nau acceptat mana a doua au pus totul nou asta e belele vin cand nu te astepti multumesc numai bine
  3. nu se face singura.langa busonul de la radiator ai un mic surub.pe acolo se face aerisirea. http://netisak.lpru.ac.th/bmw_e34_diy/radiator/radiator_cap1.jpg bun ce trebuie sa fac? spunemi procedura, pasi care trebuie sai urmez
  4. salut cum se face aerisirea la e 34 525 tds din 1995? nu se face aerisirea singura?
  5. salut rezolvare problema pompa de injectie sparta curgea motorina si a doua problema din cauza alarmei cand o dezactivai nu debloca imobilizatorul complet si nu dadea motorina cat trebuie in total 2700 eur 2000 e pompa de injectie noua
  6. http://www.bmwe36blog.com/2007/02/24/reset...-service-light/ multumesc incerc maine am tinut 12 secunde pin 7+masa nimic pana la urma am gasit la auto test in rm valcea un tip de treaba si mia resetato cu ceva care vine pus in mufa care da tot un scurt ceva si e ok va multumesc oricum, si sa auzim de bine
  7. desfaci capacul de la pompa de injectie si inauntru este comanda pompei, are ca o parghie inauntru, am descoperit ce are cred calculatorul masini este de vina, intra motorina in pompa dar nu iese in rampa de injectie, la injectoare nu ajun ge, daca dau capacul jos si o tii accelerata de acolo merge, dupa ce pui capacul nu mai vrea scuze in primul post nu am scris bine de,, la pompa de injectie''
  8. http://www.bmwe36blog.com/2007/02/24/reset...-service-light/ multumesc incerc maine
  9. salut am intrat adresa respectiva dar nu am prea inteles ? Cum ai incercat ? Ai pus pinul 7 din mufa de diagnoza la masa cu contactul pus? cei care miau schimbat uleiul nu reusesc cu testarul
  10. salut incearca aici http://ingaraj.ro/?search=brands&producator=16
  11. va salut am schimbat uleiul la bmw e34 525 tds din 1995 dar nu reusesc sai resetez oil service datimi o sugestie va multumesc
  12. la taxa de acum, cam 5 200 euro, depinde de an ... Vezi aici ... http://www.taxapoluare.com/calculator-taxa.htm va salut eu am pacalit prima taxa de prima inmatriculare am vorbit cu cineva care avea una pe benzina si am facut recarosare cea veche era din 1989 fab cui tot cu acte ma dus la 5400 eur
  13. revin cu poze netul merge can naspa la mine
  14. bmw e 34 525 tds achizitionat in 9.06.2008 , cand am cumparato avea 184000 km in prezent 198000 km belele- caseta directie; compresor ac; garnituri pompa injectie si bucsaraie si schimbat telescoape fata consum mediu 8-9%
  15. va salut am un prieten care are un range rover cu motor de 2,5 tds de bmw, a venit la mine in vizita si nui mai porneste, daca o pornesc manual dela pompa merge daca dau la contact invarte electromotor dar nu porneste de la ce poate fi dati o idee am incercat cam tot, iar mecanici nuprea sunt in rm valcea va multumesc daca nu am postat unde trebuie scuzatima dar vreau sal ajut
  16. multumesc pentru raspuns
  17. va salut am schimbar si termostatul care avea mici probleme dar nu inteleg ceva daca dau aeroterma la treapta 1 si 2 baga aer rece iar pe 2 mai caldut iar incepand cu treapta a 3 si a 4 baga caldura am un e 34 525 tds din 1995 cu dublu climatronic sau ce o fi nu cu clima automata va salut si numai bine
  18. salut spunemi si mie citi litri intra intrun bmw e 34 525 tds/1995 eu am bagat 6,5 litri e mult putin nimeni nu poate sa-mi spuna
  19. salut 0744875531 sau 0213371907 in zilele normale l-v 9-19 s 10-18 d inchis dar suna eu am sunat de pe autostrada si sunt o gramada de mecanici
  20. va salut belele am avut si eu cu pompa inclusiv faptul ca mia curs pe la garnituri , am schimbat garniturile in rm valcea dar cand am plecat in bucuresti soc mia curs tot la garnituri si pana la bucuresti am mers cu motorina curgand dupa mine pe 170 km am consumat 50 l motorina :) dar bine ca nu am luat foc in bucuresti mam dus la taji pe str cutitul de argint si deatunci este ok reglarea sa facut tot pe masina daca nu sti sa o reglezi acasa mai bine nu te apuci nam avut bani la mine ca schimbam toate garniturile din pompa va salut si numai bine fara belele acum imi pleaca turbo dupa 1700 de ture inainte dupa 2200 pleca , si fluiera nu gluma
  21. va salut am mai postat odata subiectul dar a disparut la cati kilometri schimb uleiul la un bmw e34 525 tds din 1995 am cautat dar nu am gasit nimic va multumesc
  22. va salut am o intrebare la care nu i-am gasit raspuns la cati km se schimba uleiul la un bmw e 34 525 tds din 1995 am in ea ulei 10w-40 castrol
  23. la mine cand am luato pornea greu la cald - dupa o curatare a sistemului de injectie si un mic avans la pompa de injectie este aproape perfect - de curand repart pompa de injectie curgea la garniturile de la capace -din doua seturi de garnituri bosch am facut un set bun(70ron +70 ron) + manopera 150 ron beleaua este ca e o mizerie crunta in pompa chiar dupa curatarea sistemului de injectie bmw e 34 525 tds/1995
  24. va salut pe bmw e34 525 tds din 1995 exista diferential autoblocant? pe benzina am vazut dar pe tds!
