Bogdan-P
Everything posted by Bogdan-P
  1. Nu se mai ridica? La asta te referi?
  2. Eu asa am citit despre acea capsa, opreste doar alimentarea airbag-urile dupa accident. Eu am un prieten cu E39 si a avut masina lovita in fata, nu foarte rau dar suficient sa sara bag-ul, ia sarit capsa aceea, plus ca a trebuit sa schimba si o plasa(gen sensor care simte greutate) de la scaunul din dr, tot ceva legat de airbag.
  3. Eu stiu ca acea capsa are legatura doar cu airbag-urile, este doar pt alimentarea lor, nu si pt restul masinii.
  4. Eu zic ca sunt bratele, si eu am aceeasi problema, la inceput se simte mai putin dar pe timp ce trece se agraveaza
  5. Salut, Uita-te la masina din spate de la o inaltime cam cat etajul 1 al unui bloc, ai sa observi ca oglinzile nu sunt simetrice, cea din stanga este deschisa putin mai mult, eu ieri am observat chestia asta la a mea. salutari.
  6. Eu am incalzire in scaune dar sa stii ca nu mare lucru, dureaza destul de mult pana sa incalzesc. Ahh si plus ca dupa ce le foloseam am observat ca a inceput sa ma doara spatele. Cel mai misto ar fi webasto, daca ar merge.
  7. Eu nu mai inteleg nimic din chestia asta, o sa intreb pe la Bavaria poate ma lamureste cineva. Oricum butonul de rest este de recirculare nu are nici o treaba cu Webasto, si la mine merge la fel dar nu tot timpul depinde de cat de cald este motorul.
  8. Luc, din ce zici tu inseamna ca acest sistem nu functioneaza fara acea telecomanda, asa este? Atunci de ce ar mai fi acel timer din BC? Cum te-a deranjat sunetul? pt ca la mine se aude cam 10 secunde dupa ce deschid masina si pe urma se opreste, la tine mergea tot timpul? P.S. Spune-mi te rog cam cat te-a costat schimbatul limbii la Filaret.
  9. Ok, o sa incerc asa. Merci mult!
  10. Salut, Mie de cand am luat masina nu-mi merge a 3-a lampa de stop, stie cine ce ar putea fi?sau a mai patit cineva? E39 Touring cu porbagajul electric. P.s. Nu vin 12 V pe fire.
  11. Nu pot sa le pun aici pentru ca sunt prea mari, da-mi adresa ta de mail.
  12. Nu este "Parked-car ventilation", sigur am webasto(apare pe lista de optiuni a masinii si am si sistemul de programare) plus ca a si mers!!! Ciudat e ca nu mai merge, probabil s-a bulit! Masina are acum 198.000 Km, astia zic in manualul de reparatie ca trebuie facut service la el la 100.000, cine stie daca l-a verificat cineva vreodata. Acum il programez, porneste(il aud cum lucreaza) doar ca numai baga aer cald. Eu am programul de service TIS BMW si am gasit ceva acolo despre el, daca vrei sa-l vezi tre sa dai roata stanga fata jos si contraaripa, este complicat rau si nu cred ca e cineva pe la noi in stare sa-l repare(dracia are pompa separata de apa cu nu stiu cate sigurante si furtunase). Uite si cateva poze din program.
  13. E ceva aiurea cu sistemul asta! Acum il programez, porneste dar nu baga aer cald, doar rece! Pot sa-l las si 20 de min ca tot degeaba, la fel de rece este aerul! Cred ca s-a stricat si la mine!
  14. Eu i-am dat de cap. Exact cu procedura pe care a pus-o Operations aici. Si inca un lucru misto este ca atunci cand te opresti undeva si stai ceva mai mult poti sa pornesti direct sistemul cu Luft Ein si acesta merge timp de 30 min iar atunci cand te intorci ai cald in masina. Pt. Dalin : Eu am asa ceva pe masina si au fost foarte multe cu asa ceva instalat pe ele, si nu stiu cum ti se pare tie ca se incalzeste repede motorul pt ca de ex atunci cand au fost -17 grade in Buc mergeam toata ziua si temperatura la motor tot nu ajunge la 90 de grade, motorul se incalzeste mai repede atunci cand este si putin cald afara. Webasto(de fapt asta este denumirea producatorului) este un sistem de incalzire al interiorului din cate stiu eu nu are nici o treaba si cu motorul, tocmai din cauza este si separat. Mai lasa mecanicii de la Bavaria ca nu prea am auzit lucruri bune despre ei. Pt. Costin : Nu stiu exact unde este situat, stiu doar ca sitemul are un esapament exact in partea stanga sub sofer(asta scrie in carte, te atentioneaza sa nu lasi masina cu sistemul pornit in garaj). Daca sistemul functioneaza este imposibil sa nu-l simti mergand. P.S. Stie cineva cam cat consuma dracia in 30 de min?
  15. Ok, Merci mult! O sa incerc sa fac acea procedura pt webasto.
  16. Salut, La mine masina are un tremurat la relanti, o chestie intermitenta care uneori este insesizabila si alteori putin mai puternica, o fi tot filtrul asta epurator? Si fum scoate doar la turatii mari.
  17. Ahh Eu am un E39 525D Touring din 2000.
  18. Salut, Si eu am aceeasi problema cu webasto. Sigur il am pe masina ca imi apare si in lista cu optiuni a masinii si il si aud cand deschid masina. Din cate am citit eu in carte acest webasto functioneaza pe baza unui injector care arde motorina si incalzeste interiorul, pe partea dreapta sub sofer este si o evacuare a fumului. Nici eu nu am telecomanda separata si nici habar sa-l folosesc. Dar este ceva ciudat, de fiecare data cand deschid usile sistemul porneste si merge cam un minut si pe urma se opreste. Alta chestie: a observat ca uneori can apas pe butonul de rest mi se aprinde si display-ul de la climatizare si pot sa reglez si gradele(rece sau cald) si uneori incepe doar ventilatia. O chestie ciudata, cand merge cand nu. Ma gandesc ca o fi cvea legat de cheie ca o scoti sau o lasi pe contact sau nu trebuie sa treaca prea mult timp dupa ce opresti motorul.
