Alex86
Everything posted by Alex86
  1. Nu sunt sigur dar eu stiu ca la masinile straine se i-a stopul cu tot cu becuri...nu prea cred ca poti lua doar capacul care acopera.
  2. Numai o data o patesti.Nu degeaba producatorul a scris 6,7 litrii
  3. eu nu stiu,poate stie alt coleg forum-ist dar din cate stiu eu e obligatoriu sa aibe serie de motor
  4. Din cate stiu eu nu.Ca poate nu e inscriptionata pe motor..e cu totul altceva
  5. Si nu sunt chiar asa sigur ca acei 300ml se vor consuma in cativa zeci de mii km.Daca motorul nu e "obosit" atunci te vei duce asa cu el pana la urmatoarea revizie
  6. Cel galben e BMW :blink: in rest nu cunosc
  7. Alex86
    Accidente
    Doamne ce a iesit din tractoru ala :blink:)Lasa ca acuma nea` Ion isi va lua tractor mai modern care respecta normele de poluare Euro 3.
  8. :blink: si acolo de ce scrie asa ?Nu cred ca 300 ml va afecta cine stie.Dar multi mi-au spus ca trebuie sa stea uleiul intre cele doua taieturi de pe joja
  9. Hmmmm,daca e vorba de distributie..la 318 e prin lant si te va tine si peste 300.000 km
  10. http://www.bmwtips.com/OwnersManuals/2000Manual-3Sedan.pdf .Ecolo explica tot.Si daca te uiti atenta scrie:Do not fill beyond the upper mark on the dipstick.Excess oil will damage the engine
  11. In Cartea tehnica scrie ca daca se pune mai mult ulei va afecta motorul.Cat nu stiu...
  12. Se poate ca GPL-u sa arda supapele ?Daca ar fi aia,trebuie sa schimbe si axul cu came ?
  13. Nu e bligatoriu sa fie de la directie.Si mie mi-a facut asa cand am schimbat scutul.Nu am prins un surub bine si tot batea.Du-te la Automobile Bavaria ca alti mecanici de la coltul strazii care repara doar dacii,isi dau cu presupusul
  14. Deschizi capota si te uiti dupa o tablita de metal.Trebuie sa fie pe una dintre aripi dupa cum zicea si INTERCEPTOR
  15. Daca stii e bine.Dar nu e recomandat celor care nu stiu.Ei sa se bucure de masina lasa ca meserasii schimba filtrele
  16. Eu zic sa nu riste pt nimica.Mai bine te duci la un service.Si daca masina nu mai porneste dai vina pe ei
  17. Ma cum naiba sa ia filtrul jos ?In momentul cum a scos un furtun intra aer.In filtru nu are voie sa fie aer.Si aerul cum il mai scoti din filtru cand il pui inapoi ?
  18. Roagate sa nu fie pompa de motorina.E foarte scumpa
  19. asa ziceam si eu dar cat timp e BMW nu ne putem plange
  20. E BMW de acea sunt asa preturi ridicate.Daca te duci la dezmembrai cu 2 milioane cumperi toata cutia de viteze pt dacia 1300
  21. :blink: :) :) Nu stiu ce am avut aseara de am scris ca e vorba de pompa motorina si filtru motorina.Pompa benzina si filtru benzina in rest nu e gresit :) .Ma scuzati In legatura cu raspunsul.Daca debitmetru este 'obosit' motorul se tureaza mai greu si nu are putere ' nu raspunde la pedala "foarte prompt.
  22. Ma tu ai ceva cu motorina :blink: :) .Si la benzina se poate intampla.Si in caz ca nu ai observat masina lui reguin e benzina
  23. Iti dai seama cat trebuie sa dau pt 530 ?Si am numai de 3 ani permis.Si asa contul din banca e gol :blink: .Dar si sa mor ca nu i-au Logan
  24. Ca in occident.Nu cred ca vor mai asigura tineret cu motoare de peste 2.5.
