Everything posted by Rhaziel
trancanit geamuri
ce ai incercat pana acum sa-i faci la geam?
trancanit geamuri
mai baieti..... daca odata cu ploaia sau spalatu masinii geamurile nu mai scartaie, nu e clar ca e de la chedere???? <_< hai mah ca deja o dam in dragul de a posta....
lucrari de vara
ba da, vezi la sectiunea DIY... cred ca sunt, dar pt e46...da nu-i mare diferenta
Ulei pentru E46 316i motor 1.9cc 105cp
pune original de la bmw, 4 litri in cap iti intra...
lucrari de vara
pai avand M43 poti curata: regulatorul de ralanti, valva PCV, chiar clapeta de acceleratie...
trancanit geamuri
here we go again.....
trancanit geamuri
da vezi ca s-ar putea totusi sa fie macaraua! <_<
trancanit geamuri
poti sa intrebi aici inca 20 de ani, pana faci topicu cat "Chat Room", pana nu incerci ceva, chiar daca e temporar, n-o sa sti de unde e problema. s-a vorbit de WD-40, l-ai incercat? s-a vorbit de Sonax, ai incercat? zici de aia de la BMW.... pai asa o sa ajungem la Untdelemn de la Bunica si tot o sa crezi ca poate Floriolu e mai bun.... incearca frate ceva si vezi daca se amelioreaza....
trancanit geamuri
si daca o schimbi si face in continuare? ce zici? n-ar fi mai usor sa incerci solutiile mai putin costisitoare inainte? acuma...eu nu stiu cum trancane la tine, daca face ca obloanele la Saviem e alta poveste....
Sfat achizitionare 320ci M pachet
testu cel mai bun e urcatu in el si facut vro 20 de km in toate regimurile de condus, verificat ochiometric tot si in ultimul rand ii faci si o diagnoza, dar aia nu-i chiar primordiala... nu toate defectele se reflecta in tester! Diagnoza fa-o dupa ce o plimbi putin si mai nervos si mai agale...
trancanit geamuri
ok, scuze, incercam sa va fraieresc... dar deocamdata geamurile mele nu mai scartaie, daca preferi sa le auzi scartaind pana la "solutia perfecta"...nu ai decat!
trancanit geamuri
eu asta am avut la indemana, asta am folosit... solutia perfecta nu o cunosc... <_< ...inca
intrebare?
pai e normal da sa-ti apara check engine, de aia e facut! cand simte ca un senzor al masinii nu mai functioneaza in parametri, se aprinde! dupa ce l-ai bagat la loc, calculatorul l-a simtit ca e acolo si functioneaza si s-a stins martorul! eroarea o ai stocata oricum cu data, ora, turatia, temperatura apei si nr de km la care a aparut!(cu INPA) debitmetrul iti da de obicei 2 erori, una de "airflow mass sensor" si una de "intake air temperature sensor"...nu e urgenta sa stergi eroarea dar te va deruta la alte eventuale probleme!
trancanit geamuri
poze.... ..si am uitat sa precizez, WD-40 in canalele unde intra(sus) si pe unde culiseaza(pe margini) geamul! o descriere mai precisa a sunetului din nainte, facea ca o barca de lemn pe apa, parca crapa ceva, scotea niste caraituri.....le-am pus pe silent!!! sa vedem cat tine.
trancanit geamuri
scapat 100% de scartaitul ala..... am dat cu produsul asta de la sonax pe toate partile de cauciuc ale usii si caroseriei care se ating intre ele: chedere, marginea aia "pufoasa" care atinge pe streasina aia din plastic, precum si pe cauciucul unde se atinge usa din fata cu cea din spate, nci cel mai mic scart nu il mai face, poate daca reusesc fac poze exact unde am dat si cum....pana atunci dati fuga si luati asta: codul produsului este SO499100... este facut pentru iarna, ca sa nu se lipeasca chederele dar e bun si in aceste cazuri mai am 2 probleme de rezolvat da n-am avut timp: 1 a agatatorilor de la centura, dintre scaune...la vibratii ating in consola si fac un sunet al dreacu de enervant, o sa lipesc pe ele ceva din cauciuc, pe partea dinspre consola 2 manerele de deasupra usii joaca si de asemenea la "scuturaturi" mai serioase fac galagie si alea... o sa le bag un mic arculet acolo care sa le tina stranse...
Ce motorina folositi ?
numai ca si OMV-ul ia motorina din aceeasi groapa cu Petromu <_<
- ajutor
Look nou la E46-le meu
numa in realitate sa n-o faci asa..... in rest toate bune!
discuri de frana TRW
eu zic in felu urmator: iei 4 discuri, unu Zimmerman, unu Brembo, unu TRW si unu ATE! le pui fiecare pe o roata si o sa vezi care e de fapt mai ok! <_<
garnituri
...da n-ai cum sa pierzi un litru la mia de Km din cauza unei garnituri.....
pai oricum fac pariu ca Brembo in Italia sunt mai ieftine ca Brembo in Germania.....
da fata din poza 4 ce-o patit? a intrat la apa? ca numaru de inmatriculare daca il pui in picioare ii e pana la...
Vand scut motor aluminiu original Bmw pt.seria 3 facelit
pai m-am uitat, e mai lung la mine, si are alta forma.... <_<
Limited Slip Differential
si daca pleaca si-si rupe pragu? <_<
"No parts found matching your car." ....din pacate! Eu am scut, dar e de plastic si intradevar arata altfel....
