shady
Everything posted by shady
  1. Vezi ca trebuie sa scrie ele pentru care parte a volanului parca pentru volan pe stânga sunt RH(RL)
  2. Dar el ce sa gândit când a vĂŁzut ca mașinĂŁ nu are ĂŽncuietoare la șofer și are la pasager? Ca e ediție specialĂŁ? Mai mult ca sigur știa și fĂŁcea pe prostul...
  3. Salut, Stie cineva daca se poate memora pozitia de suflat aer sa ramana intotdeauna pe parbriz?
  4. Style 123, 124 astea le știu eu pe 18
  5. Cerei seria și o verifici pe net, dupĂŁ aia vezi dacĂŁ merita sa mergi
  6. Pai e combi si motor mare, mai greu de vandut. Mai bine ai fi reticient de faptul ca nu a pus poze cu scaunele din fata sa se vada cat sunt de uzate, din ce poze a pus mie mise pare ca a facut in asa fel sa nu se vada uzura sezutului
  7. De partea mecanica nu pot sa zic nimic ca nu cunosc mașinĂŁ, dar la cum arata scaunele, nu știu cât de mult a avut grija de ea actualul proprietar. MĂŁcar de le curata și el ĂŽnainte sa facĂŁ poza...
  8. Ce ĂŽncearcĂŁ unii... Oricum sunt sigur ca cineva o va cumpĂŁra fĂŁrĂŁ sa o verifice ca genul asta de vânzĂŁtori asta așteaptĂŁ
  9. Salutare, Am și eu o problema cu retrofitul unui pilot automat pe un 320d e90 din 2005. Am montat noul Szl, codat in VO opțiunea $540, am codat pe CAS și FRM dupĂŁ care toatĂŁ masina. Am recalibrat senzorul se la volan. Nu am nici un martor aprins dar manetele nu mai funcționeazĂŁ cum trebuie, singurele comenzi care mai merg sunt sĂŁ ĂŽntru ĂŽn BC, sa activez pornirea automata a ștergĂŁtoarelor și cam atât ĂŽn rest nu merge nimic, nu pot semnaliza, nu merge faza lunga și nici pilotul automat. La o verificare cu INPA am codurile astea: 9519 9519 - windscreen wiper switch (SWS) not plausible- incorrect combination in windscreen wiper switch No matching error symptom. Test conditions fulfilled Error present now and already stored Error would not cause a warning lamp to light up Error code: 95 19 60 02 28 4B 08 00 08 00 04 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9511 9511 - FGR/ACC-steering column lever (LST) not plausible - incorrect combination with cruise cont No matching error symptom. Test conditions fulfilled Error present now and already stored Error would not cause a warning lamp to light up Error code: 95 11 60 02 28 4B 08 00 08 00 04 Scuze de postul lung. S-a mai lovit cineva de problema asta? Sau aveți vreo idee?
  10. dar are mai multe masini de vanzare. inspira foarte multa incredere...
  11. Mersi de informatii. Acestea sunt arcurile ce le-am probat pe amortizoarele originale si nu pot inchide portbagajul. de asta eram curios ce dimensiuni au arcurile tale. http://imgur.com/a/1hhvQ
  12. Super tare chestia cu portbagajul, am cumparat si eu mai demult niste arcuri, dar nu merg puse pe amortizoarele din fabrica, dupa ce le pui nu merge inchis portbagajul, cat de lungi sunt arcurile?si ce amortizoare de la stabilus ai pus, cumva STABILUS 034249?
  13. da, au si e90-urile, doar ca le-au revizuit si nu ar mai fi problema cu ele. Acum na ca la orice chestie, se mai poate intampla.
  14. Pot sa confirm ce zice RaYn3
  15. Am zis mai pretentios, adica se murdareste mai usor decat unul negru, se vad urmele mai usor pe el, normal ca daca vrei si ai grija se poate curata
  16. asa la prima vedere, vezi ca aia rosie e 320, iar cealalta 318. Interiorul bej desi e foarte frumos la prima vedere, este destul de pretentios cu murdaria
  17. shady
    jante 18
    Acum depinde și cât de atent ești când mergi cu mașina, drumurile pe care mergi cât sunt de bune. Cei care au pe 19 și sunt mulți ce sa mai zicĂŁ. Oricum un set de jante schimba ĂŽn totalitate o masina Pentru colegul cu jantele, ĂŽți trebuie dimensiunile ce au zis colegii mai sus, altfel riști sa ĂŽți atingĂŁ ĂŽn aripi.
  18. Sa o stapanesti sanatos! Km cat mai multi cu ea fara probleme. de curiozitate, cum de ai luat tot e60, dupa ce ai avut unul?
  19. sa nu confunzi cu momentul in care ai harta de 2 ori. in stanga 3/4 si in dreapta mai mica harta cu 1/4
