IulianC
Everything posted by IulianC
  1. Ce se mai aude cu revista? Se va mai produce?
  2. Ai incercat se resetezi CCC-ul?Si sa apesi dupa aia sa vezi daca il scoate? Esti sigur ca ai DVD inauntru? Dupa ce resetezi CCC-ul apasa dupa pe butonul de eject.
  3. Da, iti propusesem un schimb tot cu E90, insa 320d. Vroiam motor 6L si am vazut masina ta, insa nu ai vrut schimb si oricum nu aveam bani de diferenta. Ai o masina foarte dotata cu motorizare buna si X D, nu mai zic de km care-s putini. 16.000e la cat te asteptai tu sa zic n-are nicio legatura cu pretul masinii. Spor la vanzare!
  4. Nu sunt eu in masura sa evaluez pretul corect. Ai o masina cu o motorizare foarte buna, e X D, are pachet M, multe optiuni, anul 2006 e un an relativ apropiat, deci vechime mica, km putini... Cand am spus suprapret am exagerat putin, parerea mea e ca pretul e un pic mare, dar e foarte aproape de adevar. Parerea mea e ca daca o mai tii mult la vanzare trece timpul si se depreciaza. Eu daca as avea bani si as vrea sa cumpar masina ta as cumpara-o cu 23.000.
  5. Cand apesi pe buton nu se intampla nimic sau incearca sa-l scoata? daca nu se intampla nimic incearca cu metoda asta: Reset CCC When the rotary pushbutton as well as the buttons CD/MD eject and DVD eject on the front panel are pressed simultaneously, the CCC runs a reset. Run according to the instructions in the test plan. Mai pe scurt, trebuie apasate simultan butonul de mute, butonul de eject al DVD-ului si cel al CD-ului. Si vezi dupa aia daca iese. In DIS zice ca asta e o metoda de a-l scoate daca nu se intampla nimic la apasarea butonului, insa nu e garantata.
  6. Ca sa monitorizezi temperatura poti activa meniul secret dupa metoda asta E pentru E90 dar se aplica si la E60.
  7. Daca ajungi la solutia cu incendiatul te pot salva eu. Pot primi donatia masinii tale. Glumesc 1. problema ta pare a fi piesa nr 1 de aici Frecventa antenei o afli uitandu-te pe spatele cheii (daca s-a sters scrisul uita-te pe cea de rezerva). Eu am de 868MHz. 2. pare a fi o problema cu CCC-ul (Car Communication Computer), se reseteaza la fiecare luare de contact. E posibil sa fie o problema de soft. Sau ii dai o resetare si vezi daca mai face la fel:apesi simultan pe butonul de volum(ca si cum ai da mute), si pe cele 2 butoane de eject (de la CD si DVD). 3. Problema pare a fi senzorul IBS care verifica tot timpul SoC (State of charge) si SoH (State of Health) ale bateriei, mai pe scurt, starea acesteia. Si daca acesta este defect consuma el insusi bateria. Ti s-a oprit vreodata motorul in mers? Iti recomand userul frick , e un baiat de nota 10 si foarte priceput. Singurul dezavantaj pentru noi e ca e din Timisoara. Insa poti lua legatura cu el si-i poti cere sfatul.
  8. 166lei flansa iar la arc nu are part no ca cica difera tipul arcului in functie de tipul suspensiei (standard, sport etc.) Pretul flansei e de pe site-ul lui Groza Dan.
  9. Parca se daduse o lege in care nu mai aveai dreptul cumpararii masinii pe firma fara tva. Erau excluse masinile pentru taxi, microbuzele etc.
  10. Esti pe langa subiect. Aici era vorba despre o masina cu suprapret.
  11. Mersi pentru traducerea erorilor de NCS. O sa fac un update cu OPPS si Progman. Revin cu un feedback dupa update.
  12. Am exportat tot folderul de E60 din Progman in NCSExpert si tot da aceeasi eroare. Ii multumesc colegului frick pentru timpul si amabilitatea acordate. Am sa citesc fiecare rand din erori ale fiecarui modul sa vad ce si cum, insa fara update la CCC nu cred ca se rezolva. Erorile din NCSExpert sunt astea: ERROR! Modul: CDHINT.CPP, Proc: CDHIntSetScriptFile, LineNr: 02, ErrorNr: 1060 COAPI-1060: Fehler in der Codierablaufbeschreibungsdatei A_CASK >> ERROR! Modul: COAPI2.CPP, Proc: coapiRunCabd, LineNr: 02, ErrorNr: 1000 A_CASK >> ERROR! Modul: COAPI.CPP, Proc: coapiReadCodierIndexFromSg, LineNr: 05, ErrorNr: 1000 CODIERINDEX_LESEN: A_CASK >> ERROR! Modul: CDHINT.CPP, Proc: CDHIntSetScriptFile, LineNr: 02, ErrorNr: 1060 A_CGW >> ERROR! Modul: COAPI2.CPP, Proc: coapiRunCabd, LineNr: 02, ErrorNr: 1000 A_CGW >> ERROR! Modul: COAPI.CPP, Proc: coapiReadCodierIndexFromSg, LineNr: 05, ErrorNr: 1000 CODIERINDEX_LESEN: A_CGW >> ERROR! Modul: LFCDHDIA.CPP (A_E65R.IPS/IPO), Proc: CDHapiResultText, LineNr: 01, ErrorNr: 2000 SYS-0008: Job not found >> ERROR! Modul: COAPI2.CPP, Proc: coapiRunCabd, LineNr: 06, ErrorNr: 2000 CODIERINDEX_LESEN >> ERROR! Modul: COAPI.CPP, Proc: coapiReadCodierIndexFromSg, LineNr: 05, ErrorNr: 2000 CODIERINDEX_LESEN: A_E65R >> ERROR! Modul: CDHINT.CPP, Proc: CDHIntSetScriptFile, LineNr: 02, ErrorNr: 1060 A_CASK >> ERROR! Modul: COAPI2.CPP, Proc: coapiRunCabd, LineNr: 02, ErrorNr: 1000 A_CASK
  13. Felicitari pentru initiativa de a-i ajuta si pe altii! Nu sunt prea multi ca tine.
  14. Mersi pentru sfat, insa nu mai comunica NCS-ul cu CGATE. Mi-am amintit acum ca Progman-ul a facut update din toate modulelele CCC, la CCC-GW (Gateway). Si cred ca de-asta nu mai comunica cu restul.
  15. Ai avut noroc de personal de treaba. La noi nu dau asemenea informatii din comoditate.
  16. Cine nu munceste nu greseste. Asa se fac marile descoperiri.
  17. Am incercat si cum ai spus tu, insa fara niciun rezultat. Am mai incercat si metoda asta: Reset CCC When the rotary pushbutton as well as the buttons CD/MD eject and DVD eject on the front panel are pressed simultaneously, the CCC runs a reset. Run according to the instructions in the test plan. Service menu The Service menu is called up as follows: Select the start menu.Press the controller for approx. 15 seconds, then let go.Turn the controller three positions to the right.Turn the controller three positions to the left.Turn the controller one position to the right.Turn the controller one position to the left.Turn the controller one position to the right.Press the controllerSi acum merge si volumul si mute-ul. Dar daca scot cheia, dupa cele 16 minute, nu tine minte si nu se mai aude nimic.
  18. Am sa incerc si asta, dar nu cred ca „am ramas” cu e60_stereo cum zici tu, pentru ca daca il activez din DIS se aud si subwoofer-ele de sub scaune. Cu Winkpft nu am lucrat niciodata, deci ma depaseste. Daca tot nu reusesc sa-l fac, cred ca am sa recurg la un update la reprezentanta. Pentru update trebuie neaparat interfata OPS?
  19. M-ai cam pierdut. Cum dau stergere cu INPA? Eu am sistem audio HI-FI. De ce l-as modifica cu e60_stereo?
  20. K931D_ZV_ALLE_TUEREN par_frei K931D_ZV_SELEKTIV par_frei K930E_ZV_VER_N_XMIN_FB fkt_frei K9901_WARNBLINKEN par_gesperrt K9323_ZV_VER_AB_X_KM/H fkt_frei K8129_ZWAKO_AC_EIN_AUTO fkt_gesperrt K7504_HEIMLEUCHTEN_AUS par_frei K7504_HEIMLEUCHTEN_40S par_frei K7504_HEIMLEUCHTEN_90S par_frei K7504_HEIMLEUCHTEN_150S par_frei K7504_HEIMLEUCHTEN_240S par_frei K4328_BLINKEN_TIPPBET fkt_frei K5303_GAL_SEHR_STARK par_frei K8116_KLAPPENAUTOMATIK fkt_gesperrt K5303_GAL_STARK par_frei K5303_GAL_MITTEL par_frei K5303_GAL_GERING par_frei K5303_GAL_SEHR_GERING par_frei K5303_GAL_KEINE_ANHEB par_frei K5305_KLANG_BASS par_frei K5305_KLANG_TREBLE par_frei K5305_KLANG_BALANCE par_frei K5305_KLANG_FADER par_frei K5305_KLANG_REVERB par_frei K5305_KLANG_EQULIZER par_frei K531A_LAUTST_NAV par_frei K531A_LAUTST_VERKEHR par_frei K531A_LAUTST_TELEFON par_frei K531A_LAUTST_SVS par_frei K531A_LAUTST_PDC par_frei K4310_ANZ_SPRACHE_1 par_frei K4310_ANZ_SPRACHE_2 par_frei K4310_ANZ_SPRACHE_3 par_frei K4110_VERBR_L/100KM par_frei K4110_VERBR_MPG_US par_frei K4110_VERBR_MPG_UK par_frei K4110_VERBR_KM/L par_frei K410D_EINHEITEN_WEG fkt_frei K4113_ZEIT_STD_DARST fkt_frei K4116_EINH_TEMPERATUR fkt_frei K9901_UMLUFT_EIN par_frei K9901_NAV_LETZER_HINWEIS par_frei K9901_KOMFORT_PARKBREMSE par_frei K9901_MUTE_EIN par_frei K9901_MONITOR_EIN par_frei K9901_LENKRADHEIZUNG par_frei K9901_RADIO/TELEFON par_frei K9901_SWR par_gesperrt K430C_DATUM_FORMAT fkt_frei C750A_SCHWELLWERT_EMPFIN par_gesperrt C750A_SCHWELLWERT_NORMAL par_gesperrt C750A_SCHWELLWERT_SEHR_E par_gesperrt DRUCK_EINHEIT bar K8601_SOLLWERT_M3 par_gesperrt K8601_SOLLWERT_M2 par_gesperrt K8601_SOLLWERT_M1 par_gesperrt K8601_SOLLWERT_0 par_gesperrt K8601_SOLLWERT_P1 par_gesperrt K8601_SOLLWERT_P2 par_gesperrt K8601_SOLLWERT_P3 par_gesperrt K4D01_OFF_CID_DISPL_HELL fkt_frei K4119_DRUCK_BAR par_frei K4119_DRUCK_PSI par_frei K4119_DRUCK_KPA par_frei K8313_GEBLAESE_M10 par_gesperrt K8313_GEBLAESE_0 par_gesperrt K8313_GEBLAESE_P10 par_gesperrt K9901_HUPE par_gesperrt C940C_QUITT_OPT_ENTSCH fkt_frei C940D_QUITT_OPT_SCHAERF fkt_frei C940A_QUITT_OPT_ENTSCH fkt_gesperrt C9419_QUITT_OPT_KLAPPE fkt_gesperrt C9410_QUITT_OPT_SCHAERF fkt_gesperrt C941C_QUITT_AKUST_KLAPPE fkt_gesperrt K9416_QUITT_AKUST_ENTSCH fkt_gesperrt C9413_QUITT_AKUST_SCHAERF fkt_gesperrt K8119_PRG_AUTOMATIK par_gesperrt K8119_PRG_LUFTVERTEILUNG par_gesperrt K8127_KLAPPENPROGRAMM_BO fkt_frei K8119_PRG_GEBL_AKTUELL par_gesperrt K8119_PRG_SCHICHTUNG par_gesperrt K8119_PRG_AC par_gesperrt K8125_KLAPPENPROGRAMM_BO fkt_frei K532F_SENDERLISTE_AUDIO fkt_frei K4D01_OFF_HUD_DISPL_HELL fkt_gesperrt K4D03_ANZEIGE_GESCHWNDGKT par_gesperrt K4D03_ANZEIGE_CHECKCONTRL par_gesperrt K4D03_ANZEIGE_ACC par_gesperrt K4D03_ANZEIGE_TEMPOMAT par_gesperrt K4D03_ANZEIGE_NAVIGATION par_gesperrt K2407_PDC_MONITORBILD fkt_frei CA107_AUT_VERST_DEAKT par_gesperrt CA107_AUT_VERST_ENTR par_gesperrt CA107_AUT_VERST_ENT_T par_gesperrt C9C03_KLAPPENWINKEL fkt_gesperrt C9C01_HKL_TASTE fkt_gesperrt K931D_SCHEIBENABSENKUNG par_gesperrt NIVI nicht_aktiv CDC aktiv MMC nicht_aktiv AUDIO_SYSTEM e60_hifi pl2_hifi e70_hifi pl3_hifi SVS aktiv NOTEPAD nicht_aktiv SDARS nicht_aktiv SITZHEIZUNG aktiv BMW_ASSIST aktiv PDC aktiv HUD nicht_aktiv ELDRVSEAT nicht_aktiv MFL_HORN nicht_aktiv MFL_HAZARD nicht_aktiv MFL_CLEAN nicht_aktiv FOND_HIGH nicht_aktiv FOND_LOW nicht_aktiv LAENDERVARIANTE_TUNER ece TP_FUNKTION tp TP aktiv TMC aktiv AMBANDS aktiv BAUREIHE e60 e63 e64 e61 BAUART limousine CODIERUNG_ERFOLGT codierung_erfolgt TWO_MICROPHONES wert_01 TYP_LENKUNG linkslenker ACC nicht_aktiv WAEHLBARE_SPRACHE_1 deutsch WAEHLBARE_SPRACHE_2 franzoesisch WAEHLBARE_SPRACHE_3 englisch ADRBOOK aktiv WEG_EINHEIT km AEREA_CODE_DVD wert_02 DWS nicht_aktiv BMW_N_DEALER aktiv TRF nicht_aktiv KANA_WRITER nicht_aktiv SMS nicht_aktiv WEATHERBAND nicht_aktiv LEGAL_DISCL nicht_aktiv REV_INPUT nicht_aktiv UNIT_FEET nicht_aktiv ACOUSTIC nicht_aktiv TEMPERATUR_EINHEIT grad_c ZEIT_EINHEIT 24_stunden DATUM_EINHEIT tt_mm_jj VERBRAUCH l/100km NAVIGATION aktiv BACKDOOR nicht_aktiv STANDHEIZUNG nicht_aktiv DIGITAL_AUDIO_SOURCE cd-player PHONE_VERSION no-phone BA_LAENDER_VARIANTE ece DEF_DATUM_EINHEIT tt_mm_jj DEF_DRUCK_EINHEIT bar DEF_TEMPERATUR_EINHEIT grad_c DEF_VERBRAUCH l/100km DEF_WEG_EINHEIT km DEF_ZEIT_EINHEIT 24_stunden JAPAN nicht_aktiv MULTIPARTY nicht_aktiv NAVIGATION_TYPE navi_sv ONLINE aktiv ONLINE_DISABLE_CONTENT content_enable ONLINE_DISABLE_VMAX standard REVERSE_GONG nicht_aktiv SIM nicht_aktiv SPRECHER_AKTIVE_SPRACHE sprecher_weiblich SPRECHER_ALTERNATIVE_2 sprecher_weiblich SPRECHER_ALTERNATIVE_3 sprecher_weiblich VIDEO_DENY deny_slow_key DEF_BALANCE_VOLUME standard DEF_BASS_VOLUME standard DEF_ENTERTAIN_VOL standard DEF_EQUALIZER_VALUE standard DEF_FADER_VOLUME standard DEF_GAL_VALUE keine_anhebung DEF_GONG_VOLUME e60_stereo e60_hifi e63_hifi e61_stereo e61_hifi e64_hifi e87_stereo r56_stereo DEF_JPGONG_VOL e60_stereo e60_hifi e63_hifi e61_stereo e61_hifi e64_hifi e87_stereo r56_stereo DEF_LAST_SPEECH deutsch DEF_NAVI_VOLUME standard DEF_PDC_VOLUME e60_hifi e63_hifi e61_hifi e64_hifi DEF_REVERB_VALUE standard DEF_SEC_VOLUME standard DEF_SPEECH_VOLUME standard DEF_TEL_VOLUME standard DEF_TM_VOLUME standard DEF_TREMBLE_VOLUME standard GAL_VALUE anhebung_gering LAST_BALANCE_VOLUME standard LAST_ENTERTAIN_VOL standard LAST_EQUALIZER_VALUE standard LAST_FADER_VOLUME standard LAST_GONG_VOLUME e60_stereo e60_hifi e63_hifi e61_stereo e61_hifi e64_hifi e87_stereo r56_stereo LAST_JPGONG_VOL e60_stereo e60_hifi e63_hifi e61_stereo e61_hifi e64_hifi e87_stereo r56_stereo LAST_PDC_VOLUME e60_hifi e63_hifi e61_hifi e64_hifi LAST_REVERB_VALUE standard LAST_SEC_VOLUME standard LAST_SPEECH englisch LAST_TREMBLE_VOLUME standard EINH_MASTER_KOMBI nicht_aktiv ONLINE_CALLSTRATEGY use_csd_paketdata ONLINE_DAR_TYPE dar_bmw VIDEOMODUL_CCC nicht_aktiv CRUISE_CTRL_CCC nicht_aktiv OIL_LEVEL nicht_aktiv CBS cbs_3 CID_CCC cid_high CID_COLOUR table_1 CID_TYPE static KLIMA_SG_ART_CCC high PDC_SIGNAL pdc_no PDC_TYPE full PIA ckm VA_FLAP_CC nicht_aktiv VA_FLAP_DISPLAY_CONFIG nicht_aktiv VA_FLAP_HMISTART nicht_aktiv VA_FLAP_NAVI nicht_aktiv VA_FLAP_PHONE nicht_aktiv VA_FLAP_SVS nicht_aktiv RDC_CCC nicht_aktiv AUTO_DRV_LIGHT nicht_aktiv C7501_TAGFAHRLICHT fkt_frei HDC nicht_aktiv RAIN_LIGHT_SENSOR nicht_aktiv STANDLUEFTUNG_CCC aktiv MDRIVE nicht_aktiv MDRIVE_ALBV nicht_aktiv MDRIVE_SMG aktiv BLUETOOTH_NODES_CCC profil_2 HUD_M nicht_aktiv MAX_PHONE_VOL standard e60_stereo e60_hifi e60_top_hifi e61_stereo e61_hifi e61_top_hifi e63_hifi e63_top_hifi e64_hifi e64_top_hifi e87_stereo e87_hifi e87_top_hifi r56_stereo r56_hifi e90_stereo e90_hifi e90_top_hifi e91_stereo e91_hifi e91_top_hifi e70_stereo e70_hifi e70_top_hifi e92_stereo e92_hifi e92_top_hifi MFL_MENU nicht_aktiv AUX_CONFIG not_mounted VA_BPI aktiv HIP aktiv RDS_AF_FUNKTION_CCC rds_ein_af_automatisch MP3_CCC full IBOC_CCC nicht_aktiv NIVI_DISPLAY_OPTIONS main_or_fullscreen RVC nicht_aktiv RVC_CONNECTED_TO_VM nicht_aktiv RVC_DISPLAY_OPTIONS main_or_fullscreen TOWBAR nicht_aktiv SVS_MICROPHONE_PATH most ALLOW_GPS aktiv BMW_DEALER_CCC aktiv BMW_HOTLINE_CCC aktiv BMW_MOBILE_CCC aktiv DAY_RUN_LIGHT_CCC aktiv DSC nicht_aktiv ROLLER_COVER nicht_aktiv ZBE high DAB nicht_aktiv DAB_BAND_SETTINGS nicht_aktiv DAB_FM_SWITCH nicht_aktiv VA_MP3_DISCLAIMER nicht_aktiv CAR_COLOR_CHAMP aktiv TELEFON_TYPE_C08 ece_phone Redresor am avut. A mentinut tensiunea constanta in jurul valorii de 13.2-13.3V. Eu cred ca e doar codarea de vina, CCC-ul scoate sunetul "doar la comanda" din DIS.
  21. Ceea ce-mi spui tu pare a codare cu NCSExpert. ai idee la ce rand trebuie sa pun e60_hifi? Uite ce am gasit eu cu E60: VOLUME_AUDIO_1 e60 VOLUME_KLANG_1 e60_hifi VOLUME_PDC e60_hifi VOLUME_SECUR_1 e60 LOUDNESS e60 GAL_MAIN e60 GAL_DEFAULT e60 MUTE_ON_CRASH nicht_aktiv MUTEMIX_TIME e60 DAUER e60 ABSTAND_IDENT_PRIO e60 NACHLAUF_INT e60 TIMEOUT_INT e60 HIGH_CUT auto VOLUME_MINIMUM_SPEECH standard AUDIO_ENTERTAIN_1 ece AUDIO_SYSTEM e60_hifi VOLUME_ADJ_1 e60_hifi
  22. Recomand, am achizitionat si eu una si merge perfect! Pe mine m-a mancat si am facut update cu Progman la toate modulele, insa la CCC nu a mers, si acum nu mai am sunet (e nevoie de interfata MOST, cred ca e fibra optica). Ai cumva asa ceva?
  23. M-a mancat sa fac update la majoritatea modulelor cu Progman. A facut frumos update la toate, in afara de CCC (erau in numar de 3). Ulterior am aflat ca se face update la CCC cu interfata MOST (fibra optica), e o mufa in torpedo. Si acum nu mai am muzica, nu raspunde butonul de control volum si mute la comenzi. De fapt pe afisaj cand il apas apare si dispare simbolul de mute. Aveti idee ce trebuie sa fac sa inceapa sa emita iar CCC-ul in boxe? restul sunetelor sunt emise, cum ar fi cele de la senzorii de parcare, dong-ul etc. Am activat din DIS de exemplu „output hour signal” si incepe sa cante radio-ul sau cd-ul, dar daca scot cheia sau pornesc senzorii de parcare se face iar liniste. Masina e E60 din 11/2005.
