Vadim
Everything posted by Vadim
  1. este cumva unu mic de cca 1cm pe 2 ??:blink:
  2. apesi pe el si vezi daca iese freon ( ca la un deodorant :blink:)
  3. Vadim
    cad macaralele
    traim in rromania ce e asa de greu :) primarii si resu oamenilor din conducere nu au facut logica la scoala :D
  4. si eu am trepidatii in volan de la franare , discurile le am schimbat asta vara :)
  5. vezi sa nu fie potentiometru :blink: adica butonu ala care regleaza intensitatea lumini im bord :) Bafta :)
  6. pai depinde la ce te referi , daca vrei jurnalul sa ti arate in mile tre sa schimbi coding plugul , daca vrei sa schimbi la computerul de bord , trbuie sa apesi pe butonul care vrei sa fie schimbat din F in C sau din Miles in Km si sa apesi butonul din stanga sus , ala pe care scrie : Km/C , Miles/F :) Bafta :)
  7. Felicitari :) poti sa pui o poza ???:)
  8. daca este ca la e34 , se afla la mototor in cutia din partea stanga , cum te uiti din fata spre spate :) Bafta
  9. in primul rand , inspection nu este o eroare :blink: ci doar iti zice masina ca sa te duci la inspectia technica . Ca sa anulezi asta mi se pare ca trebuie pus pinu cu nr 7 la masa ( pinu de la mufa de diagnoza) da un search pe foum
  10. pai daca ne zici si ce masina ai :blink:
  11. este piesa cu tepi , da un search pe forum si ai sa gasesti informatii :) Bafta
  12. neah.... cu dieselul n am nimic aaa tocmai am vazut la stiri cum un om in varsta isi testa noua achizitie pe berlina( instalatia gpl) si a luat foc , noroc ca a vazut omu si a oprit... a luat o la fuga pe camp , masina a facut BOOOOOOOOM :)
  13. deci : iei o sarma groasa , o faci in cap in forma de L si o bagi pe gaura ... de aici de descurci tu :)
  14. Cam tarziu dar acum mi-a picat fisa , cred ca tu ai e34-ul cu numarul 20002 :)
  15. Vadim
    e34
    pe realoem apare din 1987 :)
  16. daca eu nu stiu , computerul de bord stie , el il face pt mine :)
  17. pai te uiti la pompa de frana....si vei vedea acolo un furtun care pleaca spre motor :blink:
  18. cam 10 :) daca nu ma dau la el daca ma dau .... :blink:
  19. pai toba finala va fii una "tunata" si o sa se auida ca naiba :blink:
  20. avand in vedera ca motoru are si un numar de km :blink: :) mie imi ia 11.8 in oras ( asa imi zice obc-ul ) iar daca e sa ma dau la ea 16 :)
  21. pompa de vacum , sau verifica furtunu de la servo :blink:
