alex77xax
Everything posted by alex77xax
  1. Poate gĂŁsim pe cineva care a mai rezolvat probleme de acest gen :)
  2. http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=5919
  3. alex77xax
    316 sau 318
    PoÞi gãsi ºi piese sh ... mai ieftine. Totuºi trebuie sã ai bani de o revizie completã ºi sã te gândeºti cã maºina aia are ºi ea niºte ani ... poate pica orice la ea ... Dar la salariul pe care spui cã Îl ai, mã Îndoiesc cã o sã faci faÞã. Tu ºtii mai bine.
  4. alex77xax
    consumul
    În timpul frânãrii, cât timp motorul este deasupra turaÞiei de ralanti sistemul de gestiune electronicã taie injecÞia de combustibil. PoÞi testa pe computerul de bord ..... consumul de combustibil este 0.
  5. http://felgenkatalog.auto-treff.com/
  6. alex77xax
    consumul
    Consumul ar trebui sĂŁ fie undeva pe la 11-12% Este normal sĂŁ-Ăži arate consum de 20-30% ĂŽn timp ce accelerezi ... este un consum instant ... DacĂŁ vrei sĂŁ vezi consumul cum stĂŁ pe 0%, ia piciorul de pe acceleraĂžie :)
  7. Nu vreau sĂŁ te descurajez, dar stopurile astea nu o sĂŁ Ăži le ia nimeni ... sunt hidoase. Ai ĂŽncercat sĂŁ le cureĂži ?
  8. alex77xax
    316 sau 318
    Posibil sĂŁ fi avut roĂži mai mici :)
  9. Nu am gĂŁsit nicio piesĂŁ desprinsĂŁ/ruptĂŁ pe-acolo ... :)
  10. DacĂŁ gumele sunt uzate, ABS-ul o sĂŁ-Ăži intre mai des ...
  11. Ai fost de curând În servis ? Se ºtie cã unii mecanici Înlocuiesc ºi piese care nu sunt bolnave ... :)
  12. DacĂŁ ai vreun "prieten" degeaba o vopseÂşti cĂŁ se va semna iar :)
  13. alex77xax
    obc
    Instructions to access the hidden OBC functions: 1. Hold Trip Reset while turning ignition key to on position 2. OBC should show "Test" 3. Use Trip Reset to select function 19.0 that unlocks all the features 3. Wait for display to show "Off" 4. Depress Trip Reset for 1/4 second and release it 5. With no delay press Trip Reset several times to select one of the following function s BMW E46 On-Board Computer (OBC) Hidden Codes nr example description 1 Car Engine and cluster data 1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits) 1.1 4nnn K-number 1.2 690236 Cluster Part # 1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10) 1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000) 1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster 1.6 Not used 1.7 04__44 CAN-version (04) KI-revision index (44) 2 (test) Cluster System Test - Activates the gauge drivers, indicators and LEDs to confirm function 3 SI Data 3.0 1098 Used fuel in liters since last SI (Service Inspection) 3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI) 4 Momentary Consumption 4.0 0145+ Instant fuel consumption - 0145=14.5 liters/100km 4.1 0018 Instant fuel consumption - 0018=1.8 l/Hour 5 Distance Gone Consumption 5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km 5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go) 6 Fuel Level sensor inputs in liters 6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters 6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters 6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase 7 Temperature and Speed 7.0 021+ Coolant/Engine temperature (2.1C) 7.1 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts. 125/130/135 7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min 7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour 8 Input value in HEX form 8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code 8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right 8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.) 8.3 18C ADC Value outside temperature 9 Battery 9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v 9.1 242013+? 9.2 074_78+? 9.3 0011+? 10 Not used 11 Not used 12 Not used 13 GonG Gong Test 14 Not used 15 Status cluster I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high 1st-belt contact, seat belt fastened=0; 2) ignition lock contact, key inserted=0; 3) door contact, door open=0; 4) clock button pressed=0; 5) SI reset=0, for reset=0; 6) EGS transmission failure=0 Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active 1) Gong output; 2) Brake warning lamp; 3) Low fuel warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot 16 Not used 17 Not used 18 Not used 19 Lock Status; unlocks functions in range 3-18 19.0 L-On/L-Off Unlock: press button when "L-Off" 20 Not used 21 Software Reset; reset OBC settings 00 End of test
  14. Pe la cât se mai Învârte unu` ? :)
  15. Merci de ofertĂŁ ... doar cĂŁ prefer sĂŁ schimb numai piesa defectĂŁ :)
  16. Probabil pleci cu ea de pe loc subturatĂŁ
  17. Eu aş lua un E30 sau E 32 ... Nu sunt de acord ...
  18. Dacia tuning ... :) ...
  19. DacĂŁ dĂŁdeai un "SĂRCI" gĂŁseai singur rĂŁspunsul la ĂŽntrebare ... :)
  20. Cam aºa trebuie "lucrat" când pierzi aderenÞa ... :)
  21. Ar fi bine sã faci rost de un alt calculator (eventual de la un parc auto din dezmembrãri) ºi sã vezi dacã este vreo diferenÞã. Nu are rost sã cumperi unu` pânã nu eºti sigur ...
  22. http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...p;hl=inspection
  23. Ăsta-l Âştii ? :) http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=36783
