cobrelu
Everything posted by cobrelu
  1. PIESE RAMASE la vanzare : -Maneta Stergatoare -Robinet Incalzire Apa -Sonda Temperatura -Senzor Temperatura -Termocontact -Flaps Aer stanga spate -Tunel Aer Radiator / Difuzor Aer -Rola Intinzatoare (mai sunt 4 bucati)
  2. scuza-ma dar pana acum am schimbat toti condensatorii de pe placa de baza + un circuit BD137 si m-au costat 4lei; nu s-a dovedit a fi de la ele, dar chiar pe incercate daca o iau si schimb toti tranzistorii, diodele si piesele electronice de pe placa (trebuie sa o gasesc eu pe cea defecta) nu cred ca depasesc 50 de lei per total - si o sa am electronice noi pe ea. Nu ma risc sa cumpar ceasuri de bord care au oricum >15 ani vechime, deci este o loterie.
  3. Ca sa il faci functional, trebuie sa tragi un fir de la pinul 14, pana la centura de siguranta; insa, o sa-ti trebuiasca si un model de centura care sa aiba acolo la sistemul de prindere un fir de prezenta; sau poti improviza - cred ca ai prins ideea. Un DIY nu am gasit (lumea nu e interesata de siguranta probabil)
  4. Se schimba separat, fara grila de aerisire: are o piulita mare in spatele butonului (butonul se trage, ca cele de la clima) Eu l-am desfacut pana la ultima bucata si nu am gasit nimic defect sau rupt in el. Tocmai ce m-am intors de la masina, am crezut ca problema e de la ceasurile de bord (care au niste probleme), si am incercat si fara ceasuri de bord: la fel, se aprinde luminita din bloc numai cand e contactul pus. Trebuie sa fie din alta cauza, am sa verific cand se face mai cald afara.
  5. martorul de centura de siguranta se localizeaza in pinul 14 al mufei X17 (26 Pins Blue color) si se activeaza cu masa caroseriei pentru mai multe detalii nu ezitati sa ma intrebati
  6. Este o problema daca ti se aprinde doar cand pui contactul. Eu NU am reusit sa ii dau de cap. Normal este, ca atunci cand pui pozitiile, sa se aprinda (ceea ce nu face), si sa nu fie conditionat de punerea contactului.
  7. scuze de off-topic dar am si eu o problema cu ceasurile de bord: ceasul de benzina, consum si temperatura nu mai indica. Acele sunt functionale (probate cu alta placa de baza). Le-am curatat o data si si-au revenit, insa dupa 1000km iar s-au stins. Recent am schimbat toti condensatorii de pe placa de baza cu unii noi, insa acele tot refuza sa se ridice. Astept un sfat de la cunoscatori (electronisti)... Referitor la topicul de fata, cred ca sunt singurul cu ideea nebuna sa dea kilometrajul in fata: +200,300.000
  8. Multumesc PAUL pentru apreciere. Pentru cei ce tin ca masina sa ramana ''originala'' ii rog sa apeleze la acea piesa OEM, iar pentru cei in necunostiinta de cauza ii rog sa se abtina de la postari.
  9. incearca tu cu un termistor si spune-mi daca functioneaza corect. Eu m-am oferit sa dau solutii reale si viabile, nu sa primesc critici si pareri.
  10. daca ai dubii despre canistra de carbon (stiu la ce piesa te referi si cum functioneaza), si crezi ca ar putea trage aer fals pe traseul ei, scoate-i furtunul care duce vapori in admisie, astupa-l temporar la ambele capete, da o tura cu masina si vezi cum se comporta. daca ai drum prin bucuresti, sau esti din bucuresti poti sa treci prin drumul taberei sa ne uitam la ea.
  11. nu este OEM ... nu are PN ... este o piesa electronica - eu fiind electronist de meserie daca ai drum prin bucuresti ti-l montez (ceea ce nu e complicat, de lipit 2 fire) , daca esti multumit, imi dai banii, daca nu e din partea casei
  12. vand mai multe bucati senzori de temperatura exterioara pentru BMW E36 in bucuresti asigur eventual si montajul senzorul de temperatura indica precis si corect temperatura senzorii sunt noi ! PRET 50 ron (usor negociabil in functie daca se asigura montaj sau nu) pentru mai multe detalii 0763.646.100
  13. a ''disparut'' si termostatul, pe un 520i ... pentru restul UP
  14. incepe cu variantele mai ieftine prima data: furtunele de la admisie, schimba bujiile (neaparat - simptome grave de la ele, crede-ma), de la pompa de benzina nu este sigur. Schimba neaparat sonda lambda, de la ea ai relantiul care ''cade'' (sau deconecteaz-o, merge perfect si fara ea, ECU ii da valori standard). Ca o alta chestie, spune-mi mie la ce te referi tu prin canistra de carbon ?
  15. vascocuplajul si elicea nu mai sunt .... restul , LA VANZARE
  16. RicardoAlaves alte piese nu mai sunt, daca voi mai dezmembra ceva pe viitor, voi face un topic ELICEA de la ventilator nu mai este CAPITONAJUL de la capota este rezervat lui scara_211084
  17. scara_211084 ai PM, dar totusi de la ploiesti nu e mare distanta si cand ai drum prin capitala ma poti contacta...nu cred ca ar fi o idee buna sa ti-o impachetez si sa platesti la curier ~40 lei
  18. la 3 luni dupa instalare revin cu poze se cunoaste diferenta la urcarea in ture a motorului, putere si foarte putin la consum
  19. Vand urmatoarele piese pentru BMW E36 provenite de pe 318IS - motor M42: -Vascocuplaj BEHR (fan coupling) - COD 11521740962OEM BMW stare impecabila, perfect functional, fara nici o scurgere de ulei (schimbat pentru ca s-a trecut pe electroventilator) compatibil cu E28,E30,E34,E36,E39,Z1,Z3 ===100 lei -Paleta/Elice Racire (fan blade) COD 11521723363 (compatibil E24,E28,E30,E34,E36,E39,Z1,Z3) stare impecabila, nici o urma de deteriorare == 40 lei -Maneta Stergatoare (wiper switch) E36 COD 61311393310 === 35 lei -Termostat Circuit Racire COD 11537511083 - 92 grade celsius rulat pe masina in jur de 3000km compatibil cu motoarele pe benzina de la modelele E34 (520,525) E36 (316,318,320,323,325,328) E38 (728) E39 (520,523,528) Z3 (2.8) === 60 lei -Robinet Incalzire Apa (water valve) BOSCH COD 64118375792 pentru modelele cu AC dublu compatibil modele E36 (316,318,320,323,325,328,M3) === 90 lei -Sonda Temperatura (mufa neagra) COD 12621747281 OEM ELBI (130 grade max) - perfect functionala compatibila cu E23 (735) E24 (635) E28 (518,520,535) E30 (316,318,320,323,325,M3) E32 (730,735) E34 (518,520,525,535,M5) E36 (316,318,320,325) Z1 === 30 lei -Senzor Temperatura (mufa albastra) COD 13621709966 OEM Siemens VDO (140 grade max) - perfect functional compatibila cu E23 (735) E24 (635) E28 (518,520,535) E30 (316,318,320,323,325,M3) E32 (730,735) E34 (518,520,525,535,M5) E36 (316,318,320,325) Z1 === 30 lei -Termocontact (double temperature switch) 91/99 grade celsius pentru radiator cu ventilator auxiliar COD 61311378073 OEM BMW perfect functional compatibil cu E24 (635) E30 (316,318,320,324TD,325,M3) E31 (840,850) E32(730,735,740,750) E34(518,520,524TD,525,530,535,M5) E36 (316,318,320,323,325,328,M3) Z3 (1.8,1.9,2.8) === 60 lei -Flaps Aer stanga spate (trim panel left) COD 51718130071 http://www.realoem.com/bmw/partxref....071&showeur=on === 20 lei -Izolatie Termica Capota Coupe / Insonorizare Capota (sound insulating engine hood) COD 51481977128 in starea in care se vede in poza, nu este rupta === 50 lei -Tunel Aer Radiator / Difuzor Aer (fan shroud) COD 17111723066 in starea in care se vede in poza, ii lipseste o ureche de sus insa merge prins cu banda clips de unica folosinta (soricei) === 40 lei -Rola Intinzatoare (adjusting pulley): 8 bucati COD 11281748131 OEM INA - au foarte mic joc insa rulmentul se invarte bine si fara huruit === 25 lei PRETURI NEGOCIABILE
  20. dupa cum scrie aici http://www.jaroslavklima.com/blog/2009/11/...ure-sensor.html trebuie un thermistor NCT de 12K nu de 5K eu am incercat cu cel de 5K si am avut urmatorul rezultat: in prima secunda +5 , dupa care -2 , -16 , -37 si acolo ramanea in -37
  21. nu cred ca o sa vezi becul rosu aprins ... am inteles ca sunt 125-130 de grade cand se aprinde becul ... din cate am patit din proprie experienta in momentul in care incepe sa fiarba (pe la 110-115 grade, daca ai antigel) se creeaza presiune prea mare si sare unul din furtunele de la radiator ; este totusi normal sa existe o presiune in instalatie in regimul de functionare normal.
  22. ai idee daca mergepusa si pe E36 coupe? cu scaune standard
  23. nu da banii aiurea pe senzorul de temperatura, cum am facut eu ... nu e de la senzor, si degeaba faci testul cu acele.... eu am pus bordul de la alta masina si indica corect, deci iti recomand sa faci proba cu alt bord, si intradevar o sa vezi ca e de la bord... mie mi s-au defectat si cel de la benzina si cel de la temperatura in acelasi timp
