Everything posted by jollyxter
Stie cineva un specialist BMW electrica/electronica?
Nu are nicio importanta daca l-au alimentat inainte sau dupa modul ( ce e drept daca il alimentezi inainte de modul nu o sa faca nimic - nu porneste ,nu face nimic) - oricum la intrarea in modul este curent in permanenta -chiar si cu motorul oprit. Daca nu primeste semnalul corect ,modulul de control nu o sa porneasca motorul.
[Vand] piese din dezmembrari e 36 318 is si e 46 318i la preturi mici
Salut, Electroventilator pentru E46 benzina ? Neaparat cu 6 pale si cu modulul de control functional, sau doar modul de control daca ai cumva ? Merci,
Ambele variante sunt corecte- ECU da un voltaj mai mic sau mai mare catre ECM-ul ventilatorului ,dar il da sub forma de impulsuri - din ce am reusit eu sa masor ,cel putin la mine oscileaza undeva intre 0.8 - 1.5V pe firul de semnal. Eu sunt aprope sigur ca in cazul meu , e de vina senzorul de presiune de pe butelia de freon .
In cel mai nefericit caz ai o problema cu calculatorul masinii - in sensul ca semnalul pe care il da ventilatorului pentru pornire ( calculatorul da un semnal la o frecventa intre 10-100 Hz - sunt de fapt niste impulsuri dar inca nu am aflat la ce voltaj ) pe care ECM-ul ventilatorului il intelege si porneste motorul ventilatorului . Banuiesc ca unul din oamenii care s-au invartit pe langa masina au pus un aparat de masura pe firul de comanda care ajunge la ventilator sa vada daca ajung pana acolo impulsuri. Oricum te rog sa actualizezi topicul cu orice info ai - sunt cam in aceeasi situatie ca tine si troubleshootingul imi mananca deja nervii. Nu exista releu pentru ventilator la E46 - totul e digital- lucreaza cu semnal primit direct de la calculator.
123d unu + 30 harmasari in plus
Plus anul de fabricatie, pretul si kilometrii....
Eu propun sa le inchizi gura colegilor invidiosi :frantics: - mergi la masina si fa 2-3 poze fresh si posteaza-le ...
Cu numere de RO nu se putea- ca isi vedea adevaratul proprietar masina pe net ))
Lasand la o parte faptul ca esti funny intr-o zi asa de plictisitoare pentru mine , tu realizezi ca ti-ai facut cont pe un forum BMW ca sa te lauzi cu un BMW ? In continuare te intreb ce e cu 335d-ul trcut la profilul tau :flowers:
Ce masina frumoasa are baiatu' si ce invidiosi sunteti cu totii :poke: Dar totusi o intrebare am si eu - e singura ta masina ? Nu de alta, dar la profil ai trecut 335d
Salut, Niste preturi pentru pompa de apa , curea de ac si curea alternator pentru JN24914 , te rog. Merci,
Cumpar (sau schimb) janta de tabla
Problema rezolvata - se poate inchide. Multumesc,
Up!
Problema relanti
Inainte sa te apuci sa faci orice chestie care poate sa te coste bani inutil, poti incerca sa urmezi tutorialul de mai jos si sa cureti regulatorul de relanti: http://www.bmwclub.ro/forums/topic/5909-diy-curatare-valva-de-control-relanti/
Schimbare antigel radiator
Poti sa te inspiri din acest DYI : http://www.bmwclub.ro/forums/topic/65782-diy-inlocuire-antigel-la-e46-19-benzina/
Cumpar maneta BC pentru E46.
Vorbit cu @Mihaitza - problema rezolvata- topic inchis . Multumesc,
Cum spune titlul , cumpar maneta semnalizare pentru E46 cu buton BC pe ea. Astept oferte - aici sau PM.
Cumpar 1 bucata- janta de tabla - neaparat sa fie 6j x15 h2 - evident intr-o stare cat mai buna. Iau in considerare exclusiv oferte pentru 1 singura bucata la un pret corect . Pot deasemenea, sa ofer in schimb o janta de tabla 6j 1/2 x15 intr-o stare buna tehnic dar estetic cam trist- e cam ruginita. Oferte aici sau PM. Multumesc,
Suporturi numar personalizate
Plus un set si pentru mine va rog. Merci,
Salut, Niste preturi pentru bucse bascula si pentru 33176770788 si 33176751808 . Merci mult,
Service auto mecanica - vopsitorie
Merci pentru raspuns si pentur pret, O sa va caut in curand sa facem reparatia.
Salut, Schimbat bucsele care tin diferentialul la un E46 cat ar costa ? Merci,
Salut, Din pacate putin peste buget- ai cumva variante mai ieftine ,mai ales la bucse ? Merci,
Salut, Niste preturi pentru 33326775551 , 34416761290 , discuri de frana spate si senzor spate placute pentru JN24914 . Merci ,
[Dezmembrez] BMW e46 320. CEL MAI MIC PRET
Salut, Maneta de semnalizare cu buton BC ?
Salut, Niste preturi pentru 33326775551 si pentru 34416761290 te rog. Merci,
